  4. Karosserie
Umbau: Original SFG auf S3 SFG
  • kaya
  • 15. Dezember 2006 um 13:45
  • kaya
    hallo profis!
    habe eben erst meinen neuen 3,2er (8PA) bekommen. Ich möchte nun den SFG vom neuen S3 gegen das original tauschen, ohne die komplette front wechsel zu müssen (dzt. standardfront, KEIN S-line exterieur paket).
    meine Fragen:
    1) Kann man den SFG tauschen ohne die komplette front demontieren zu müssen?
    2) wenn nein: gibt es eine Anleitung zur Demontage?
    3) wie gross ist der aufwand?
    4) hat irgendwer ein bild von genau diesem szenario?
    bin dankbar für alle info's :D
    • 15. Dezember 2006 um 14:08
    Ein Tausch ohne Demontage der Front ist beinahe unmöglich. Eine Anleitung zur Demontage findest du hier im Forum.
    Für die Montage und Demontage der Front kannst du beim ersten Mal zwei Stunden einrechnen. Bilder gibt's bei der Anleitung.
    Wenn du nur den Grill austauschst, hast du einen Spalt am unteren Ende!
  • kaya
    • 15. Dezember 2006 um 17:59
    danke!
  • Crypted
    • 21. August 2007 um 21:50
    Hallo erstmal,
    ich bin schon eine Weile hier unterwegs, nur hab ich mich bis jetzt noch nicht registriert. Super Seite und Forum, hat mir bis jetzt immer geholfen.
    und das ist genau der Thread den ich gesucht habe. Ich muss wissen wie man den S3 Grill in die normale Frontschürze einbaut. Passt der von den Befestigungspunkten her wie der alte SFG?
    Gruß und Danke!!!
    Crypted
    • 21. August 2007 um 21:59
    Hi!
    Passen tut der, nur hast du wenn du den in die normalen Schürzen einbaust unten einen kleinen Spalt, so 2-3 cm (klick mich )
    Das hast du nur mit der Orginal S3 Schürze nicht.
    Du kannst den Spalt zwar zuspachteln, dann mußt du aber neu lackieren.
    Gesehen habe ich auch schon die günstige Variante mit Chromklebestreifen von 3M, nicht schlecht aber halt auch nicht echt ( klick mich ) ;)...
    THX an Goofi für das Bild :)!
    MfG *DSG*
  • Crypted
    • 21. August 2007 um 22:01
    joa das mit dem Spalt, da werd ich mir noch was überlegen, aber wenn du sagst das alle befestigungspunkte passen, dann ist das Prima. Also Plug and Play?
    Super schnelle Antwort, respekt! Das Forum wird mir glaub ich noch viel helfen ^^
    • 21. August 2007 um 22:04
    Ob die Befestigungen gleich sind kann ich nicht sagen, aber da wird sich sicher noch jemand melden der das schon gemacht hat ;)
  • Crypted
    • 22. August 2007 um 19:36
    Also hab es heute geschafft den Grill einzubauen. Geht alles perfekt aber es passen nur die 2 oberen Rastnasen vom Grill in die normale Front. Habs dann mit 4 schrauben noch verschraubt und die Schrauben mit heißkleber fixiert. Das hält jetzt perfekt. Ich werde dazu noch eine Anleitung schreiben und Bilder posten. Bis dann...
    Crypted
    • 22. August 2007 um 19:39
    Super!!!
    Da bedank ich mich mal für die Anleitung
  • Crypted
    • 22. August 2007 um 21:21
    So hier ist die Anleitung:
    http://mediaportalx.de/phpbb/viewtopi…=121&p=259#p259
  • Grimbold
    • 22. August 2007 um 22:18
    Ich muss ja sagen das mir der "umgeklebte" Grill mit 3M Streifen ganz gut gefällt.
    Nich haun.
    Aber bei mir ist es so das die Querstreben vorstehen und man deshalb nicht vernünftig die Klebestreifen senkrecht kleben kann. Also traue ich mich da nicht ran.
    Allerdings habe ich auch schon einen TT Umbau gesehen, da hat jemand die horizontalen Streben in Crom. Das sieht auch verdammt gut aus. Da gibt es nur das Problem das ich mir noch nicht sicher bin ob die 3M Streifen sicher auf den leicht runden Streben halten.
    Wer will es probieren? :-o
    Ich bin ein Indianer
    • 22. August 2007 um 23:05
    Hi!
    Also halten sollte das, schreib mal ne PN an Goofi!
    Bild und Auto mit dem Klebestreifen sind von ihm ;).
