  • 17. Dezember 2006 um 19:02
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 19:23
    • #241
    Danke für die Bilder!
    wäre auch zu einfach gewesen, wenn der jetzt total dicht wäre 8-| :D
    ja, genau, der sitzt oben rechts an der Kette
    hier mal ein Überblick über den gesamten Kettentrieb
    http://chris1985.ch.ohost.de/pics/oeldr/IMGP2212.JPG
    Nr 11 ist der Spanner
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 19:27
    • #242
    Mir is da zuviel Kunststoff, wenn auch PA66 , im Spiel
    Ich trau dem Zeug aus Erfahrung nicht :)
    Früher waren die Laufschienen und Spanner aus Metall und mit PTFE beschichtet, dem vertrau ich mehr :)
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 19:35
    • #243
    Sonst waren die Laufschienen aus Metall immer das was aufgeben hat :D
    da hat sich die aufgenietete Lauffläche aufgelöst und hat sich dann am Ende in ihre Einzelteile zerlegt.
    die heutigen Laufschienen sind da deutlich besser. :)
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 19:39
    • #244
    Ja das war ja damals fertigungstechnisch schlecht gelöst.
    Es gibt aber sehr gute Legierungen, und wenn man das gescheit konstruiert und nicht Schmalhans Küchenmeister ist :)
    ist das besser als der Glasfaser-Kunststoff-Krempel
    Ich sah mal ein Rohrbogen aus der Polyamidfabrik, wo das PA66-Granulat durchfloß, die Wand war komplett abrasiv verschlissen. Die dünnste Stelle hatte nur noch 2 Zehntel Stahl. Von ursprünglich 6 mm.
    So aggressiv sind Glasfasern
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 19:45
    • #245
    :-o :-o :-o :-o
    wahnsinn.... wusste ich nicht, dass das Zeug so aggressiv ist.
    im Motor wirds ja noch geschmiert. deine Kette war an den Auflagestellen zwar deutlich heller, aber deswegen hattest du, glaube ich, nicht die Längung und die Rasselgeräusche.
    Wenn die wenigstens bei den sensiblen Teilen nicht sooo extrem auf den Preis achten würden, hätten wir wohl keine Probleme ;D
    Gerade wenn das Problem eigentlich vorher bekannt war.
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 20:01
    • #246
    Oja, man soll das in der Tat nicht unterschätzen.
    Ich erinner mich da geradezu gern an ein Schlüsselerlebnis, während meiner Zeit in der Bauteilakustik.
    Zielvorgabe war es damals, das Geräuschniveau des Jaguar XJS V8 mit neuem Kunststoffansaugrohr, auf das Niveau von Aluminium, oder darunter zu drücken.
    Es wurden verschiedene Saugrohrvarianten aus PA66 erstellt und die galt es nun im realen Betrieb mittels Motorhochlauf akustisch zu vermessen.
    Zuerst den Originalzustand mit Alusaugrohr.
    Dann bauten wir auf die Variante mit Kunststoff um.
    Motor gestartet,,,,utz utz utz...nach großem Gejuckel war der Motor aus und alles stank nach Sprit.
    WTF ??? Kerze
    Saugrohr abmontiert, da sahen wir Bescherung. Alle Zylinder standen voller Sprit. Natürlich war der auch ins Ö. Das war nun so dünn wie Wasser.
    Also Motor trockenlegen, Öwechsel. Das ganze von Vorne
    Motor an,,,,Juckel-Juckel, Spritgestank, Motor aus.
    Altes Lied. An was lag es?
    Die Lösung war so einfach und doch schwer.
    Wir sahen uns die Düsensitze im Saugrohr an. Da wo die Einspritzdüsen drinsitzen.
    Da war die Oberfläche nicht glatt genug und es waren vereinzelt Glasfasern auf der Oberfläche. Teils traten sie stumpf aus dem Kunststoff.
    Beim Alusaugrohr hat man ein Gusskörper, der bearbeitet wird. Das heisst die Sitze für die Düsen werden mittels Fräsen nachgearbeitet und sind hiermit sehr glatt.
    Beim Kunststoffsaugrohr wird flüssiger Kunststoff in die Spritzform gepresst. Nach dem Entformen gibt es keinen weiteren Bearbeitungsschritt. Mit ein Grund für den Einsatz von Kunststoff. Und daran lag es. Durch ungleichmäßigen Fluß der Schmelze traten Glasfasern nach Außen.
    Drückte man nun die Einspritzdüsen in den Sitz, wurde der O-Ring der abdichtet, beschädigt. Es dichtete nicht richtig ab, es gab Fehldruck und die Düse spritzte ständig Sprit ein ohne zu takten.
    Die Lösung war bei den weiteren Prototypen das nachbearbeiten der Sitze mit feinem Schmirgel und einfetten mit Vaseline. Nun gings. Der O-Ring flutschte ohne beschädigt zu werden in den Sitz.
    Kleine Ursache, große Wirkung
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 20:09
    • #247
    :D
    Solche Situationen habe ich in der Zeit, wo ich in der F&E bin auch schon gehabt. viele Probleme stellen sich als ganz einfach raus, wenn man erstmal die Lösung kennt :) :D
    Was mich nur immernoch beschäftigt:
    Kettensysteme, wie wir in unseren Motoren haben, werden millionenfach in anderen Motoren eingebaut und funktionieren so wie sie sollen.
    warum geht das nicht im VR6?
    Das Kettenproblem gibt es schon jahrelang... warum lernen die nicht daraus?
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 20:18
    • #248
    Ich hab da so ne Vermutung die ich aber noch nicht beweisen kann, und zwar dass es bauartbedingt am VR6-Konzept liegt.
    Alle anderen Motoren haben nicht so einen langen schlanken Trieb, der bis tief in den Sumpf reicht.
    Auch ist die Kettenlänge hier länger und kann leichter auf ein größeres Mass auflängen.
    Beispiel:
    1 Kettenglied längt bei 50000km genau 0,01mm
    Hab ich 200 Glieder, längt die Kette weniger als bei 300 Gliedern.
    Also das könnte 1 Grund sein.
    Dann die Geometrie und Anordnung der Spanner.
    Bei so einem langen Weg wie auf der rechten Seite ( wo Schraubenspanner ist), hat man bei Lastwechseln unglaublich große schwellende Belastungen auf der Kette.
    Sieht man ja im Radkastenvideo
    Vor Reparatur
    deutlich gegen Ende des Videos wo ich kurze Gasstöße gebe, was da der Motor an Weg im Motorlager macht.
    Die Belastung / Zugschwell, geht voll auf die Kette. Sie steht voll auf Zugbeanspruchung. Ganz fast am Ende des Videos, hörst Du deutlich das Nachlaufen und sich fangen der Kette, da wo ich schlagartig vom Gas gehe. Quasi eine schlagartige Entlastung der schwellenden Beanspruchung der Kette.
    Hinzu kann leichte Torsion kommen wenn am Nockenwellenversteller was nicht stimmt.
    Also die Hauptursache dass der VR6 so betroffen ist, sehe ich am Konstruktionsprinzip des VR6-Motor
    Ich versuch mal Innerei-Bilder von BMW und Benz Motoren mit Kettentrieb zu besorgen wie die aufgebaut sind
    Edit zum Video:
    Gasstöße bei 1:40 Minute
    Entlastung bei ca 1:58 Min
    • 27. Februar 2008 um 20:33
    • #249
    ...bis tief in den Sumpf reicht...
    Das dürfte wohl in jeder Hinsicht das Stichwort sein ;)
    • 27. Februar 2008 um 20:40
    • #250
    den schmierigen steuerketten-sumpf werden wir schon trockenlegen :D
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 21:06
    • #251
    zumindest in Verbindung mit Öschlamm/Kohle und Ruß im Ö ist das ein Problem.
    Hier mal einer von BMW
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 21:08
    • #252
    Die lassen der Kette kein Freiraum :-o
    So solls sein :)
    Irgendwie ist das viel durchdachter vom Ansehen her schon
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 21:13
    • #253
    Ich habe mal ein paar Seiten aus meinem Maschinenelemente Buch fotografiert. hab leider immoment keine Möglichkeit das zu scannen. daher auch ein paar Seiten doppelt, damit man alles lesen kann. :)
    http://chris1985.ch.ohost.de/pics/kette/
    - Christian -
  • Miles
    • 27. Februar 2008 um 21:14
    • #254
    wow, sieht heftig aus :)
    Ich habe immernoch die Drehzahlschwankungen.. zumindest laut Anzeige! Habe die aber immer, egal bei welcher umdrehungszahl.. wackel wackel...
    • 27. Februar 2008 um 21:21
    • #255
    Das is nicht zufällig aus der Bibel des Maschinenbauers, dem Decker , Maschinenelementeberechnung?
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 21:22
    • #256
    ne,
    das kommt aus dem Roloff / Matek.
    wenn wir die übertragene Leistung wüsste, könnten wir die Kette ausrechnen.... aber da ran zu kommen ist nicht so einfach :D
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 21:30
    • #257
    Ich besuch mal die Jungs vom prüfstand. Vielleicht haben die "Erfahrungswerte" diesbezüglich.
    Weil die Messen ja immer nur die reinen Motoren ohne Chassis und zusätzlichem Ballast.
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 21:32
    • #258
    So untypisch fand ich den Kettentrieb vom VR6 eigentlich nicht.
    ich hab schon viele Motoren gesehen, wo das ähnlich war.
    die Bilder wiederzufinden dauert aber etwas 8-| :)
    Ford:
    allgemein:
    http://motorlexikon.de/?I=6841&R=V
    http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerkette
    zu dem hier könnte man auch Kontakt aufnehmen
    http://www.hermann-appel-preis.de/start/pt_motor1.htm
    BMW
    http://schuett.info/bmw/news/news2…_ottomotor6.php
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 21:36
    • #259
    Aber bei all denen ist die überwiegende Strecke der Kette "geführt"
    Beim VR6 von uns finde ich viel mehr "freie Räume" zwischendrin.
    Angenommen ich hab aktuell gerade starke Zugbeanspruchung die schwellend verstärkt wird über den geänderten Lastzustand.
    Dann schwingt die Kette vor und nach der Laufschiene/Spanner auf.
    Das erklärt die Einlaufspuren an meinem Spanner im vorderen Bereich.
    Eventuell treten hier noch unbekannte longitidunal und transversale Kräfte auf die Kettenglieder, welche sie mit der Zeit "ausleiern" läßt
    Muß mir das mal in Ruhe anschauen und die freien "Kettenwege" beider Markenmotoren ausmessen.
    Eventuell gelingt es mir ein Rechenmodell für die Kräfte vor der Laufschiene aufzustellen.
    Doch das braucht Zeit
    • 27. Februar 2008 um 21:47
    • #260
    Bevor es mir entfällt
    Auf dem Bild hier sieht man es gut
    Im Vergleich zu BMW etc, hat der Weg der Audikette viel mehr Krümmung. Die anderen laufen fast gerade. Dadurch mehr Weg und mehr Kettenglieder,
    und auf der rechten Schiene läuft die Kette erst nach 1-2 cm auf dem Spanner, weil er abgerundet ist.
    Ganz geheuer kommt mir das nicht vor
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
