  • 17. Dezember 2006 um 19:02
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 21:52
    • #261
    stimmt, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen.
    geht hauptsächlich um die Stücke nach den beiden Spannern.
    hier für die untere Kette
    und hier nochmal alles
    Das sind auch Sachen, die Du den Mann von Iwis fragen kannst. 8-) :)
    Ich versuche nächste Woche mal den Prof. vom Motorenlabor an der FH zu kriegen.
    Wenn das wirklich ein Problem sein sollte, ist das aber schwer zu lösen, Iwis müsste uns maßgefertigte Spannschienen bauen :D
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 21:56
    • #262
    Das untere Bild ist gut.
    Wenn ich mich recht erinnere ist die "längere" der beiden Ketten bei mir am stärksten verschlissen. Das wäre nach dem Bild die obere Kette die beide Nockenwellen mit umschlingt.
    Sie hat auch deutlich mehr Freiräume und Krümmungen als die untere und viel mehr Glieder.
    in den Faktoren sehe ich Gesamtzusammenhänge. Nur richtig herausdeuten kann ich noch nichts genaues.
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 22:01
    • #263
    guck mal hier:
    http://www.vr6forum.de/include.php?pa…b6e60095493b301
    das letzte Bild im 3. Post.
    es ist wohl unumstritten, dass die Kette ordentlich schwingt :-o
    - Christian -
  • MikeA3
    • 27. Februar 2008 um 22:02
    • #264
    Hört sich ja wirklich alles sehr plausibel an! ich bin gespannt ob und wenn ja was dabei rumkommt!
    Meine Drehzahl steigt auch (oder vielleicht nur, werde es beobachten) wenn der Motor warm ist!
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • #265
    Mir kommt noch was gerade in den Sinn. :)
    Die Symmetrie. Lege ich zum Beispiel beim Bild des BMW-Motors eine Schnittlinie mittig in den Kettentrieb, so ist die Anordnung fast gleich symmetrisch. Das heisst ich hab links und rechts der Mitte fast die gleiche Geometrie und Winkel.
    Hier geht das beim VR6 bei der oberen Kette nicht. Es zieht sich von den beiden Nockenwellenverstellern alles rechts aus der Symmetrieachse raus.
    Was folgern wir?
    Die Kräfteverteilung links und rechts davon ist sehr ungleichmäßig.
    Hinzu kommt der große Radius rechts und die langen Kettenwege.
    • 27. Februar 2008 um 22:08
    • #266
    Original geschrieben von Chris1985
    guck mal hier:
    Was der gute mit der Geräuschentwicklung schreibt kann ich bestätigen aus der Schwingungsanalyse her (Modalanalyse)
    Die Duplexkette ist bedeutend stabiler UND schwerer. Sie in eine Eigenresonanz zu versetzen braucht viel mehr Energie als die Simplexkette.
    Gerade ein Motor hat sehr viele Eigenformen, die wiederum Lastabhängig viele Bauteile anregen.
    Zu berücksichtigen sind hier die verschiedenen Motorordnungen.
    Die Simplex wird viel leichter aufschwingen und Geräusche verursachen. Durch diese Eigendynamik besitzt sie auch mehr kinetische Energie mit der sie auf die Laufschienen schlägt.
    Die Folge in Verbindung mit Hitze ist abrasiver Verschleiss.
    Die Kettenräder sehn bei mir hingegen noch gut aus
  • Kermit
    • 27. Februar 2008 um 22:12
    • #267
    Den Bildern nach läuft alles gegen den Uhrzeigersinn, oder?
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 22:13
    • #268
    An die Symmetrie hab ich auch gedacht, als ich den BMW Trieb gesehen habe. der sieht viel zu gut aus :D :D
    Aber es muss möglich sein, auch unsymmetrische Kettentriebe haltbar zu gestalten.
    Das Problem ist ja, dass wir nicht viele Möglichkeiten haben die ganze Sache konstruktiv zu ändern.
    Wenn aus den Untersuchungen und in Zusammenarbeit mit Iwis ein "neuer" Kettentrieb rauskommen würde, wäre ich aber sofort bereit den bei mir einzubauen :)
    Mike:
    wolltet ihr nicht letztes Jahr schon deine Ketten tauschen? Dennis hatte da mal was gesagt.
    Wenn ihr das noch macht, sagt mal bitte Bescheid. dann würde ich mir sehr gerne die alten Teile und den Motor anschauen :)
    Kermit
    ja, läuft links rum
    die Spanner sitzen immer am Leertrum, also an dem Teil der Kette, der keine Kraft überträgt.
    auf der anderen Seite ist dann der Lasttrum.
    - Christian -
    • 27. Februar 2008 um 22:15
    • #269
    Ja am alten Trieb was zu ändern, dass es passt, das ist die "Königsklasse" in der Disziplin Bauteiloptimierung-entwicklung.
    Wir hatten 1995 den ersten Saugmodul aus Kunststoff der in Serie ging mitentwickelt. Das war der BMW M52 LEV Sechszylinder.
    Er hatte eine Motorstütze aus Blech. Die Vorgabe laut BMW Lastenheft war ein bestimmtes Anregungsprofil, mit dem wir das Saugrohr auf einem sogenannten Shaker (elektrodynamischen Schwingerreger) definierten Vibrationen aussetzen sollten, um zu sehen ob und wo das Saugrohr kaputtgeht.
    Leider war das Ding gerade in dem Anregungsprofil recht steif. Die Resonanzen gingen überwiegend auf die Motorstütze aus 6mm!!! Dickem Blech. Diese ging immer kaputt. Sie riß. Fast 1 Woche optimierten wir diese blöde Stütze. Andermal fielen die Druckdosen des RSK ab, oder die Unterluftführungen brachen.
    Soviel zum Thema Einleitung von Schwingungen in einen Motor.
    Da gibt es viele unbekannte Faktoren.
  • Kermit
    • 27. Februar 2008 um 22:16
    • #270
    Kettenrad 04/10/2006 sieht nicht gut aus, deutlicher Verschleiß LHC.
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 22:21
    • #271
    Mercedes hat ja den Kettentrieb auf Duplex Kette mit den aktuellen Spannern umgebaut. das hat wesentlich besser funktioniert.
    Die Sche...e ist, dass wir keine Duplex Kette in den Kettenkasten kriegen. die NW-Vesteller dürfen da zu breit sein.
    ich habe heute bei uns in der Firma mal verschiedene Ketten nachgesehen.
    die Duplex hält in Längsrichtung ca. 1,8 Mal soviel aus wie eine Simplex in gleicher Kettengröße und Teilung
    und die Duplex ist ca. 3 Mal so teuer :D
    und ich habe mit einem Studenten gesprochen, der schon die Antriebsvorlesung hatte.
    der meinte, dass das größte Problem bei Kettentrieben immer die Räder sind. das wäre meistens der Schwachpunkt.
    Die heutigen Ketten wären da sehr zuverlässig.
    gilt wohl nicht für den VR6 ;D
    - Christian -
  • Kermit
    • 27. Februar 2008 um 22:24
    • #272
    Was Schwingungen angeht, so halte ich die Y-Achse in Fahrzeugkoordinaten für kritisch, da die Kette dort keine Führung hat.
  • Chris1985
    • 27. Februar 2008 um 22:54
    • #273
    Hier sieht man noch deutlicher, wie weit die Kette oeben frei läuft.
    Ist aber schon ein etwas älterer Motor
    Quelle:
    - Christian -
    • 28. Februar 2008 um 10:33
    • #274
    Was mir immer noch nicht klar ist:
    Woher kamen diese schabenden, blechernen Geräusche?
    Das Rasseln, OK, das war die Kette.
    Aber im unteren Bereich des Motors auf Höhe der Öwanne da hörte man ja das Kratzen/Schaben sehr gut. Auch im Radkasten.
    Meine Vermutung ist die, dass die Kette irgendwo an was metallenem schleifte.
    Aber wo?
    Leider vergass ich der Werkstatt zu sagen, alle Deckel, Innereien etc auf Schleifspuren zu kontrollieren. Möglich dass die Kette am Gehäuse schabte.
    Weil das waren meiner Meinung nach keine Geräusche bei der die Kette auf den Kunststoffspannern und Kunststoffschienen lief. Das klingt weicher und nicht metallisch.
    Hat wer Ideen dazu?
    Kermit
    Die Fahrzeughochachse halte ich auch für etwas kritisch
  • Chris1985
    • 28. Februar 2008 um 19:27
    • #275
    Das mit dem Schleifen kann ja fast nur auf Höhe der Zylinderkopfdichtung sein.
    Den unteren Kettentrieb würde ich jetzt erstmal als eher unproblematisch einstufen. Der wird ja im Vergleich zum oberen besser geführt und ist deutlich kürzer.
    und die obere Kette kann ja nur irgendwo schleifen, wenn die nach außen schwingt. und den weitesten Weg macht die ca. bei der ZKD.
    Dagen spricht aber, dass man das der Kette nicht ansieht. deine alte Kette hätte an den Bolzen Schleifspuren gehabt.
    Außerdem schreibst du ja, dass man das am deutlichsten unten am Motor gehört hat.
    Guck dir mal von der Schiene die Lauffläche an, ob man da ein seitliches Schwingen der Kette erkennen kann.
    https://www.a3quattro.de/diashows/steuerkette/CIMG3627.JPG
    Also fassen wir das ganze mal zusammen.
    Es kommen grob gesehen 3 Typen von Fehlern in Frage.
    1. Das LL Ö dünnt bei hohen Temperaturen stark aus und schmiert die Kette nicht mehr so wie es sein sollte.
    Die kleine Tabelle zur Öschmierung bei Ketten, aus meinem ME Buch kann man sicher nicht so auf einen Verbrennungsmotor übertragen, aber eine Tendenz kann man da schon draus entnehmen. Also wäre auch danach ein 30er Ö nicht die beste Wahl.
    dazu kommen Ablagerungen, wie Ökohle und Öschlamm, die in der Kette wie Schleifmittel wirken.
    Mit dem Thema Ö habe ich mich jetzt 1 Jahr lang sehr intensiv beschäftigt. da würde ich sagen, dass die langen Intervalle und das LL Ö der Kette auf jeden Fall schaden.
    2. Eine für den vorhandenen Kettentrieb zu schwach dimensionierte Kette, die den Belastungen einfach nicht gewachsen ist.
    3. konstruktive Fehler des gesamten Kettentriebs. ob und welche genau müssen wir noch rausfinden :D
    Punkt 1 lässt sich einfach beheben. Punkt 2 eigentlich auch, da man bei Iwis auf Wunsch andere Ketten bekomen würde.
    Punkt 3 lässt sich eigentlich nicht beheben. das würde sich für keinen von uns lohnen. Der Aufwand stünde in keinem Verhältnis zum Nutzen für uns.
    Wenn im Werk was für zukünftige Motoren geändert wird, sieht das natürlich anders aus.
    - Christian -
  • Kermit
    • 28. Februar 2008 um 23:46
    • #276
    Also, was mich immer noch stört ist der folgende Punkt:
    Im Thread "Diagnose: Steuerkettenlängung mit defekten Kettenspannern am Audi A3 VR6 3.2 quattro. Wie kann ich als Laie die ersten Anzeichen eines Defektes erkennen ?" die Fotos 17 und 18 von oben weg gezählt.
    Da ist einfach zu viel Spiel entlang der Achsen, ca.2mm oder so, das ist ja keine O-Ring Kette. Sehen die neuen Ketten auch so aus, und falls nicht, was zieht die Kette da so breit?
    In Bild 18 glaube ich im linken Kettenzug eine Biegung zu sehen "( förmig", da habe ich einfach ein Lineal an den Bildschirm gehalten.
    Oder falle ich da auf optische Verzerrungen rein?
  • Chris1985
    • 28. Februar 2008 um 23:57
    • #277
    Wenn das Spiel bei der neuen Kette nicht da ist, würde ich sagen, dass das nur durch Auschwingen der Kette in Querrichtung kommt.
    Du meinst das hier oder?
    http://www.heckmann-gartentechnik.de/files/seiteket…enspannun-22198
    Im VR6 Forum ist auch eine Schiene abgebildet, wo man sehr gut erkennt, dass die Kette rel stark in Querrichtung schwingt.
    Hier sind auch noch möglich Fehlerbilder aufgeführt:
    http://www.wippermann.com/index.php?spath=356#8.
    EDIT
    Hier ist auch nochmal die komplette Auslegung von Kettentrieben beschrieben
    http://www.rexnord.eu/fileadmin/Rexn…ttentrieb_D.pdf
    - Christian -
  • Chris1985
    • 29. Februar 2008 um 18:59
    • #278
    das wäre eine neue Rollenkette von Iwis.
    schon weniger Spiel.
    Ich habe mir auf der Iwis Seite unter "Forschung & Entwicklung" mal die Flash Animationen angeguckt. da sind auch ziemlich exotische Kettentriebe dabei. also muss das beim VR6 auch funktionieren... und auch so, wie der Kettentrieb jetzt aussieht.
    - Christian -
    • 29. Februar 2008 um 19:05
    • #279
    Die andere Kette die ausgebaut wurde hat eigentlich gar kein Spiel 8-|
    Ich muss die mal in ner ruhigen Minute vermessen
  • Chris1985
    • 29. Februar 2008 um 19:20
    • #280
    aha, jetzt kommen wir weiter. :D
    Die Kette auf dem Bild wo ich die Pfeile reingemalt habe, ist die obere, lange Kette, oder?
    also können wir davon ausgehen, dass die Ketten auf jeden Fall zu stark seitlich schwingt.
    Könnte an mangelnder Spannung liegen.... gibt aber bestimmt noch einige andere Ursachen..... das muss uns der Iwis Mann sagen :)
    Jetzt ist halt die Frage ob das durch eine stärkere Kette verhindert wird. eine Duplex Kette würde das Schwingen sicher deutlich verbessern, wenn nicht komplett beheben. aber die bringen wir da nicht unter. ;D
    - Christian -
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
