  • 17. Dezember 2006 um 19:02
    • 17. März 2011 um 09:42
    • #3.261
    Es gibt ja kaum mehr Mechaniker, die das richtig gelernt haben.
    Das hängt aber erstens am Ausbildungsplan der Berufsschulen, zum weiteren am Werk und der Werkstatt selbst.
    Heute sind fast alle Berufe Mechatroniker o. ähnlich. Man lernt Elektrik, Diagnose, Tauschen. Fertig.
    Wer kann denn heut noch das Ventilspiel einstellen?
    Es fehlt das Verständnis weil das Wissen fehlt.
    Dennoch keine Entschuldigung. Das Bauchgefühl muss einem sagen, dass ein rasselnder VR6 nie normal sein kann. Dann muss man sich halt im Werk Hilfe holen, und ständig nachtelefonieren wenn ein Arbeitsschritt erledigt wurde.
    • 17. März 2011 um 11:01
    • #3.262
    Ich war mit meiner Werkstatt bis jetzt auch immer zufrieden, bis sie von einem größeren hier übernommen wurden und von einem Autohaus zu einem Audi Zentrum geworden sind.
    Seitdem haben die Serviceleiter fast Jährlich gewechselt ... und man wird nurnoch abgefertigt und alles am besten gleich tauschen ... seitdem meide ich dieses Audi Zentrum und fahr lieber etwas weiter
    • 17. März 2011 um 18:09
    • #3.263
    Zum Thema Bluetooth wirst Du über die SuFu aber mehr als fündig:
    https://www.a3quattro.de/index.php?form…light=bluetooth
    Was für ein Baumonat ist Dein A3? Ab Februar 2004 ist die BT-FSE eingebaut worden. Wenn Du noch den Vorgänger hast, dann schau Dir mal den Thread Normale FSE auf Bluetooth umrüsten ein wenig genauer an. Das ist dann genau, was Du suchst. ;)
    Auch diesen Thread hättest Du mit der SuFu übrigens schnell gefunden, ist der 2. Treffer im Infotainment-Forum - wo anders dürfte das ja auch nicht stehen.
  • golfx
    • 17. März 2011 um 18:24
    • #3.264
    Das ist nicht nur bei den Automechanikern so.
    Bei der Elektronik das gleiche Problem.
    Kommt auch daher weil nur noch Module getauscht werden.
    Die Fertigkeiten der alten Hasen ( Reparatur - Vielseitigkeit) ist in einer Wegwerfwirtschaft nicht mehr gefragt.
    Habe heute erst mit einem PC-Händler gesprochen. Er sagte ein Notebook sollte man nach Ablauf der Garantie sofort im Ebay verkaufen - also weg damit.
    Daß die Dinger oft ein Schweinegeld kosten spielt da keine Rolle - man hat`s ja.
    So ist es doch fast schon mit den Autos auch.
    Ich habe mal einen VW-Händler gefragt wie man sich das vorstellt angesichts exorbitanter Preise und sinkender Einkommen.
    Das wußte man auch nicht - wird schon irgendwie weitergehen ...
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 17. März 2011 um 22:07
    • #3.265
    oja, diese Baukastensysteme, aber mei was will man machen, es wird nur noch was entwickelt wenn der Kunde sagt er will das und das, dann muss innerhalb von zwei Jahren was serienreif geschustert werden zum billigsten Preis. Frag mich manchmal auch woher die hohen Fahrzeugpreise kommen ;)
    ich mein ich sehs schon an diesem doofen Nockenwellensensor, der Febi kostet fast 100€ im Edgar und in der Herstellung vielleicht 2-3€... die sollte man ausm Kaugummiautomaten ziehen können diese Supersensoren ;)
    Einmal editiert, zuletzt von hq-hq (17. März 2011 um 22:12)
  • porkii
    • 18. März 2011 um 10:48
    • #3.266
    HAHA das wäre goil :D
  • golfx
    • 18. März 2011 um 17:40
    • #3.267
    kommen ;)
    Ob der Kunde gesagt hat daß er das so will bezweifle ich. Mich hat jedenfalls noch keiner danach gefragt ob es mir so recht ist.
    Es ist doch so daß es bestenfalls dem Kunden über die Werbung eingeredet wird oder sie machen es eh`so wie sie wollen.
    Zur Modulbauweise habe ich eine recht interessante Arbeit darüber gelesen. Der wahre Grund ist die Kostenoptimierung - sonst gar nichts.
    Woher die hohen Fahrzeugpreise kann ich mir auch denken. Es muß außer einem guten Aktionärsergebnis und den Managergehältern auch viel Geld für Dinge ausgegeben werden die mit dem Auto nichts zu tun haben.
    Die Glaspaläste müßen auch bezahlt sein ...
    Ich schätze daß der Gestehungsanteil für das Auto wohl den kleineren Teil am Gesamtpreis ausmacht.
  • spogge
    • 7. April 2011 um 10:39
    • #3.268
    hallo zusammen,
    neuester Stand bei mir: Letzten Freitag habe ich nen Anruf von der Werkstatt erhalten. Auto ist fertig. Falschen NVW ausgetauscht, Fehlermeldung weg. Auto läuft wunderbar. Das von mir beschriebene "Wummern bzw. Vibrieren" lag an einer "Verspannung (Motor, Getriebe was auch immer) kurz gelöst und wieder reingeschoben und dann was es weg. Also soweit alles O.K.
    Ich mich hinfahren lassen, Probefahrt alles O.K. Fahre zurück auf den Hof der Werkstatt und plötzlich fängt der Motor an hin und her zu wackeln...
    Jetzt kann es evtl. an dem Steuergehäuse liegen. Auto steht natürlich immer noch in der Werkstatt. :S
    Ich dreh noch ab...
    Einmal editiert, zuletzt von spogge (7. April 2011 um 10:42)
    • 7. April 2011 um 10:50
    • #3.269
    Mist, jetzt wo alles so gut lief.
    Welches Steuergehäuse meinst Du?
  • spogge
    • 7. April 2011 um 12:01
    • #3.270
    Es gibt so ein Steuergehäuse das auch ausgebaut werden muss, um an die NWV ranzukommen. Die Teilenummer ist 066 109 210 AB.
    Das wurde bei mir ausgetauscht um den Fehler einzugrenzen. Als man das mit dem falschen NWV rausgefunden hat, wurde dieser ja ersetzt und das "alte" Steuergehäuse wieder eingebaut (Kosten einsparen, da der Fehler ja an dem NWV lag).
    Ich habe das Auto ja ca. 4 Wochen gefahren und hatte bis auf die MKlampe keine Probleme mit Leistung, Motorruckeln etc. "Nur" die Leuchte.
    Mit dem neuen NWV war die Leuchte dann aus. Kein Fehler, alles O.K.
    Dieses Gehäuse hat wohl mit dem Öldruck zu tun. Da sind so kleine Bohrungen drin. Es könnte jetzt sein, dass die "verschlammt/verdreckt" sind, und nicht mehr genügend Öl durchlassen.
    Habt Ihr davon schon was gehört?
  • spogge
    • 13. April 2011 um 08:35
    • #3.271
    wollte das noch mal pushen. Hat jemand von Euch schon mit dem "Steuergehäuse" aus meinem vorherigen Beitrag Erfahrung?
    • 13. April 2011 um 08:49
    • #3.272
    Ich nicht. Du bist auch der erste Fall hier im Forum bei dem das Steuergehäuse auftaucht.
  • spogge
    • 13. April 2011 um 09:06
    • #3.273
    Danke. Dann kennst Du das Teil gar nicht? Bzw. kannst Du dir vorstellen, dass es wg. dem Teil Probleme mit dem Öldruck geben kann?
    • 13. April 2011 um 09:33
    • #3.274
    Denkbar wäre es, aber wie gesagt, ich kenn das Teil überhaupt nicht. Das wurde noch bei keinem verbaut hier. Muss mich da erst schlau machen.
  • spogge
    • 13. April 2011 um 09:46
    • #3.275
    Alles klar, danke vorab. Man muss dieses Ding wohl ausbauen, um überhaupt an die NWV ranzukommen. Das sitzt da irgendwo davor. ?(
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 13. April 2011 um 10:24
    • #3.276
    glaube das Steuergehäuse ist eigentlich die Seitenwand vom Motor beim Kettentrieb in welchem die Magnetventile sitzen und ausserdem zwei Ringe sind durch welche die Nockenwellen durchgehen und in denen die Nockenwellenversteller laufen können.
    so hab ich das mal auf nem Bild interpretiert ^^
    2 Mal editiert, zuletzt von hq-hq (13. April 2011 um 10:25)
  • a3_olli
    • 14. Mai 2011 um 14:54
    • #3.277
    wie es aussieht bin ich auch ein Opfer der Steuerkettenprobleme geworden, dank eures tollen Forums ist es mir nun nach fast zwei Jahren gelungen die werkstatt auf die richtige Fährte bei der Fehlersuche (motorkontrollleuchte war ewig an, dann wieder nicht, dann im sommer wieder an) zu bringen.
    wie einige andere hier sicher auch, habe ich sehr sehr viele und mit unter sehr kreative fehlerquellen und kostenvoranschläge meiner vw/audi vertragswerkstatt bekommen, aber der Fehler konnte nie behoben werden.
    Bei der letzten inspektion hat der Techniker diesmal einen screenshot der Diagnosesoftware zu den Rechnungsunterlagen dazugelegt und mit der Fehlermeldung 17755 bin ich dann auf euer Forum und den Steuerkettenbericht gestossen.
    Ich habe einen A3 3,2 Bj 03/2004 mit jetzt knapp 55.000 KM, logischerweise fast ausschliesslich kurz strecke. Die Werkstatt hat dann bei der letzten Inspektion die Werte ausgelesen (Ausslass IST 11, Einlass IST -1) ich habe noch ein anderes Protokoll der Messwerte 208 bei -5.0 und 209 ohne Werte aber dadrunter in binär form die 11 (10001111)
    Jetzt habe ich einen Kostenvoranschlag der Werkstatt bekommen der sich auf ca. 2050€ (siehe Anhang) beläuft und die Werkstatt hat nun einen Kulanzantrag beim Audi Kundenservice gestellt.
    Natürlich habe ich jetzt einen ganzen Haufen Fragen und mein Vertrauen zu dieser Werkstatt ist natürlich extrem erschüttert.
    Kann mir einer von euch vielleicht sagen wie das ganze jetzt abläuft mit dem Kulanzantrag? Bin ich jetzt an diese Werkstatt gebunden, weil die den Antrag gestellt haben oder kann ich bspw. bei Teil-Kulanz auf das Material auch bei einer anderen (ggf. freien werkstatt) reparieren lassen? Sollte ich selber noch tätig werden? Wenn ja wo rufe ich da am besten an und was wollen die von einem hören damit das ganze erfolgversprechend ist?
    Ist in dem KV wirklich alles enthalten was zur reparatur benötigt wird oder muss ich nach der reparatur mit einer bösen überraschung rechnen weil irgendwas "ausversehen" vergessen wurde?
    Fragen über Fragen, würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
    viele grüße
    kv-vw.jpg 44,73 kB – 0 Downloads
  • gochtel
    • 16. Mai 2011 um 00:25
    • #3.278
    also wenn beim Kulanz Antrag der Werkstatt nix rauskommt, versuch es auf jeden Fall selbst nochmal (am besten per Mail an audi service) da solltest du meiner Meinung nach min. 50% bekommen!soviel hab ich mit 80t km und Bj 04 bekommen...
    2000 für die Reparatur ist günstig, ob was fehlt kann ich leider nicht sagen ?(
  • waterchiller
    • 16. Mai 2011 um 00:44
    • #3.279
    Da fehlt Motor Aus/Einbauen. Das geht zwar auch ohne aber naja is halt so ne Sache. Ich hab letzte Woche auch Teile für Steuerkettenwechsel gekauft. Evtl. kann das mal einer vergleichen. Ist für BMJ Motor:
    Teile für Steuerkette:
    steuerkette - 03H 109 465
    kettenspanner - 021 109 467
    gleitschiene 021 109 469
    steuerkette - 03H 109 503
    Kettenspanner - 03H 109 507
    Dichtring - N 013 827 1
    kettenspanner - 066 109 509 A
    gleitschiene - 066 109 513 A
    Bolzen - 071 109 515
    2x Scheibe - N 011 525 27
    2x Zylinderscheibe - N 014 715 4
    nwv einlass - 022 109 087 J
    nwv auslass - 022 109 088 J
    gleitschiene - 066 109 514 A
    kettenrad - 021 109 569
    kettenrad - 066 109 570
    wellendichtring - 021 103 051 C
    dichtring - 022 121 119 A
    2x dichtung - 066 109 091 A
    2x bolzen - 021 109 471
    2x zylinderschraube - N 909 238 01
  • a3_olli
    • 16. Mai 2011 um 07:57
    • #3.280
    danke für die Liste, habe das mal gegenübergestellt
    diese teile sind bei meinem KV nicht drin:
    066 109 091 A 2x dichtung
    N 013 827 1 Dichtring
    021 103 051 C wellendichtring
    022 121 119 A dichtring
    dafür habe ich diese:
    022 103 483 E Dichtung
    022 133 237 C Dichtung
    066 109 511 D Bolzen
    N 102 038 03 Schraube
    N 104 883 02 2x Sechskantb
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
