Gibt es für Laserdrucker-Toner-Patronen, den Toner einzeln zu kaufen?
  • 3. Januar 2007 um 21:15
    Ich habe hier einen Brother-HL1250 Laserdrucker. S/W
    Gibt’s da den Toner auch einzeln, also in so Nachfüllbeuteln zu kaufen?
    Wäre für die TN-6300 Einheit
    Weil immer so ne Walzeneinheit kaufen is ja eigentlich schade. Und seitlich ist ein Verschlussstopfen in der Kartusche, da könnte man ja einfüllen
    • 3. Januar 2007 um 21:51
    Hmm, ich habe noch den 1040, da habe ich auch schonmal Toner ausgetauscht. Imho musste da aber nur die Kartusche ausgtauscht werden, nicht die ganz Fixiereinheit.
    • 3. Januar 2007 um 21:59
    hmm micha...prinzipiell iss alles möglich, alllerdings iss das
    1. ne riesensauerei
    2. ne Stange geld(bekommst du glaub ab 10kg oder so)
    3. wie willst das verschliessen ohne den Toner zu zerstören? müsste man z.B. "zuschweissen"
    diese öffnung ist für Firmen wie Pelikan oder Geha, die füllen die originaltoner auf und verkaufen die dann unter eigenem Namen :D
    • 3. Januar 2007 um 22:54
    An meiner Trommel ist da n Stopfen der leicht raus und rein geht.
    Danke an [H2]dany[/H2] die mir den Link gab. Hab das mal gekauft jetzt.
    Bericht kommt nach.
    Mit oder ohne schwarze Pfoten :D
    Toner Nachfüllpatrone
    • 3. Januar 2007 um 23:17
    hmm na gut, dann bin ich mal gespannt :D
    ich kenn das zeug nur im 10kg beutel und da iss das befüllen ne riesensauerei :D
    geht da auch nur maschinell 8-)
    so haben die das bei Pelikan Palettenweise rumliegen 8-)
    • 3. Januar 2007 um 23:47
    Wenn es da ist erstell ich ne Bastelanleitung mit Teilenummer :D
    • 10. Januar 2007 um 16:54
    Der Toner kam heute.
    Das Befüllen ging auch ruckzuck ohne Probleme. Leider kommt irgendwo an der Walze vorne unkontrolliert Toner raus und versaut das Papier mit Punkten.
    Ich dachte erst ich hatte zuviel reingefüllt und machte die Hälfte wieder aus der Trommel.
    Aber das half nichts. Schade es war ein Versuch wert.
    Werde jetzt die Original Brother TN6300 Einheit holen
    • 10. Januar 2007 um 20:42
    Hattest du vorher den Toner komplett leergemacht?
    • 10. Januar 2007 um 20:47
    nee, die kartusche war soweit leer, dass drucker dies signalisierte, dass sie getauscht werden soll.
    muss die kartusche leergemacht werden? und warum?
    • 10. Januar 2007 um 20:56
    Wenn du ein Blatt bedruckst, muss vor dem "Brennvorgang" der überschüssige Toner abgestreift werden. Die meisten Hersteller verwenden den abgestreiften Toner nicht mehr und sammeln ihn separat. Brother aber gibt den überschüssigen Toner zurück zum frischen. Resultat ist das bei einem Mischungsverhältnis von ca. 50/50 (also alter und frischer Toner) die Blätter unsauber bedruckt werden.
    Du hast dann Punkte und einen Grauschleier.
    Da hilft dann nur der Austausch. Bzw. komplett leermachen und befüllen. Ich hab vor ein paar Monaten deswegen schon sehr lange nach einem Fehler gesucht der keiner ist.
    • 10. Januar 2007 um 21:01
    also alles raus aus der kartusche, und dann reinigen, und dann wieder befüllen?
    • 10. Januar 2007 um 21:26
    Ja, oder aber eine neue TN-6300 bzw. TN-6600 Einheit.
    • 10. Januar 2007 um 21:50
    ich hab noch eine TN6300.
    Werde aber morgen nochmal da rumprobieren. Danke schon mal.
