Scheibenwischer einstellen lassen,Preis?
  • 8. Januar 2007 um 23:21
    Habe ein kleines Problem,und zwar wischen meine Scheibenwischer nicht mehr gut.Und zwar nur auf der Fahrerseite in einem bestimmten Bereich,und auch nur beim Zurückfahren der Wischer.Also auch keine normalen Schlieren,sondern es werden Teile nicht richtig gewischt (so etwa die Mitte der Scheibe).Neue Gummis haben auch keine Abhilfe geschaffen,deshalb denke ich daß es am Gestänge selber liegt.Die können je justiert werden,das kann ja soweit ich weiß nur eine Werkstatt,weiß jemand was sowas in etwa kostet?
    • 8. Januar 2007 um 23:31
    Also ich weiss nicht genau was Du mit Gestänge meinst.
    Die Wischarme? Die kann man jedenfalls selbst neu ausrichten. Einfach demontieren und einen Zahnkranz vor oder zurück versetzen.
    • 8. Januar 2007 um 23:33
    Ja,das Metallgestänge selber,aber die sind ja nicht versetzt,die Wischer liegen wohl teilweise nur nicht richtig auf denke ich.Die können doch irgendwie eingestellt werden wenn die "verdreht" sind oder so?
    • 8. Januar 2007 um 23:40
    Die Aufnahme ist Kegelförmig. Möglich daß die leicht verkantet eingebaut wurden. Mir wäre das fast passiert dass ich die verkantet wieder einbaute, als die demontieren mußte damals, als ich Dauerplus in Innenraum legte
    Die waren aber noch nie ab?
    • 8. Januar 2007 um 23:43
    Die könnten ja bei der A3-Montage schon leicht versetzt montiert worden sein. Sowas geht schnell, bei der Taktzeit am Band
    • 8. Januar 2007 um 23:45
    Glaube aber kaum,daß das dann nach über 2 Jahren auf einmal auftritt,oder?Bis vor einiger Zeit haben die super gewischt.
    • 8. Januar 2007 um 23:47
    Hm naja, 2 Jahre ist lang. Hattest zwischendurch mal die Wischblätter gewechselt? Möglich daß sich nach 2 Jahren das Gestänge lockern kann. Genau weiss man das ja nie.
    Ich fand hier gerade eine Anleitung die mir mal jemand schickte, als ich damals das Dauerplus in Innenraum verlegte. Vielleicht kannst Du was damit anfangen. Ich mail es Dir
    • 8. Januar 2007 um 23:49
    Ich hab die Wischer schon mehrmals gewechselt.
    • 8. Januar 2007 um 23:53
    Hmmmm 8-|
    kontrollier am besten morgen mal die Lage der Befestigungsarme unten an der Schraube. Kurz lösen und bissl wackeln und kontrollieren ob es etwas Schiefstand hat. Anleitung sollte schon in Deinem POstfach sein.
    Halt uns mal auf dem laufenden. Muß jetzt leider Richtung Bett :(
    • 8. Januar 2007 um 23:56
    Hmmmm 8-|
    Ja,hab ich schonbekommen und dir auch zurückgemail,nochmals danke. ;)
    • 9. Januar 2007 um 01:18
    Hi!
    Hast du dir die Wischergummis mal richtig angesehen? Hab es schon gehabt das sich Laubreste in die Rillen gesetzt hatten und die Scheibe dadurch auch nicht richtig gewischt wurde.
    Eine andere Möglichkeit wäre das du beim einsetzen der neuen Wischergummis den Wischerarm etwas verbogen hast, kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, die sind schon stabil an sich.
    • 9. Januar 2007 um 01:21
    Hi!
    Beides nicht,erstens hab ich grade vorhin die Gummis getauscht (das Problem war vorher und nachher vorhanden) und zweitens hab ich auch schon andere (komplette) drangehabt.
  • Philly
    • 9. Januar 2007 um 08:51
    Schon merkwürdig.
    Denn in der Mitte ist der Anpressdruck am stärksten..
    normalerweise :)
    Kann mir auch nur einen Verschleiß der Gummis vorstellen.
    Schau mal nach ob das Gestänge wo die Gummis befestigt sind, noch gängig ist.
  • tj.franke
    • 9. Januar 2007 um 09:33
    hab das gleiche prob... man gewöhnt sich aber dran :D
    hab zwar oftmals von diesen "anti-winter-nadelbäumen" die nadeln unter den wischergummis, dann gibts immer so schöne streifen... fummel die dann immer alle einzeln raus :(
    aber besonders mit zunehmender geschwindigkeit nimmt dieses phänomen des stehenden wasserflecks (beim zurückwischen) zu...
    bin mir leider nicht sicher ob das erst nach dem tausch der scheibe (sprühnebel) gekommen ist, oder auch schon vorher da war...
    an den wischergimmis liegt es aber definitiv nicht, da diese auch wenn sie neu sind/waren das gleiche problem hatten...
    bin mal gespannt wann audi dafür ne lösung bringt...
    BMW 130i
    Fahren auf der Autobahn
    BMW 130i: 0-100 km/h
    Autobahn am Abend
    Gaviapass - Sommer 2013
    • 9. Januar 2007 um 11:06
    Die Gummis sind ja grade neu...
    Was meinst du mit gängig?
    Nö.also das ist teilweise so stark,da kann man sich nicht dran gewöhnen. 8-|
    • 9. Januar 2007 um 13:03
    Hmmm,hab jetzt alles versucht,gängin machen,die Wischerarme richtig eingestellt (nach Paras Anleitung),aber es schmiert immer noch wie sau. :(
    • 9. Januar 2007 um 18:47
    Versuch mal den wischerarm etwas zu biegen. Aber vorsicht nicht zu viel, da reicht schon ganz wenig druck, dadurch liegt er besser auf der scheibe auf. Und vielleicht is es dann weg
    Aber wenn du das machst mit SEHR VIEL gefühl. Lieber mal leicht drücken und dann probieren bevor er rattert.
    • 30. Januar 2007 um 13:50
    So,Problem behoben,war der Wischer selber,nicht das Gummi oder der Arm.Mein Freundlicher hat mir einfach mal einen neuen Wischer zum testen gegeben,es war tatsächlich verschwunden.Naja,sehr merkwürdig.Was mich am meisten wundert ist,daß der Wischer beim Händler weniger kostet als im Supermarkt die originalen von Bosch. 8-|
    • 23. März 2007 um 09:40
    Scheiße,nachdem ich den neuen Wischer hatte war eigentlich alles ok,nach kurzer Zeit fing er wieder an die Hälfte auf der Scheibe zu lassen.Woran kann das noch liegen?Mein Freundlicher meint man könnte den Wischerarm einstellen,er meinte man kann aber nicht sagen obs was bringt,Kostenpunkt 20-30 Euro.Einen neuen Wischerarm könnte man noch verbauen (auch fragwürdig obs dann weg ist),würde etwa 50 kosten.Dann hab ich gefragt ob man nicht gleich die neuen Wischer verbauen kann,die ab 2005 verbaut werden,das würde 150 kosten.Was würdet ihr machen,mich nervt das,ab ca. 80/90 Km/h kann man bei Regen kaum noch fahren.
