ISASS.exe verursacht Fehler, wer kann helfen?
  • 19. Januar 2007 um 12:01
    Ein mir gut bekannter Chefarzt hat folgendes Problem.
    Seit gestern kann er sein PC mit XP nicht mehr starten.
    Das Passwort zum Login wird abgewiesen. Stattdessen kommt eine Fehlermeldung die da so ähnlich klingt wie
    ISASS.exe Systemfehler
    Er kann sich also nicht mehr einloggen.
    Das Passwort, was richtig ist, wird nicht akzeptiert
    Hat da wer nen Tipp was das ist und wie man das Problem beheben kann?
    • 19. Januar 2007 um 12:08
    Du meinst bestimmt die Datei lsass.exe. Das ist der lokale Sicherheitsdienst von WinXP.
    Das könnte evtl. helfen:
    - Mit einer Boot-CD (z.B. Bart's PE) starten
    - Im Ordner windows\system32\config\ die Dateien: sam, sam.log, security, security.log an einen sicheren Ort kopieren, danach löschen.
    - Die Dateien sam und security aus dem \windows\repair\ Ordner in den \windows\system32\config ordner kopieren.
    Dadurch sind dann aber alle Benutzer (außer dem Administrator) gelöscht. Durch das Verwenden eines Wiederherstellungspunktes in Systemwiederherstellung können die Benutzeraccounts dann wieder hergestellt werden.
    • 21. Januar 2007 um 14:04
    Ich hab was gehört im Chat, das kann der Sasser-Wurm sein.
    Ist da was dran?
    Ab und zu ist es so, daß der PC vorm endgültigen Start von XP, wieder plötzlich runterfährt. 8-|
    • 21. Januar 2007 um 16:05
    hmm also sasser hat genau die datei infiziert, aber ich dachte der hätte es nicht überlebt!? :D
    auch mal was neues, dass es alte viren noch gibt :D
    aber sasser hat den PC immer runtergefahren! ;(
