Excel Problem, wie Text aus Kopfzeile entfernen?
  • 22. Januar 2007 um 10:26
    Ich habe hier ein Problem. Bekam eine Excel-Mappe mit 5 Seiten.
    Wenn ich die öffne erscheint das Tabellenblatt wie gewohnt im geöffneten Excel.
    ABER:
    Die Mappe hat eine zusätzliche blaue Leiste über der Navigationsleiste ( da wo Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen,,,,).
    Ähnlich der Leiste beim Internetexplorer. Vorne statt das e ist hier ein kleines Excel-Symbol.
    Dahinter nun ein Text. Ähnlich dem Seitentitel einer Webseite.
    Wie bekomm ich den nun weg?
  • tj.franke
    • 22. Januar 2007 um 11:25
    ich vermute einfach mal unter ansicht.... müßte ja im normalfall irgendeine symbolleiste sein...
    kann aber auch ganz anders sein...
    BMW 130i
    Fahren auf der Autobahn
    BMW 130i: 0-100 km/h
    Autobahn am Abend
    Gaviapass - Sommer 2013
    • 22. Januar 2007 um 12:38
    Glaub ich auch... schau mal unter
    "Ansicht" -> "Symbolleisten"
    Dort sollten nur "Standard" und "Format" markiert sein.
    Alle anderen Markierungen kannst Du getrost entfernen.
    • 22. Januar 2007 um 13:12
    Nee das isses leider nicht.
    Da steht vor dem Namen meines Excel-Sheets eine Internetadresse drin
  • Goofi
    • 22. Januar 2007 um 13:22
    geh mal auf "ansicht > Kopf- und Fußzeile" und schau mal, ob da was drin ist.
    In welcher Ansicht arbeitest du, Normal oder Seitenumbruchvorschau?
    • 22. Januar 2007 um 13:36
    Nee ist nicht das Exelblatt als solches. Sondern oben im Kopf. Die Blaue Leiste über den Menüeinträgen ( Datei ,Bearbeiten etc)
    Ich mach glaub ma n Screenshot
  • Goofi
    • 22. Januar 2007 um 14:11
    Achso, jetzt verstehe ich. Ein trick wäre ... speicher das Exceldokument als TXT-File, schließe Excel wieder. Dann Excel öffnen, mit "Datei öffnen" den TXT-File öffnen. Alle hintergründigen Infos (z.B. Formatierungen, Makros etc.) sollten dann weg sein.
    • 22. Januar 2007 um 14:43
    Hm, da sind aber einige Makros drin die ich zur Kalkulation benötige. Sind die dann auch weg?
    • 22. Januar 2007 um 15:52
    Mach doch mal einen Screenshot oder mail mir die Datei.
  • auditorian
    • 22. Januar 2007 um 19:27
    geh' doch mal mit ALT+F11 in den VBA-Editor.
    Suche z.B. nach Application.Caption = "Veränderte Titelleiste"
    Screenshot
    Ein entsprechendes Makro habe ich beim [URL=http://phorum.excelhost.de/read.php?11,90505,90514#msg-90514]Excel-Forum[/URL] gefunden.
    Und [URL=http://phorum.excelhost.de/read.php?11,90505,90563#msg-90563]dies dazu[/URL]
    Private Sub Workbook_Open()
    End Sub
    MfG auditorian
    TTC 3.2 . TTCQS
    A3 3.2 DSG
    S4 Cabrio . A4 DTM
    TTC II 3.2 DSG . RS4 Avant
    • 23. Januar 2007 um 07:13
    Genau das ist es, auditorian. Danke !!!
    Leider ist der VBA-Editor passwortgeschützt und ich kann es nicht ändern ;D
    Mal schauen wie ich das hinbekomme
