  4. Felgen & Reifen
Distanzscheiben auf 18" S-Line?
  • Nightflight
  • 8. März 2007 um 17:18
  • Nightflight
    erst einmal Grüße an alle hier im Forum.
    Ich habe auf meiner Sportbacke die Aluminium-Gussräder 7,5 J x 18 Audi exclusive im 20-Speichen-Design mit 225ern montiert.
    Hat einer von euch Erfahrung mit Distanzscheiben in Verbindung mit dem Rad. Das ganze sollte natürlich fahrbar bleiben, gut aussehen und ohne Karosseriearbeiten von statten gehen!?
    Bin nämlich der Meinung, dass das Rad vorne und hinten ein ganzes Stück zu weit im Kasten steht...
    Besten Dank im Voraus
    A3 Sportback 2,0TDI S-Line+
    • 8. März 2007 um 18:45
    Nicht unerheblich dabei ist die Einpresstiefe (ET) der Felgen.
    Ich habe 18 x 7.5 ET 48 (225/40) mit 15 mm Spurplatten.
    Das ist so an der Grenze des machbaren.
    17 x 7 ET 35 mit 205/50 geht mit den 15 mm Platten nicht mehr.
    Da schleift der Reifen, in Kurven und bei Bodenwellen, am Radhaus.
  • Nightflight
    • 9. März 2007 um 20:24
    Danke für deine Info,
    ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung welche ET die Räder haben. ;(
    Vielleicht weiß es ja irgend jemand hier!?
    Ich überlege außerdem auch noch das S-Line Fahrwerk mit Hilfe von Federn ein Stück tiefer zu legen. Vielleicht sollte ich das besser zuerst machen bevor ich nachher Distanzscheiben drauf habe die dann nicht mehr passen...
  • OO7
    • 9. März 2007 um 20:39
    wenn mich nicht alles täuscht, haben die 18" original 8P felgen alle ET54, d.h. 10 - 15mm gehen gut, auch mit tieferlegung von bis zu -40mm (ab normalfahrwerk gerechnet, sline fw hat -25mm)
