Audi A3 3.2 Defekt? Motorrasseln / Klackern/ Kettenlängung
  • 14. April 2007 um 21:04
    • 17. Februar 2008 um 17:48
    • #221
    Ein seitliches spiel der kettenglieder ist normal, wäre da keines könnten die glieder sich ja nicht frei bewegen.
    Das seitliche spiel sollte aber keine auswirkung auf die länge haben, da es dem Zahnrad eigentlich egal ist wie breit der spalt ist in den es eingreift.
    Eine Längung könnte somit nur eintreten wenn sie die blättchen aussen strecken würden. Dabei sollten aber ziemlich schnell entweder die löcher sich ausschleifen oder die stifte abreißen. Also längung könnte nur zustande kommen wenn der abstand zw den stiften weiter wird, egal ob jetzt inerhalb eines gliedes oder zw den gliedern.
    Ein verbiegen der stifte zwischen den blättchen würde nur die steuerzeit minimal verändern da das zahnrad erst etwas später am stif ansteht ( laienhaft ausgedrückt. zum zeigen wärs einfacher ;) )
  • Chris1985
    • 17. Februar 2008 um 17:58
    • #222
    Danke @Para!
    der Ödeckel war nur in dem Moment ab wo ich die Kamera drauf gehalten habe. :)
    genau dieses Geräusch bei ca. 7sek meine ich. leichte Geräusche sind für eine Kette wohl normal, aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr bin ich verunsichert was das bei mir ist. :-o
    Im Radkasten hört man´s nur schwach. Auf jeden Fall wesentlich leiser wie oben am Motor.
    Der Aktivkohlebehälter tickert bei allen Golfs so wie bei mir. sobald man leicht Gas gibt hört der auf.
    Soweit mir bekannt, ist das ja die Tankentlüftung. das Ventik lässt dann kontrolliert die Gase aus dem Tank in den Motor und verbrennt die. das tickern ist aber nicht immer so stark wie auf dem Video.
    - Christian -
    • 17. Februar 2008 um 18:04
    • #223
    Das ist ja interessant mit der Tankentlüftung.
    Wie gesagt. Große Anteile kann ich nicht heraushören. Wenn Du das andere Video mal gemacht hast von dem Bereich, dann weiss man mehr.
    Derzeit würd ich sagen, da ist nichts
  • Chris1985
    • 17. Februar 2008 um 18:36
    • #224
    Ok, ich mache dann nochmal ein längeres Video! kommt dann im Laufe der Woche :)
    Ich hab aber nochwas zur Kette gefunden:
    Wenn du Sollwerte für die Kettenmaße brauchst kannst du die hier nachsehen:
    Die Teilenummern hier:
    http://www.iwis.com/index.php?id=63
    und die Kette dann hier:
    http://www.iwis.com/index.php?id=23
    Den kompletten Iwis Katalog habe ich auch hier. kann den nur gerade nicht finden wasnlos
    hier nochmal allgemein was zu Fehlern an Ketten:
    http://www.wippermann.com/index.php?spath=356
    - Christian -
    • 17. Februar 2008 um 20:51
    • #225
    Danke für die Links.
    Nur welche is verbaut? :-o
  • Chris1985
    • 17. Februar 2008 um 21:12
    • #226
    unten ist es auf jeden Fall die hier:
    021.109.465B - G68C-1 - 70 - E - 50024252
    Oben bin ich mir nicht 100% sicher.
    Für die unten steht im Elsa als Vermerk sogar drin, dass die von IWIS kommt. Bei der oben steht nichts. aber auf deinen Bildern ist es ja auch eine IWIS Kette.
    VW/Audi Teilenummer:
    066 109 503 C
    Wenn ich mir die Ketten und die Teilenummern so ansehe kommt fast nur die hier in Frage
    G68VC-7
    - Christian -
  • Chris1985
    • 18. Februar 2008 um 22:17
    • #227
    Nabend Leute :)
    Ich dachte mir, dass es vielleicht ganz nützlich ist, auch die Fälle bei den R32 zusammenzutragen.
    Habe mal die wichtigsten Threads zusammengeschrieben:
    Kettenrisse:
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=7722
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=8690
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=8268
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=7378
    Kettentausch:
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=8799
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=7199
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=7511
    Übersicht:
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=3849
    und hier noch der aktuellste Thread:
    http://www.r32-club.de/showthread.php?t=11584
    - Christian -
    • 8. März 2008 um 14:16
    • #228
    Heute kam die Antwort von Audi auf meine Beschwerde hin.
    Man entschuldigte sich für das Vorgefallene und bedauert sehr wie die 2 Analysezentren vorgegangen sind. Die Unterlagen seien mit großem Intresse geprüft worden, und an die zuständigen Stellen weitergeleitet worden. Man legt weiterhin Wert darauf, mich als Audi-Kunden zu behalten und verrechnet mir 1000.- Euro beim Kauf eines neuen Audi beim Audi-Vertragshändler meines Vertrauens.
    Ich hoffe mal Mannheim und Maintal bekommt Dampf unterm Hintern gemacht :D
    • 8. März 2008 um 16:27
    • #229
    Hmm hast du schon gelesen bis wann du die 1000 euro einlösen mußt.
    Bei ner ähnlichen aktion war das glaub ich nur 18 monate gültig
    • 8. März 2008 um 16:39
    • #230
    12 Monate stand drin
    Aber auf Nachfrage gewährte man mir es mit der Option "Auf den nächsten neuen Audi vom Audi-Vertragshändler" ;)
    • 8. März 2008 um 17:11
    • #231
    Naja das is ja schonmal was
    • 8. März 2008 um 17:20
    • #232
    Ja da kann man nicht meckern.
    Viel mehr würde mich intressieren, was Sie mit den AZ Maintal und Mannheim machen 8-|
    • 8. März 2008 um 17:25
    • #233
    Nicht viel. Eine krähe pickt der anderen kein auge aus
    • 8. März 2008 um 17:30
    • #234
    Glaub ich hier nicht so. Ich denk der Konzern wird schon etwas machen mit den AZ. Nur was? Ich wär gern Mäuslein (**)
    • 10. April 2008 um 19:26
    • #235
    Heute kam die Abrechnung der Versicherung:
    343,96.- Kühler-Tausch
    651,94.- Zweimassenschwungrad-Tausch
    2765,18.- Steuerkettenschaden-Reparatur
    Gesamt: 3761,08.- Euro
  • chrisK
    • 13. April 2008 um 14:36
    • #236
    ... soooo!
    Neue Steuerkette ist drin.
    Leerlauf immer noch fühlbar (ist halt kein Reihen 6er).
    Motor ist deutlich spritziger. Nicht dass er mehr Leistung hat, aber er dreht williger hoch. Fühlt sich irgendwie freier an. Schaltvorgänge finden gefühlt etwas später statt als vorher.
    Wie beschrieben, all in all bissiger, spritziger, oder wie auch immer man das beschreiben soll.
    VMax noch nicht getestet. Verbrauch auch nicht.
    Auf den Führungsschienen waren Einlaufspuren sichtbar und auch fühlbar. Für knapp 50000km hätte ich solche Verschleißspuren nicht erwartet. Ansonsten habe ich mir die Teile nicht genauer angeschaut.
    Hoffentlich ist jetzt Ruhe ;)
    Viele Grüße!
    Chris
    UPDATE: Nach der ersten Probefahrt heute ist mir ein hochfrequentes Geräusch von unter dem Fahrzeug aufgefallen, das vorher nicht da war. Es quietscht, und ist besonders deutlich am rechten hinteren Radkasten zu hören.
    Mal schauen, was da falsch gelaufen ist.... Montag geht der Wagen wieder in die Werkstatt!
    • 13. April 2008 um 15:50
    • #237
    Ich hab das mit der Spritzigkeit auch gemerkt als ich Feitag nach Leipzig zur Ami fuhr und vorallem heute heim. Die Gasannahme ist spontaner, der Motor bissig, er dreht schnell nach oben und erreicht mühelos die Vmax. Und vorallem braucht er weniger Sprit.
    Halte uns mal auf dem Laufenden was da passierte bei Deinem A3.
    Alles Gute, auf dass die werkstatt das erfolgreich behebt.
  • chrisK
    • 14. April 2008 um 20:02
    • #238
    ... es ist die Benzinpumpe.
    Werkstatt sagt, dass es nichts mit der vorherigen Reparatur zu tun hat.
    Ist bestellt, kann aber dauern. Mal sehen, wie lange er jetzt in der Werkstatt steht...
    .... ich berichte weiter ;)
    • 14. April 2008 um 20:06
    • #239
    Das hat ich auch mal :)
    Les mal den Thread
    A3 stillgelegt....defekte Kraftstoffpumpe?
    Da ist auch ein Soundfile. Ist das so ähnlich?
    • 17. April 2008 um 21:48
    • #240
    [H2]1 Jahr Odyssee mit AZ Maintal und AZ Mannheim [/H2] ;D
