Audi A3 3.2 Defekt? Motorrasseln / Klackern/ Kettenlängung
  • 14. April 2007 um 21:04
    • 18. April 2007 um 21:29
    • #41
    Also ich hab die Wechselintervalle genau eingehalten. Daran kann es nicht liegen.
    Mir wurde das auch gesagt, das verbrannte Ö-Teilchen ( Ruß) im Östrom, die Kette stärker verschleissen lassen, und die Spanner. Es wurden daher auch nach 2004 verbesserte Spanner und Ketten verbaut
  • 3.2QuattroMUC
    • 18. April 2007 um 21:44
    • #42
    Ja, dass verbesserte Teile verbaut wurden hat er mir auch gesagt. Er hat aber auch gemeint, dass das Problem trotzdem nicht 100%ig behoben ist, sondern die Spanner immer noch Probleme machen. Aber halt nicht mehr ganz so häufig wie bei der ersten Serie.
    A3 3.2 Quattro mit S-Tronic in Akoyasilber seit 31.1.2007
    • 18. April 2007 um 21:46
    • #43
    Irgendwie macht der VR6 ja nur Mucken,,,schon zu Golf III -Zeiten hatten die Probleme. Und der 3.2 stammt ja vom 2.8er-Block ab ;D
    • 18. April 2007 um 21:57
    • #44
    Welcher Motor macht das nicht,
    Der 1.8T machte mucken, die TDI sind auch nicht fehlerfrei und warten wir mal was bei den TFSI noch so auftaucht
  • Businessman
    • 18. April 2007 um 22:18
    • #45
    Original geschrieben von 3.2QuattroMUC
    Der A3 misst permanent die Qualität vom Ö. Den genauen Wert kann man nur mit nem entsprechenden Rechner in der Werkstatt auslesen. Sollte aber ein gewisser Wert unterschritten sein kommt die Meldung "Öwechsel in ...km".
    Das stimmt nicht. Der Sensor im A3 kann nur den Östand und die Ötemperatur bestimmen. Die Öqualität wird durch Anzahl der Kaltstarts, Vollgasanteil, Ötemperatur, Östand usw. errechnet. Darauf basiert dann auch das Intervall. Und ob dieser errechnete Wert tatsächlich die Öqualität wiedergibt, weiß man nicht. Wahrscheinlich aber eher nicht.
    Wegen 1000 km passiert da aber noch nichts, da muss das Ö ja schon sehr stark verschmutzt ist, was es nach über 30000 km aber nicht ist.
    • 18. April 2007 um 22:51
    • #46
    Also ich denk auch, 1000km sollten nichts machen.
    Ich tippe auf schlecht konstruierte Teile und schlecht ausgewählte Werkstoffe.
    Bin trotzdem neugierig was es am Ende bei meinem ist. Mittlerweile tippe ich nicht mehr auf Ketten, da das Geräusch im Radkasten seeehr laut ist. Und da ist keine Kette.
    Getriebe, oder Schwungrad.
    @ Businessman
    Da ist wirklich keine Pumpe in der Nähe des Radkastens?
  • Businessman
    • 18. April 2007 um 22:56
    • #47
    Ich kenn keine Pumpe da unten, Standheizung hast du nicht?
    • 18. April 2007 um 22:58
    • #48
    Nein hab ich nicht.
    Aus was is der linke Deckel da übrigens? Aus Metall is der nicht. Kommt mir wie Kunststoff vor.
    Und es kratzt wie ein schleifendes Lüfterrad in ner Pumpe 8-|
  • Businessman
    • 18. April 2007 um 23:03
    • #49
    Der schwarze? Hab noch nie so geschaut, könnte aber gut sein, dass es Kunststoff ist.
    Es gab ja mal Probleme mit dem ZMS des 2.0 TDI´s, wo eine Feder gebrochen ist und nach außen gewandert ist. Irgendwann ist sie rausgebrochen und schleifte am Getriebegehäuse.
    Bei einem 1.9 TDI hab ich mal selber Getriebe, Kupplung und ZMS getauscht wegen dem Problem, da kratzte es anfangs auch etwas, bis es dann immer stärker geworden ist.
    Als die Unterbodenverkleidung weg war, war keine Späne unterhalb des Getriebes zu sehen?
    • 18. April 2007 um 23:07
    • #50
    Da wurde noch nichts abgebaut. Werkstatt ist bis jetzt nur auf Kette hingewiesen worden. Werde Morgen früh dort sein und die Erkenntnisse von heute vortragen.
    Kratzend und Schabend ist das schon das Geräusch. Hast das neue Video von heute schon angesehen?
    Klingt das gleich?
    So nu geh ich aber mal ins Bett, hab genug gearbeitet heut :D
    Moin gehts früh raus zur Werkstatt. Ich berichte dann was weiter geschieht.
  • Businessman
    • 18. April 2007 um 23:09
    • #51
    Ja habs gesehen, nur habe ich das Geräusch des 1.9 TDI nicht gehört, da war schon alles zu spät. :D Nur laut Aussage des Kunden kenn ich das Geräusch. Also so wenn harter Stahl auf weichem Stahl oder Aluminium schleift.
    • 19. April 2007 um 07:43
    • #52
    Das klingt ja gar nicht gut :(
    Vielleicht kannst dem Kunden mal das Video zukommen lassen :D
    Der A3 steht jetzt wieder in der Werkstatt. Komme gerade von dort.
    Heutiges Programm:
    - gezieltes Auslesen zweier Speicherblöcke
    - Die Bauteile werden mit einer Körperschall-Mess-Sonde abgehört
    - erneute Mitteilung nach Ingolstadt mit dem Soundfile des Radkastens von gestern
    - zudem wird der Wagen auf die Bühne gepackt. Rad ab, Kompletter Radkasten wird ausgeschlachtet, um freien seitlichen Zugang in Richtung Getriebe zu erhalten
    Am liebsten wäre es mir man würde im Fehlerspeicher was finden, dann hätte man die Ursache. So stochert man wieder Wochen rum bis man fündig wird, ähnlich wie bei den Türdichtungen 8-|
    • 19. April 2007 um 13:24
    • #53
    Dies meint Oettinger vorerst zu einer Fehlerbeschreibung und dem Video
    schwierig zu sagen,
    prüfen ob sich etwas verändert beim Klimaanlage ein / aus
    Kupplung treten !
    hat es eine Sekundärlufteinblasung die Geräuche macht ?
    Mit Stab abhören, Geräuch lokalisieren !
    Ansonsten erstmals Kettenspanner ersetzen !
    mit freundlichen Grüßen
    Oettinger Performance GmbH
    Max - Planck - Str.36
    D-61381 Friedrichsdorf
    Telefax: 06172- 95 33-44
    http://www.oettinger.de
    • 19. April 2007 um 17:58
    • #54
    So, also heut Mittag platzte die Bombe
    Mein Autohaus rief mich an. AUDI will meinen A3 haben. Er kommt demnächst in das DiagnoseCenter von AUDI. Dort wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Kette und vor allem die Spanner getauscht werden. Letztere scheinen nun zu fast 100% das Übel zu sein. Eine Kettenlängung konnte nicht nachgewiesen werden.
    Meinem Autohaus wurde es nicht erlaubt die Reparatur zu machen. Selbst für die Spanner muss der Motor raus. Es soll wohl nach FFM. Das Center dort hat nen guten Ruf.
    Termin wird wohl KW 19 werden. Vorher ist zu knapp und ich hab keine Zeit.
    Die werden auch Bilder machen. Aber ob ich die sehen will?
    Wie er vorne Ohne???? Hmmmm?
    AUDI zahlt im übrigen für die Tage kein Ersatzfahrzeug. Mein Autohaus schaut dass ich n Vorführwagen bekomme.
    Bin ja mal gespannt wie das dann nun weitergeht. Die Hauptsache ist, dass er wieder munter, leise, schnurrt wie am Ersten Tag.
    Kulanz wird beantragt, zusätzlich greift duie Garantieverlängerung. Was übrig ist zum zahlen bekomm ich die Tage gesagt.
    Das war mal erst der heutige Tag
    Lobend muss ich das Pfälzer Autohaus Brass erwähnen, dessen Mannschaft alles sehr schnell und reibungslos in die Wege leitete und immer bestens und schnellstens Rückinfos gab.
    Auch der Firma Oettinger, dank für die super schnelle Fern-Hilfe. Ebenso allen Postern hier die Tipps gaben
  • Businessman
    • 19. April 2007 um 20:29
    • #55
    Ohha, dannn hoff ich mal, dass es nach der OP wieder gut ist.
    • 19. April 2007 um 20:30
    • #56
    Ich auch :)
    Ein fader Geschmack bleibt.
    Ich denk AUDI macht da mehr. Denn warum darf mein Autohaus das net machen?
    Können tun sie es.
  • Businessman
    • 19. April 2007 um 20:35
    • #57
    Weil sie es wahrscheinlich selber machen wollen, um sich sicher zu sein, dass das Geräusch später nicht mehr von der Kette und den Spannern kommt. Wenn sie den Motor und das Getriebe ausbauen, sehen sie auch zwangsläufig das ZMS.
    • 19. April 2007 um 20:36
    • #58
    Ich wette das wechseln die auch. Ich werd ma die Verbindungsstücke markieren, vorallem die Schraubenköpfe.
    • 19. April 2007 um 22:07
    • #59
    Moment mal, Audi will Deinen Wagen haben und Du musst Fahrrad fahren oder was?! :-|
    • 19. April 2007 um 22:13
    • #60
    So sagte es der Meister. Genau. Von Audi bekomm ich keinen Wagen. Die wälzen das schön auf den Händler ab. Der bekommt dafür nämlich nichts dass er mir nen Wagen gibt/besorgt ;(
