Klimaanlage zu schwach?
  • Inze
  • 24. Mai 2007 um 11:15
  • Inze
    die Klima im 8P scheint mir ist schlechter als in den älteren Audi Modellen! In meinem TT,A4 und A2 kühlte die Klima wesentlich schneller und kühlt besser. Es gab dazu in 2005 auch schon bei MT einen Beitrag. Ich hatte meinen :) dazu angesprochen das die 8P Klima nicht so der Hit ist.Er meinte dazu, das im Modelljahr 08 die Klima verbessert wurde. Weiss jemand was zu dem Thema?
    • 25. Mai 2007 um 07:15
    Zukunft und Vergangenheit in einem Satz nicht schlecht.
    Solche Zeitreisen will ich auch mal machen. :D
  • Inze
    • 25. Mai 2007 um 08:09
    Hi Max, da hast du wohl recht :)
    Er meinte natürlich im Modelljahr 08 verbessert wird :D :D
    Ingo
  • hase felix
    • 25. Mai 2007 um 14:41
    Also ich bin am letzten Mittwoch nach Florenz gefahren.
    Es hatte 40 Grad auf der Autobahn. Die Klima hat prima gekuehlt.
    Auch, nachdem das Auto ca. 30 Minuten an der Autobahnraststaette geparkt war und dann innen bruetend heiss war. Es hat in kurzer Zeit sofort runtergekuehlt.
    Natuerlich muss die Klima auf "Auto(matisch)" gestellt sein, d.h. kein Ecomode, damit der Kompressor arbeitet. Mein Modell ist 02/06.
    Wenns Verbesserungen an der Klimaanlage fuer spaetere Modellejahre gibt, so muss das ja nicht unbedingt eine bessere Kuehlung nach sich ziehen.
    Es koennen ja andere Sachen verbessert werden: Verbrauch, Kuehlmittel usw.
    Generell denke ich, sind dem Kuehlungsprozess einfach physikalische Grenzen gesetzt.
    Ciao.
    • 25. Mai 2007 um 15:02
    Also ich hatte eigentlich auch nie Probleme mit der Kühlung.Hat immer gereicht.
    • 25. Mai 2007 um 15:40
    bisher bin ich auch zufrieden mit der Klima, wobei ich bei den Temperaturen und Kurzstrecke eh meist die Fenster offen sind :D
  • Inze
    • 26. Mai 2007 um 11:43
    Bei mir ist es nicht so im 8P.War aber seit Anfang so.Am besten kühlte die Klima im TT.Klima auf 18 Grad und die aussteigneden Mitfahrer bekamen fast einen Kreislaufkolaps :D :D :D
    Mir kommt die im 3.2er zu schwach vor. .Ich muss wenn es 30 Grad hat die Klima auf 17 Grad einstellen.Und sie tut sich schwer den Innenraum zu kühlen.Gestern nach 20 km lief die immer noch auf volle Kanne.
  • HandballFreak
    • 26. Mai 2007 um 12:28
    War bei mir gestern auch der Fall.
    Außentemeperatur 30 Grad und innen 20 Grad eingestellt.
    Die ersten 2 Minuten Fenster auf damit die Stauwärme entweicht, dann Fenster zu und erst nach über 5 Minuten hab ich den ersten klein bisschen kühleren "Luftzug" gespürt.
    Von einem kühlen Innenraum war da aber noch lange nicht die Rede.
    Macht mal alle bis auf eine Luftdüse zu und stellt die klimna auf low und volle power, haltet ein thermometer hin und laßt sie ein paar minuten laufen.
    Ich hab das voriges Jahr mal gemacht und bin auch ne Temp zw 5-6° direkt an der Düse gekommen
  • HandballFreak
    • 26. Mai 2007 um 12:35
    Am besten die Düse hinterm Getränkehaltern nehmen.
    Dann ists Bier wie frisch ausm Kühlschrank :D :D
    @Fanbert
    Im Umluft- oder Normalbetrieb?
  • Inze
    • 26. Mai 2007 um 12:38
    Für die paar Tage mach ich das nicht mehr.Wenn bei meinem Sporti die Klima auch so lummelig ist dann steh ich gleich beim :-| :)
  • Inze
    • 26. Mai 2007 um 12:39
    Du redest mir aus der Seele :)
  • Inze
    • 26. Mai 2007 um 12:46
    @Fanbert
    Das lass mal nicht die Sheriffs sehen,sonst darfste gleich pusten :-o Aber gute Idee :D
  • HandballFreak
    • 26. Mai 2007 um 13:09
    Es war natürlich die Rede von alkohol freiem Bier :D
    Wobei sie bei mir da eh nie ein Bier (*bääh*) finden werden.
    Eher nen Red Bull ;)
    • 26. Mai 2007 um 13:35
    Bier (*bääh*)
    Blasphemie!!!!
    *würg*
  • Inze
    • 26. Mai 2007 um 14:13
    Blasphemie!!!!
    *würg*
    :D :D :D :D :D
    Da bin ich ganz deiner Meinung
    • 26. Mai 2007 um 14:22
    :D :D :D :D :D
    :D
  • HandballFreak
    • 26. Mai 2007 um 15:47
    So gerade mal gemessen.
    Keine direkte Sonneneinstrahlung, 27 Grad Außentemp.
    Innen: Low, Gebläse höchste Stufe, nur Lüftungsdüse hinterm Getränkehalter geöffnet und Red Bull wird auf 7,5 Grad gekühlt :D
    • 26. Mai 2007 um 16:09
    @Hauptbahnhof
    Natürlich NICHT im Umluft oder Eco Betrieb....
    Aber hast du ja selber schon gemerkt *g*
  • HandballFreak
    • 26. Mai 2007 um 17:05
    Das Eco Betrieb nich is ja klar weil da ja nich viel mit kühlen is ;)
    Aber Umluft hätte schon sein können weil die Klima in dem Fall ja sogar noch effizienter is weil die Luft vom Innenraum ja kühler is
Zitat speichern
