Öltemperaturanzeige im A3, wie nachrüsten?
  • 6. Juni 2007 um 18:39
    Im GTI hatte ich in der Anzeige des Bordcomputers die Öltemperatur drin.
    Der A3 hat das nicht.
    Kann man das freischalten?
    Ist überhaupt ab Werk ein Sensor verbaut und kann man das Signal abgreifen?
    Hat wer Ideen, Tips oder Lösungen ?
    • 6. Juni 2007 um 21:28
    Die neuen haben das auch im FIS glaub ich, zumindest haben die auch ne menge mehr anzeigen. Die Sensoren sollten im Auto verbaut sein, aber das Kombi kann damit nichts anfangen. Ich glaub das umzurüsten kostet eine kleinigkeit ;)
  • Inze
    • 6. Juni 2007 um 23:02
    Im GTI hatte ich in der Anzeige des Bordcomputers die Ötemperatur drin.
    Hol dir einen neuen A3, dann hast dus drin :D
    Der A5 hat das sicherlich 8-) auch!
    • 6. Juni 2007 um 23:11
    :D
    • 6. Juni 2007 um 23:59
    ernsthaft mädels, konstruktive Vorschläge vor mit fundiertem Wissen :p
    • 7. Juni 2007 um 00:04
    Rechne schon mal mit nem neuen KI ;)
    • 7. Juni 2007 um 01:16
    ich rechne mit gar nix, denn ich hab keine kohle, ich wollte nur den thread ordnen, bevor Mods und admins OT werden.....*flücht* :)
  • Stefan
    • 7. Juni 2007 um 14:02
    Also der Meßwert ist in der Motronik vorhanden. Mit dem VAG COM kann die Ötemperatur mitgelogged werden.
    Gibt's vielleicht ein sw update für das FIS, mit dem dann die Ö Temp angezeigt werden kann ?
    Grüße, Stefan
  • Jörg B.
    • 7. Juni 2007 um 22:19
    Juhu Ich kann wieder Beiträge schreiben :)
    Danke Para ;)
    Aber jetzt zum Thema ;)
    Habe die Leute aus Ingolstadt schon vor einiger Zeit mal mit der Frage Konfrontiert und Telefonisch die folgende Antwort bekommen:
    Generell ist eine Anzeige der Motoröl-Temperatur im FIS Möglich. Dürfte per Softwatre-Update des KI machbar sein. Sofern alle Kabel und Sensoren mit dem „Alten“ KI Identisch währen.
    Das könnte nur der Service-Partner anhand von Stromlaufplänen überprüfen.
    Ich müsste halt nur noch einen Audi-Partner finden der das Update durchführt.
    Das es zu Fehlfunktionen des KI kommen könnte und das Ich die Garantie auf alle Bauteile die mit dem KI in Zusammenhang stehen verlieren würde. Darauf wurde Ich ebenfalls hingewiesen.
    Auf das gleiche wurde Ich übrigens hingewiesen als Ich nach der Umprogrammierung der Heckleuchten im Ami-Style gefragt hatte.
    Aber mal warten bis die Werksgarantie vorbei ist :D :)
    Wie Lang ist die Eigentlich :-o
    Gruß Jörg
    !! Nichts ist Unmöglich !!
    • 7. Juni 2007 um 22:25
    Ich bin Morgen, da Brückentag :D , beim Händler, um meine Clipse zu holen. Da frag ich den mal ob das geht.
    Falls was kaputtgeht.....sch... egal,,,das wäre n Grund das S3-KI einzubauen :D 8-)
    Danke für diese Info....
    • 8. Juni 2007 um 09:24
    Auf MT gabs da mal ne lange diskussion drüber. Endeffekt war glaube ich, dass es keine SW Upadates für die A3 Kombis gibt bzw. nicht machbar ist. Ich glaube PM weiss da mal wieder mehr dazu...
    • 8. Juni 2007 um 11:57
    Mein KD-Meister macht sich schlau. Das soll durchaus machbar sein meinte er.
    Bei der Gelegenheit wurde eine frisch-kaputte Rücklichtbirne gewechselt und beim S3-Schaltknauf die Schelle festgezogen, und ein paar Runden mit dem A5 um den Block gefsahren :D
  • Jörg B.
    • 8. Juni 2007 um 19:25
    Mein Programmierspezi beim :) meinte auch das es Generell machbar Sei.
    Man könne so Ziemlich alles Updaten, Flashen, oder Umprrogrammieren.
    Nur ob das ganze dann noch mit meinem Komfortsteuergerät (es müsse die "High" Version sein) harmonieren würde. Das wüsste er auch nicht. Will sich aber auch mal Schlau machen :D
    Die "High" Version des Komfortsteuergerätes ist bei Mir verbaut 8-)
    Gruß Jörg
  • Striezl
    • 8. September 2007 um 20:52
    Hallo beisammen
    Wollte gerade zum selben Thema posten, und die Suche hat mich hierher verschlagen.
    Gut, wenn die Anzeige im FIS nicht so ohne weiteres möglich ist, so sollte es doch einíge Lösungen (analog oder digital) aus dem Zubehörhandel geben. Dazu müßte man wohl nur wissen, wo man das Signal abgreifen kann, oder wie das mit dem Geber zu machen ist.
    Hat da schon mal jemand was gebastelt ?
    Ich bin die Anzeige der Ötemperatur noch von meinem vorherigen A6 gewöhnt, und würde die gerne wieder haben.
    Gruß Striezl
    • 8. September 2007 um 21:03
    Das Signal ist auswertbar, kriegst Du auch mit VAG-Com angezeigt. Dürfte wohl über den CAN-Bus laufen, oder täusch ich mich da?
  • chrisK
    • 15. September 2007 um 09:59
    ... dann habe ich auch mal eine kleine Zwischenfrage dazu!
    ... wie lange braucht der A3 3.2 bis das Ö auf Betriebstemperatur ist. Ich persönlich brauche die Ötemperaturanzeige nicht.
    Mich würde nur interessieren mit welcher zeitlicher Verzögerung das Ö bei diesem Motor Betriebstemperatur erreicht im Vergleich zum Kühlwasser.
    Könnte das jemand, der die Anzeige im FIS hat 'mal nachprüfen?
    Schonmal vielen Dank im Voraus dafür!
    Mfg !
    Chris
  • Mr.ICM
    • 15. Mai 2014 um 16:11
    gibts da eigentlich Neuigkeiten?
    hats jemand geschafft die Öltemperatur im FIS anzeigen zu lassen?
    gruss jonas
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 15. Mai 2014 um 18:14
    mit dem KI von MJ09
  • Ericc
    VCDS User
    • 15. Mai 2014 um 22:00
    Ging schon mit dem MOJ 08 aber nur Temporär für 30sec.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 15. Mai 2014 um 22:13
    stimmt , der einzige unterschied zw 08 und 09 is ja nur die Displayfarbe, zumindest bezüglich Zusatzmenü/ÖLtemp.
  • Steuerkette
  • nachrüsten
  • öltemperatur
  • öltemperaturanzeige
