74.XXX.XXX.XXX IP Bereiche
  • crislee
  • 27. Juni 2007 um 13:15
  • crislee
    Ich hab eben innerhalb von 2 min vier andere Foren gefunden welche gerade eine Flut dieses Komischen Institus erhielten...
    Weis da jemand genauers??
    Ich hab da ein ungutes Gefühl im Magen.....
    Zumal viele IP auf allen Foren zu gange sind....
    • 27. Juni 2007 um 13:27
    Ich weiß nur das, was man über ne IP so rausbekommen kann:
    http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl
    (Das ist die IP-Vergabestelle für Nordamerika)
    Inktomi gehört das komplette Class B-Netz in dem Bereich 74.6.0.0
    Eine Menge Infos bekommt man via Google.
    Allerdings muß ich schon sagen, das das ziemlich nervt, das die so vergehen. Warum bleibt die Suchengine nicht einfach mit dem Forum verbunden? Dann wärs nur ein zusätzlicher Gast, der fällt nicht auf.
    So sind Statistiken ja völlig unnütz, es sei denn, Du kannst die IP's rausfiltern.
  • crislee
    • 27. Juni 2007 um 13:34
    Ja ich kann die IP's filtern aber erst wenn sie eingetragen wurden da sonst die ganze Performence in die Knie geht....
    Zumal mir die Jungs grad die SQL abflammen, die Zugriffszahlen sind einfach zu heftig.....
    der absolute Knaller....
    • 27. Juni 2007 um 14:14
    Es wird doch nen Verantwortlichen geben, dem Du da ne Mail zukommen lassen kannst? Ich kann mir gar nicht vorstellen, das die so viele Verbindungen zur DB brauchen. Das muß doch auch mit wenigen Verbindungen möglich sein!
    Kannst Du die MySQL so einstellen, das von bestimmten IP-Bereichen nur eine maximale Anzahl Verbindungen geöffnet werden kann? Dann würde das nicht weister stören. So ca. 10 Verbindungen mehr dürften ja kein Problem sein. Aber um die 100 schon eher...
  • crislee
    • 27. Juni 2007 um 15:41
    Irgendwer kann das bestimmt, ich selbst könnte e nur mit nem rießen Aufwand den ich nicht einsehe...
    Ich poste dir gleich mal die Verbindungen und querys, da kannst du Augen machen. Erst recht wenn du bedenkst das wir ien Web Forum sind und keine High End Max DB....
    Zumal die Jungs unsren Traffic nutzen.....Und was noch schlimmer ist, wer hockt die Nacht vorm Rechner wenn die DB wegen fleeds zusammenbricht.....
    • 27. Juni 2007 um 15:46
    Dann schreibt (entweder Du oder Para) denen doch mal ne Mail, die können das sicher auch beeinflussen, wie viele Verbindungen die gleichzeitig zu einer Webseite öffnen.
  • crislee
    • 27. Juni 2007 um 15:49
    So hier mal ein paar Auswertungen:
    Handler_commit 0
    Handler_delete 55 k
    Handler_read_first 110 k
    Handler_read_key 6.638 k
    Handler_read_next 65 M
    Handler_read_prev 108 k
    Handler_read_rnd 230 M
    Handler_read_rnd_next 2.524,88 M
    Handler_rollback 0
    Handler_update 149 k
    Handler_write 9.228 k
    Threads_created 139 k
    Created_tmp_disk_tables 44 k .
    Created_tmp_tables 46 k
    Select_full_join 33 k
    Select_full_range_join 0
    Select_range_check 0
    Select_scan 1.309 k
    Ich brauch nicht zu erwähnen wofür K und M steht!
    • 27. Juni 2007 um 15:55
    Dann sperr mal temporär für 2 Tage den IP Bereich
    • 27. Juni 2007 um 15:58
    Es ist aber schon klar, das wir dann auf den Suchseiten von Yahoo, MSN... nicht mehr vorne landen werden bei Suchen, oder?
  • crislee
    • 27. Juni 2007 um 16:22
    *hehe* Mat der war gut....
    Das was die machen hat wirklich recht wenig mit "google-such-bots" zu tun.
    Und wenn ich mir einmal die Zugriffs Stats der Websuch Anbieter anschaue, zählt yahoo echt nicht mehr...
    Hast du mal ne Email Adresse für mich Mathias? Ich mach die Probe aufs example.
    • 27. Juni 2007 um 18:53
    Hm, nö. Nicht wirklich.
    Sucht man nach der Inktomi Corporation bei google, bekommt man zwar ein paar Seiten, aber landet immer bei Yahoo. Aber suchen kannst Du sicher auch selber ganz gut... ;)
  • crislee
    • 27. Juni 2007 um 19:21
    Ja schon, hab nun auch Email Adressen aber ich versprech mir da keine Aussicht auf Erfolg, ich hab die IP's nun mal getracert und siehe da....
    Die Loggen sich über 14 andere Server. Darunter Spanien Frankreich USA und noch ein paar mehr.....
    Das macht keinen wirklich seriösen Eindruck auf mich.
