Batterieleistung
  • sippel
  • 9. Juli 2007 um 15:21
  • sippel
    Nach meinem Motorumbau wollt ich noch gern die Batterie wechseln.
    Hab noch meine alte drinnen - leider finde ich nirgends Infos über die Leistung der Starterbatterie des 3.2.
    Kann mir jmd. weiterhelfen?
    A3 3.2 Kompressor
    Sattelbraun, kompletter Innenraum Hellgrau geledert inkl. RS4 Schalensitze, AMG Bremsanlage VA 390mm HA 360mm Scheiben mit R8 Handbremssattel, H&R Gewindefahrwerk Einzelanfertigung, 20'' AMG und was man sonst noch so braucht...
    • 9. Juli 2007 um 15:23
    Heut Abend kann ich mal nachschauen. Im Kopf hab ichs nicht
  • Fabian2612
    • 9. Juli 2007 um 16:36
    sippel wo hast du die Batterie denn nun untergebracht ? Beim 3,2 sitzt die doch normal im kofferraum.
    greetz Fabian
    • 9. Juli 2007 um 16:55
    Also ich hab die hier drinn, da wurden aber jeh nach Ausstattung verschiedene verbaut soweit ich weiss...
    • 9. Juli 2007 um 18:08
    Laut Ausstattungscode ab Werk folgende Batterie
    J0R Batterie 380A (80Ah)
  • sippel
    • 9. Juli 2007 um 19:07
    Danke!
    @Fabian
    Die Batterie ist im Motorraum - hatte eh nen offenen Luftfilter montiert, dann hast du da ganz dicke Platz.
    A3 3.2 Kompressor
    • 10. Juli 2007 um 07:44
    Original geschrieben von sippel
    Danke!
    @Fabian
    Könntest von der Situation im Motorraum mal ein Bild einstellen?
  • sippel
    • 11. Juli 2007 um 20:51
    Klar
    http://www.a3-freunde.de/DATA/009/0552230001183890434.jpg
    Filter hat mittlerweile nen angeflanschten Kaltluftschlauch, der direkt zu den NSW runter geht und da durch nen Trichter seine Kühlung bekommt --> selbes Prinzip wie Race-Hugos Carbon-Box.
    Sound unglaublich geil (**)
    A3 3.2 Kompressor
    • 11. Juli 2007 um 23:10
    hmm musstest du nicht alle Kabel nach vorn ziehen?
    das wäre ja die ideale lösung für einen Autogaseinbau und 4-Rohr Auspuff (**)
    allerdings würde ich dann doch eher auf die BMC-Carbonbox setzen!
    aber das thema könnnte echt interessant sein!
    evtl. in einem neuen Thread und Auflistung was gemacht werden musste oder so 8-) *ganzliebbittesagt* 8-|
  • sippel
    • 12. Juli 2007 um 20:29
    Was gemacht werden musste?
    Einfach den 2.0FSI rauswerfen und den 3.2'er rein Shok
    Prinzipiell ist der Twister genau das selbe wie die CDA - hab allerdings noch nen größeren, muss dafür noch ne kleinere Batterie (von den Abmessungen her) verbauen.
    A3 3.2 Kompressor
    • 12. Juli 2007 um 21:32
    Prinzipiell ist der Twister genau das selbe wie die CDA - hab allerdings noch nen größeren, ...
    Bring den doch am Sonntag mal mit.
  • sippel
    • 12. Juli 2007 um 22:22
    Japp, kann ich machen Hugo o--o
    A3 3.2 Kompressor
    • 13. Juli 2007 um 00:40
    achso, du hattest ja nen Motorumbau ;(
    hatte mir grad hoffnungen gemacht :D
