"Klacken" beim Schalten
  • Georg3.2Quattro
  • 16. Juli 2007 um 16:19
  • R60
    Nervzwerg
    • 30. Mai 2015 um 15:51
    • #161
    Hat wer schonmal die Hardyscheibe der Kardanwelle bezüglich des "klackens" gewechselt und Erfolg gehabt? Habe bei mir gesehen, dass meine vordere eingerissen ist. Bei mir tritt dieses Klacken auch fast bei jeden Lastwechsel auf, also unter Zug schalten, vom Gas gehen etc..
    NWT 3.0 inside
    Tankstellenbesuche meines .:R
    • 30. Mai 2015 um 19:06
    • #162
    na, wenn die eingerissen ist, dann dürfte das schon eindeutig sein, die restlichen LAger auch noch prüfen und sollte gut sein. MAchen musste die eh.
  • R60
    Nervzwerg
    • 13. Dezember 2015 um 17:28
    • #163
    Wie schauts eigentlich aus, bezüglich powerflex Buchsen und TÜV? Diese Woche kommen endlich die Gummilager (Original) der Pendelstütze neu, plus den gelben powerflex Einsatz in das große Lager. Motorlager werden wir uns anschauen, aber wahrscheinlich kommen die auch neu.
    NWT 3.0 inside
  • R60
    Nervzwerg
    • 10. Februar 2016 um 00:35
    • #164
    Kurzes Update:
    [size=10]- vordere Hardyscheibe der Kardanwelle getauscht (Original VW), verbaute war eingerissen[/size]
    [size=10]- Pendelstütze getauscht (Original VW), an alter Pendelstütze war noch kein Verschleiß zu erkennen[/size]
    - Motorlager im Aggregateträger getauscht (Original VW und neueste Form, die ab Mitte 2008), war auch eingerissen, vor allem das obere der Beiden[size=10] [/size]
    [size=10]+ den [/size][size=10]gelben Powerflex PU Einsatz [/size]
    [size=10]
    [size=10]Ergebnis:[/size]
    [size=10] [/size]
    [size=10]Klacken ist immer noch vorhanden, vielleicht nicht mehr so oft. Wo es immer auftritt, wenn man bspw. bei der Parkplatzsuche im 2. Gang fährt, minimal aufm Gas ist und dann das Gas komplett wegnimmt. Was noch nicht gewechselt ist, sind die oberen 2 Motorlager, aber die haben wir uns angeschaut beim Keilriemenwechsel und sahen eigentlich noch gut aus. Das Geräusch ist meiner Meinung nach dasselbe, was auftritt, wenn das Fahrzeug ausgehoben ist und man dreht an der Vorderachse ein Rad schnell hin und her. Also praktisch die Anschläge im Differential. Vielleicht doch Stand der Technik? Ist ja auch bei einigen hier.[/size]
    [size=10]Vorteil des Powerflex Einsatz: [/size][size=10]Kraft nach dem Schalten wird nun direkt übertragen, vor allem beim Hochschalten spürt man sofort nach Einkuppeln die [/size]
    [size=10] Kraftübertragung auf die Räder, [/size][size=10]kein [/size][size=10]pendeln des Motors mehr in Längsrichtung, echt bombenfest, vielleicht schon zu fest[/size]
    [size=10]Nachteil: leichte Vibrationen im Innenraum beim untertourigen Anfahren, z.B. im 2. Gang [/size]
    NWT 3.0 inside
    2 Mal editiert, zuletzt von R60 (10. Februar 2016 um 00:37)
    a3.2quattro
    • 10. Februar 2016 um 07:09
    • #165
    Das Getriebe- und Motorlager ist aber äußerlich nur schwer auf Verschleiß zu prüfen. Meine waren fertig, das habe ich beim Fahren und beim Gasgeben im Stand deutlich gemerkt, da der Motor stark wankte. Beim Ausbau habe ich dann gesehen, dass das Gummi im Getriebelager nicht nur eingerissen, sondern schon abgerissen war. Da würde ich mich nicht auf eine Sichtprüfung verlassen, richtig Aufschluss zeigt dir erst der Ausbau.
  • Philbert
    • 10. Februar 2016 um 13:57
    • #166
    Hab genau das gleiche Problem auch immer noch. Bei mir sind die ganzen Lager noch die Alten. Dafür hab ich bei mir das ZMS und Kupplung wechseln lassen. Hat auch nix gebracht. Wobei das ZMS auch einen weg hatte.
  • R60
    Nervzwerg
    • 10. Februar 2016 um 17:20
    • #167
    Ja werd sie wohl auch noch wechseln, aber so richtig Hoffnung, dass es komplett ruhig wird, hab ich nicht. Dachte der Hauptgrund wäre die Hardyscheibe, die war nämlich schon gut fertig. Übrigens bin ich letztens mal nen UP gefahren, der hatte erst knapp 1000 km runter und da war das gleiche Geräusch zu vernehmen. Kann auch echt nicht mehr sagen, ob ich das Klacken schon seit dem Kauf bemerkt habe oder ob es schleichender Prozess war. Macht ja auch nicht immer Geräusche. Hab ihn mit 90 gekauft und jetzt 120 runter. Das Ding ist auch, dass der Vorbesitzer bei 70 schonmal das Getriebe hat tauschen lassen und zwar auf eigene Kosten laut Historie, vielleicht war da auch dieses Klacken schuld.
    NWT 3.0 inside
    Einmal editiert, zuletzt von R60 (10. Februar 2016 um 17:29)
  • R60
    Nervzwerg
    • 10. Februar 2016 um 17:31
    • #168
    Zitat von Krally
    Vorgangs-Nr.: 2006903/3
    Klacken beim Beschleunigen nach Einkuppeln; MQ350 Freigabedatum: 15.09.2005
    Problembeschreibung
    Klackgeräusch nach dem Einkuppeln. Zu hören bei allen Hochschaltungen, insbesondere bei den Hochschaltungen 1 > 2 > 3 > 4.
    Das Klackgeräusch wird verstärkt wenn während oder unmittelbar nach dem Einkuppelvorgang das Gaspedal die ersten 5-10mm sehr schnell aus dem Schubbetrieb angetreten wird.
    Vereinzelt ist das Klacken auch beim schnellen Auskuppeln wahrnehmbar.
    Ursache
    Anschlaggeräusche im Getriebe.
    Serien-Lösung
    Keine
    KD-Lösung
    Das Lastwechselverhalten des Motors wurde über die Software optimiert.
    Informieren Sie den Kunden vor Einleitung der Maßnahme, dass die genannte KD-Lösung die Beanstandung mindert jedoch nicht vollständig beseitigt. Vermeiden Sie jegliche Reparaturen. Ein Wechsel des Getriebes oder des Zweimassenschwungrades führt nicht zum Erfolg.
    Führen Sie eine Update-Programmierung durch.
    ET-Hinweise
    Siehe Etka: Update CD; OT-Nr.: 8Z0 906 961 B
    Argumentation
    Die enorme Leistungsentfaltung des Motors führt bei sehr sportlicher Fahrweise zu Anschlaggeräuschen im Getriebe.
    Ein kurzes Vorsynchronisieren beim Schalten in Zusammenhang mit einem etwas verzögertem Gasgeben unterbindet die Klackgeräusche.
    Unter Vorsynchronisieren versteht man ein bei getretenem Kupplungspedal kurzes Anlegen des Schalthebels (kleiner gleich 0,5 Sekunden), bevor der Gang eingelegt wird.
    NWT 3.0 inside
  • R60
    Nervzwerg
    • 14. Februar 2016 um 00:30
    • #169
    Hat denn jeder, der hier mit diesen Thema beschäftigt war, das Klackgeräusch "wegbekommen", mit den Austausch der angesprochenen Lager?
    NWT 3.0 inside
