  4. Karosserie
Umbau von S-Line Exterieur auf S3 Front- und Heckschürze
  • S-Line_Chris
  • 29. Juli 2007 um 16:53
  • S-Line_Chris
    Hi Leute,
    also Gestern war es so weit. Ich traf mich mit Andreas (Klaschi) und seinem Bruder Peter zum Umbau meines A3 3.2 auf S3 Front und Heck.
    Die Teile hatte ich mir über den Jürgen besorgt. Ich habe die Teile dann noch ein wenig von meinem Lacker veredeln lassen, da ich auf die Idee gekommen bin, an meinem phantomschwarzem A3 mal Brillantweiß von Audi / VW zu kombinieren.
    Aber seht selbst:
    Wir haben dann so gegen 13 Uhr angefangen zu bauen. Zuerst Haben wir die alte Frontschürze (S-Line Exterieur) abmontiert. Dies stellte sich noch recht unkompliziert dar. Dann mussten wir alle Klippse und Haltefedern von der S-Line Front auf S3 Front umbauen bzw. übernehmen, da ich leider keinen Schrauben und Klippse Beutel mit dazu geliefert bekommen habe, wie Andreas. Als wir dann fast fertig mit der Ummontage der Kleinteile waren und zu letzt noch die SRA-Düsen befestigen wollten, bemerkten wir beim Schlauch verlegen, dass der mitgelieferte SRA-Schlauch viel zu kurz war. Also mussten wir die Düsen wieder demontieren und den Schlauch von der S-line Front ummontieren.
    Als wir die Front dann endlich soweit Fertig zur "Anprobe" hatten, bemerkten wir folgendes, der Prallträger mit seinen überstehenden Kanten war im Weg. So dass die Front nicht rauf passte. Also haben wir den Prallträger dann abgeschraubt und mussten ihn sowohl unten als auch oben von den lästigen überstehenden Kanten "befreien". Nachdem wir uns dann einen Winkelschleifer mit einer Stahl-Trenne besorgt hatten, ging der Spaß los. Der Winkelschleifer war so überfordert mit dem dicken Aluprofil, dass er ständig am Stück aus allen Öffnungen qualmte. So das es eigentlich kein flüssiges arbeiten war, da wir den Schleifer ständig abkühlen lassen mussten. Peter, Andreas sein Bruder, beschäftigte sich mit dem Träger, Andreas und ich widmeten sich schon einmal mit der Demontage der Heckschürze. Dies erwies sich spätestens bei den beiden 10er Mutter im Innern des Kofferraums. Denn die 10er Langnuss, die ich in meinem Inventar hatte, reichte nicht aus. Also bin ich mit Andreas schnell in Baumarkt gedüst. Auf dem Weg dahin kam ich endlich mal in den Genuss seinen neuen Auspuff beim Fahren zu hören. Und ich kann Euch sagen der Sound ist brachial! ! !
    Im Baumarkt angekommen, haben wir dann einen großen [red]900 Watt [/red] Winkelschleifer gekauft, mit einer [red]Edelstahltrenne[/red] und den benötigten [red]10er Steckschlüssel mit sehr langem Schafft[/red]!
    PPeter freute sich natürlich riesig über den neuen Winkelschleifer und der Edelstahltrenne, obwohl er anfangs skeptisch bezüglich der Edelstahltrenne war. Er wurde jedoch eines Besseren belehrt, denn die Trenne ging wie Butter übers Brot durch das Aluprofil!
    Endlich hatten dann auch Andreas und ich die Heckschürze ab, so das wir dann gleich den S3 Heckansatz anbauen konnten. Die Heckschürze schnell wieder ranmontiert und fertig mit dem 1. Teil!
    Dadurch das der Prallträger endlich zurecht geschnitten und geschliffen war, ging es mit der Fertigstellung der Front weiter. Den Prallträger wieder ranmontiert und die Front angepasst. Und was soll ich Euch sagen, die Schürze passte immer noch nicht rauf! Es war zum Heulen! Die Ursache lag bei meinem Wischwasserbehälter! ! ! Ja genau bei einem beschiss*nen Wischwasserbehälter! ! ! Denn mein Fahrzeug hat ab Werk eine Standheizung verbaut und somit hat mein A3 einen anderen Wischwasserbehälter als z.B. Andreas und Co. hier aus dem Forum haben! Denn mein Wischwasserbehälter war nach vorn gebaut. Er ragte praktisch in die S-Line Front hinein. Leider ist die S3 Front im Inneren enger, durch die großen Lufteinlassblenden und die Nebelscheinwerfer.
    Was haben wir also dagegen gemacht:
    Wir wärmten den Wischwasserbehälter mit einem Heißluftfön an und verformten ihn mehrmals. Leider mit keinem positiven Ergebnis, denn er störte nach mehrmaligem anpassen, wiederverformen und flicken mit Heißkleber immer noch. Diese ganze Prozedur haben wir min. 7-9mal gemacht. Nachdem es dann mittlerweile schon 21 Uhr war haben wir es getan. Wir schnitten den Behälter von der überstehenden und ständig störenden Ecke ab und siehe da es passte.
    Leider fahre ich jetzt erst einmal mit kaputtem Wischwasserbehälter herum, für den es leider keinen Ersatz von Audi gibt. Da Audi den S3 nicht mit Standheizung anbietet.
    Ja [red]FAZIT[/red] von diesem Umbau:
    Es war ein sehr langer "Basteltag" mit vielen neuen Techniken und Handgriffen, die ich vorher von meinem Golf IV nicht so kannte. Und ich muss sagen der A3 ist kein schrauberfreundliches Fahrzeug. Ich weiß nicht wie die Techniker von Audi, teilweise so komplizierte Montagetricks verwenden konnten. Aber die möchten halt das wenn man was machen will zu AUDI fährt.
    [red]Ein großes Lob und Danke, geht an Andreas (Klaschi) und seinen Bruder Peter für ihren tatkräftigen Arbeitseinsatz und die Hilfe, sowie das nervenaufreibende beheben des Problems mit dem Wischwasserbehälter. DANKE JUNGS! Und wir schaffen das[/red]!
    Hier noch ein paar Fotos:
    Heckschürze demontiert
    Frontschürze und Prallträger demontiert
    Nochmal
    Operation Prallträger Herr Doktor bitte zur Chirurgie =)
    Operation lästiger Wischwasserbehälter
    Ein verformter Wischwasserbehälter
    Gruß und beulenfreie Fahrt
    S-Line_Chris
    P.S. Bilder vom Resultat folgen demnächst, denn in Berlin ist schei* Wetter!
    Und es geht weiter!
    • 29. Juli 2007 um 17:10
    Hmm echt scheiße das es nicht auf anhieb passt, aber respekt vor dem mut da gleich dran rumzuschneiden ;) . Obwohl 900w immer noch ein spielzeug ist *g* ;)
    Kannst du den normalen WiWa -Behälter nirgends zwischen quetschen?
    Zur not den einfullstutzen kürzen und mit nem schlauch dann wieder an den behälter ranmachen damit man da fleixibler ist?
  • S-Line_Chris
    • 29. Juli 2007 um 17:17
    Naja das Problem ist wie gesagt die Standheizung, denn an dem Behälter sind die ganzen Leitungen und Kabel von der Standheizung befestigt. Und das ganze auseinaderfriemeln wird bestimmt nicht leicht. Und vor der Standheizung hab ich persönlich ein bisschen Respekt. Ist ja nicht gerade billig son ding.
    Naja mal gucken wenn es nichts passendes gibt, wollen wir wahrscheinlich einen Behälter anfertigen.
    Und es geht weiter!
  • OO7
    • 29. Juli 2007 um 18:32
    das ist ja ärgerlich. aber das wird sich schon noch lösen lassen.
    klaschi: sehen wir denn endlich fotos von deinem remake S3 wenn du eine neue motorhaube hast, oder wartest du noch auf das nächste "anecken"?
    • 29. Juli 2007 um 21:35
    Nabend!
    Ja das war ne ganz schöne Aktion Christian.
    Hatte eigentlich gedacht das geht easy wie bei mir . Nix da.
    Aber das bekommen wir schon hin. ;)
    Farblich ist das ganze echt gelungen. Passend zur Innenausstattung.
    Danke nochmal für die Einladung! Auf das es dann am Samstag klappt mit dem Behälter.
    @ 007
    Öööööhm .... Hoffe ich bekomme das jetzt endlich mit der verdammten Haube auf die Reihe. Hab es ehrlich gesagt jetzt auch etwas schleifen lassen. Ist aber optisch einfach nicht der Hingucker.
    Wenn das Paket dann komplett ist, gibt es dann auch ein paar Bilder. Vielleicht wird es ja auch ein Video mit Christian geben?
  • S-Line_Chris
    • 29. Juli 2007 um 21:40
    Bezüglich des Videos bin ich natürlich mit von der Partie ist doch klar! Hauptsache das Wetter wird dann mal gut!
    Klaschi nichts zu danken, im Gegenteil ich hatte ja zu danken. War nen toller Abend, den man wiederholen kann!?
    Und es geht weiter!
    • 29. Juli 2007 um 21:57
    Sicher dat!
  • S-Line_Chris
    • 29. Juli 2007 um 21:59
    Ich habe vorhin noch schnell ein paar Fotos gemacht vom Resultat, wie er derzeit darsteht. Ich finde, er kann sich sehen lassen ;)
    Die Fotos wurden wie gesagt bei schei* Wetter gemacht und der Blitz reicht vom Handy nicht aus.
    Front
    Front von schräg
    Heck
    Was sagt ihr dazu? Bitte um Feedbacks
    Und es geht weiter!
    • 29. Juli 2007 um 22:59
    Öhm, hättest mal was gesagt. Janin hatte ne Kamera bei.
    Kommt auf den Bilder nicht rüber!
    Mach am besten mal welche am Tag!
    • 29. Juli 2007 um 23:08
    Da fehlt ein SLN ;)
  • S-Line_Chris
    • 29. Juli 2007 um 23:16
    Das SLN für hinten wollen Andreas und ich auch irgendwann mal nachrüsten. Andreas hat es ja schon und ich muss sagen es sieht echt geil aus! Was mich nur noch ein wenig an dem stört, ist dieser fette Rahmen den man benötigt.
    Klaschi das mit den Fotos war ne Kurzschlussidee. Wie gesagt das mit dem Video müssen wir mal machen und dann auch gleich eine kleine Fotosession. :D
    Und es geht weiter!
    • 29. Juli 2007 um 23:20
    Naja aber bei Deinem kleinen Schwarzen fällt der Rahmen doch bestimmt weniger auf.
    Janin hat den Finger schon am Abzug. :p
    • 30. Juli 2007 um 00:06
    Hui super Arbeit Jungs!!
    So weit ich das erkennen kann schaut das echt gut aus mit dem Weiß!
    Bin schon gespannt auf das Video :) o--o
    • 30. Juli 2007 um 00:10
    hmm das Weiss sieht geil aus, aber im Grill wirkts irgendwie komisch, sry 8-|
  • Fabian2612
    • 30. Juli 2007 um 07:46
    Bilder sind nicht zu sehen
    greetz Fabian
    • 30. Juli 2007 um 17:55
    Hm, ich hab kein Problem bei der Anzeige. Die Bilder liegen bei Imageshack, das funzt normal recht gut. Hast Du ne Firewall, die das nicht zuläßt? Klick mal mit rechts auf ein Thumbnail und kopier den Link. Geht der in einem neuen Fenster?
