  1. A3-Quattro.de
  4. Beleuchtung
Coming - Leaving Home Funktion
  • BK1
  • 7. August 2007 um 18:20
  • BK1
    Hallo Alle zusammen,
    hätte da mal eine Frage an alle die bescheid wissen...;-)
    Wenn ich beim meinem 3,2 Quattro einfach den Lichtschalter ohne Coming-Leaving Home Funktion ausbauen würde und einen mit dieser Funktion einbauen würde, würde die Fuktion dann auch funktionieren???
    Wenn ja, hätte da vielleicht jemand ne kurze anleitung wie ich das am besten machen kann??!!!
    Wär euch echt über ein wenig Hilfe dankbar!!
    greetz BK1
    http://www.badboys-djteam.de
    crislee
    • 7. August 2007 um 18:23
    Nein so einfach gehts leider nicht, zum einen brauchst glaub Xenon dann die passenden Steuergeräte und nicht zuletzt muss dus dann noch kodieren.
  • BK1
    • 7. August 2007 um 18:25
    also Xenon hab ich ja,
    allerdings hab ich keine ahnung mit den steuergeräten usw....hmm????
    wenn das zuviel ist dann lohnt sich das ja wahrscheinlich gar nicht, oder??
    Codieren lassen könnte man ja einfach beim :) , oder??!!
    • 7. August 2007 um 18:53
    Xenon braucht man dafür nicht. Ich hab ja auch CH/LH aber ohne Xenonbrenner. Ist im Ambiente halt gleich mit drin... ;)
    • 7. August 2007 um 19:52
    Aber das steuergerät is mal muß.
    PM hats zwar codiert aber wenns das steuergerät eben nicht checkt gehts dann auch nicht
    crislee
    • 7. August 2007 um 21:49
    Dann wusste ich doch noch was... *puh*
    • 8. August 2007 um 16:34
    das ganze geht auch mit normalen scheinwerfern, mehr hab ich au nicht drin, allerdings brauchst auch nen licht und regensensor, das er weis wann du im dunkeln heimkommst...
  • BK1
    • 8. August 2007 um 17:10
    naja,
    ich danke euch schonmal für die vorab infos, aber ich denke mal das das nachrüsten mir dann wohl zuviel kosten würde....lohnt sich dann gar nicht... ;( schade eigentlich!!!
    greetz BK1
    • 8. August 2007 um 17:31
    @Fan
    Ich hätte bei dir noch was kurzschließen müssen. Das habe ich aber auch erst vor kurzem erfahren.
    Ohne Lichtsensor hat man aber nie ein originales CH/LH.
    Die andere Sache ist das ich bisher noch niemanden getroffen habe der CH/LH oft einsetzt. Eigentlich alle haben es bisher nur 2 oder 3mal genutzt um zu schauen ob es überhaupt funktioniert.
    • 8. August 2007 um 17:36
    Jup, das ist bei mir auch so. Hab es ein mal zum testen an gemacht, seit dem ist es aus 8-| .
    Das Problem ist halt das ich nichts davon habe das das Auto die ganze Strasse ausleuchtet, ich geh in eine komplett andere Richtung.
    Da ist es so oder so dunkel...
    • 8. August 2007 um 17:44
    Fahr doch andersrum... ;) :D
    Mir ist es schon öfter passiert, das ich mir nachts auf dem Weg zum Auto gedacht habe, jetzt CH/LH eingeschaltet, das wär mal nicht schlecht... Zu doof, das es noch hell war, als das Auto abgestellt wurde - natürlich ist dann der klitzekleine Knopf nicht gedrückt worden. Tja... :(
    • 8. August 2007 um 17:46
    Ich hab meins dauerhaft an. Ist sehr praktisch :)
    • 8. August 2007 um 18:00
    Hilft mir auch nix :p , Treppe und Eingang sind neben dem Auto...
    Selbst wenn ich WAUZZZ quer zur Fahrtrichtung parken würde wär immer noch ne Mauer im Weg 8-|
    • 8. August 2007 um 18:09
    Hm... dann brauchst Du ne Taschenlampe zum Heimleuchten! :D
    • 8. August 2007 um 18:59
    Ja, ich mach meine auch nur in der "Dunkel'n" Jahreszeit an, wenn es halt wieder Früh und Abends eher Dunkel wird, also bald, wenn es so weiter geht ;) :D
    • 13. August 2007 um 09:24
    @Fan
    äh, bei mir ist ch/lh seit der Abholung vor 2,5jahren aktiv...
  • blackforest
    • 13. August 2007 um 10:45
    Also ich habe mein CH/LH auch immer an...wenn man mal ans auto läuft und es schon dunkel ist finde ich das einfach entspannter wenn das Licht gleich angeht...
    Das einzige was manchmal nervt sind die netten Mitbürger....."Schuldigung ist das ihr A3, da brennt nämlich noch das Licht" :-o
    Kann Leistung Sünde sein???
    • 13. August 2007 um 20:50
    Kenn ich. Wenn ich morgen zur Arbeit fahr und mein Auto dann in der Tiefgarage abstell heißt es auch gleich "Ihr Licht brennt noch"
    Da sag ich immer nur "Sprung durch Technik" :D
  • Else
    • 17. Januar 2008 um 13:00
    Wie kann man denn CH/LH einstellen bzw personalisieren?
    Muss das in der Werkstatt gemacht werden oder kann man das auch selber machen?
    Sprich vll nur die NSW anschalten lassen und das Xenon nicht zünden lassen. Oder sowas in der Art.
    Ist das der Schalter neben dem Lichtschalter wo man es an/aus schalten kann?
    (Bekomme meinen erst morgen) 8-)
    Gruß Matthias
  • TDI-Pete
    • 17. Januar 2008 um 23:05
    Muss das in der Werkstatt gemacht werden oder kann man das auch selber machen? Sprich vll nur die NSW anschalten lassen und das Xenon nicht zünden lassen. Oder sowas in der Art.
    Nein, geht nicht - und genau aus diesem Grund ist CH/LH bei mir IMMER aus.
    Genauso beknackt ist nämlich, dass das Xenon beim CH sofort und ohne Zeitverzögerung ausgeht, sobald man die Fahrertür öffnet - nur, damit man es Sekunden später über den Lichtschalter wieder anmacht... 8-|
    Jupp. Leuchtet sogar 'ne LED drin, wenn's an ist.
    Pete
Jetzt mitmachen!
