  4. Felgen & Reifen
Adapter für Winterfelgen??
  • ThunderSmile
  • 27. August 2007 um 16:52
  • ThunderSmile
    Hallo Leute,
    hab mal eine Frage an die Runde. Ich habe von meinem TT noch Winterreifen (leider 16") glaub das waren 5 x 120 cm oder so. Jetzt meine Frage:
    Kann ich die evtl. mit einem A3 3,2 Bauj. 03/2005 mit einem Adapter montieren oder muss ich mir dann doch welche kaufen? Wäre halt schade um die Felgen, weil die noch top sind, allerdings weis ich nicht ob das wegen den großen Bremssätteln überhaupt geht. Ich mag keine 16" Felgen, aber im Moment ist leider etwas sparen angesagt.
    Also hoffe mal auf rege Beteiligung und Vorschläge :) vielen Dank schon mal.
    Gruß ThunderSmile o--o
    A3 3,2 L Sportpack Quattro SLine PLUS
    Wer nicht erster wird - verliert......
    • 27. August 2007 um 17:15
    Hi!
    Adapter gibt es schon für den Lochkreis (TT 5x100? auf A3 5x112), jedoch passt eine 16" Felge nicht über die Bremsanlage des 3.2ers, keine Chance!
    • 27. August 2007 um 18:08
    Ja kannst du gleich vergessen. 16" passen nicht auf ne 17" bremsanlage. Deswegen sind auch 16" nicht zugelassen für den 3.2er
  • ThunderSmile
    • 27. August 2007 um 21:40
    Danke Leute für eure schnelle Antwort :( hmm mist dann muss ich wohl doch min 2000 Ö in die Hand nehmen :( Hmm das passt mir gerade gar nicht
    • 27. August 2007 um 21:42
    IS ja noch bisschen hin bis winter ;)
  • ThunderSmile
    • 28. August 2007 um 08:11
    Naja mein Problem ist ja ich habe genau einen abgefahren Reifen :( und der ist hinten rechts. Und wenn ich meine abgefahren dann wirklich :( ist sozusagen eine ebene Fläche :( und ich weis nicht wieso. Die vorderen sind wie neu quasi und hinten links naja ein bisschen weniger Profil wie Vorne, aber für den rechten würde ich Punkte bekommen :(
    Ich war bei der Werkstatt und die konnten nichts auffälliges finden. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht :( sollten angeblich neu sein und ich bin erst 9000 km bis 10000 km damit gefahren. Auffällig war auch das die beiden hinteren von 2005 waren und die vorderen von 2004 d.h. die guten waren von 2004 und die schlechten von 2005. Der Mechaniker und ich waren der Meinung die sind bestimmt mal getauscht worden von hinten nach vorne :(
    naja was soll ich sagen ich brauche ich 4 neue Winterreifen mit Felgen und 4 neue Sommerreifen oder ich mache auf die jetzigen Felgen (siehe mein Profilbild) 18 " Winterreifen drauf und hole mir neue Sommerreifen mit Felgen evtl dann breitere und größere also 19". Was meint ihr dazu? Und vor allem wüsste ich noch nicht genau welche. Ich habe ein Avur Silber aber was gut darauf passt kein Plan. Für Vorschläge bin ich immer offen :)
    Gruß ThunderSmile
    Sorry für das Bild aber ich habe seit ich ihn habe (Feb 2007) noch keine Bilder gemacht :/
