externes USB-DVD-Laufwerk an PC hängt das System auf
  • 7. September 2007 um 09:22
    Ein Arbeitskollege hat ein Problem mit seinem Gericom Notebook. Das interne Laufwerk is defekt. Nun kaufte er sich ein DVD-Brenner, extern mit USB von LiteOn.
    Problem ist, wenn er es an den PC hängt, läuft es an und hängt das komplette XP-System auf. Es geht dann nichts mehr. Wird es bei einem Kollegen an den PC angeschlosssen läuft es einwandfrei. USB-Schnittstelle is 2.0
    Es wurden auch schon alle vorhandenen USB-Schnittstellen probiert. Aber Fehler kam immer wieder.
    Was könnte das sein?
  • Surviman
    • 7. September 2007 um 16:13
    Gericom mal wieder... naja.
    Wie alt ist denn das Notebook ? Nicht dass das vielleicht nur USB 1.1 hat?
    USB 1.1 kann natürlich bei weitem nicht die benötigten Datenmengen zum Brenner rüberschaufeln.
    A5 S-Line TDI in Ibisweiß
    • 7. September 2007 um 16:15
    Laut Kollege isses definitiv 2.0
    • 7. September 2007 um 17:15
    Also das mit dem USB war auch mein erster Verdacht, sowas hatte ich auch mal, aber mit 2.0 sollte es gehen...
    Hat der Kollega noch Rückgaberecht bei dem externen Brenner?
    Wenn ja würde ich vorschlagen das er den zurück bringt und sich einen SlimLine Brenner kauft der direkt im Schleppi den Platz des Kaputten einnimmt. Das Laufwerk zu Wechseln ist normal kein Akt, hab ich auch schon bei 2 Gericom Schleppis gemacht, entweder ist das Laufwerk an sich schon auswerfbar oder es gibt eine Schraube die das Ganze hält (mit etwas Geschick ist das in 20 min. geschehen).
    @survi, keine Ahnung was immer alle gegen Gericom haben :D, ne mal im ernst ich hab seit nun 7 jahren ein Gericom, nach 5 jahren war das CD Laufwerk kaputt (oh wunder) und es ist etwas laut, aber sonst hat es mich nie im Stich gelassen....
    • 7. September 2007 um 18:25
    Ich hab an meinem Gericom (ja, ich hab auch so nen Ding) schon 2x den Brenner getauscht. Auch nen Internes SlimLine. Das ist wirklich kein Akt, man benötigt nur einen kleinen Schraubenzieher um den Rahmen abzunehmen, in den das neue dann reinkommt. Nur noch in die Bucht reinschieben, fertig. Das dauert keine 20 Minuten und es kann sogar jemand machen, der mehr als nur 2 linke Hände hat. Laptop neu starten und schon findet XP das Laufwerk und es kann schnell genutzt werden.
    Wenn ich mich recht entsinne, gabs an manchen Gericoms (auch an meinem) Probleme mit den USB-Treibern. Obwohl sie 2.0-fähig sind (die Hardware), liefen die nicht so recht.
    Some, Du hast doch jetzt nen "neues" Laufwerk. ;)
    • 10. September 2007 um 09:08
    Kleine Rückmeldung.
    Er brachte sein Läppi zum örtlichen Händler. Der stellte fest, dass die Schnittstelle USB 2.0 hardwaremäßig defekt ist, und riet ihm zu nem neuen Läppi, da die Reparatur mangels Teilen nicht machbar ist am alten Gericom.
    Ich sagte ihm, er solle sich ein USB 2.= Adapter kaufen. Hab ich auch in meinem Gericom. Das tut er nun auch
    PCMCIA - Karte 4 Ports USB 2.0
    • 11. September 2007 um 12:53
    Para!
    Noch zwei Posts bis zur 10.000,
    dann leg mal los. ;)
