  3. Autopflege, Reinigung
LG und was mach ich falsch?
  • hightower997
  • 21. September 2007 um 14:07
  • hightower997
    Hab schon mehrfach auf meinen Leon LG aufgetragen immer 3-4 schichten und zwischen den schichten immer min 24 std. pause und vor der 1. schicht den lack gründlich mit spüli fettfrei gemacht und dann PreCleaner druff !
    Ende vom lied nach 3-4 Wochen ist LG immer runtergewaschen (Wasser perlt nicht mehr ab) egal wieviele schichten druff sind ! Nach der LG Behandlung wird natürlich nur noch mit autoshampoo gwaschen!
    Was mach ich blos verkehrt?
  • K3Ks
    • 21. September 2007 um 14:13
    sehr strange, also wenn LG richtig angewendet wird, ist es sogar teilweise echt schwer es wieder vom Auto zu bekommen .. per Hand ..
    *) Wie wäscht du das Auto nach der ersten LG Schicht? Mit was?
    *) Fährst du in Waschstraßen? Welche Programme benutzt du dort?
    *) Wie wird das Auto gewaschen? Welche Mittel?
  • hightower997
    • 21. September 2007 um 14:17
    In die Waschanlage fahre ich nie !
    Das Fahrzeug wird per Handgewaschen mit Microfaserhandschuh und LG Waschshampoo oder goldclass washshampoo.
    • 21. September 2007 um 14:20
    Das kann ich mir auch nicht erklären :-o , bei mir hält es wenigstens 3 Monate!
    Dann muß ich aber schon oft durch die Waschstrasse fahren :D.
    Ich mache das immer so:
    1.Wagen gründlich waschen
    2.Mit PreCleaner (LG) vorbereiten
    3.LG in 3 Schichten mit je 30 min. pause (hab einfach nicht die zeit immer nen Tag dazwischen zu legen)
    4.Plastikteile mit Kunststoffreiniger/versiegelung (auch von Petzolds) bearbeiten
    Gewaschen wird dann mit LG Shampo oder in der Waschstrasse wenn ich grad kein Bock hab (was relativ oft der Fall ist :D ;) )
    • 21. September 2007 um 16:50
    Ich würde die Microfaser vermuten. Die ist recht scharfkantig, auch wenn man das selber gar nicht so spürt.
    Bei Lederpflege zum Beispiel steht extra dabei, das man da mit Microfaserlappen nicht randarf, weil die die Oberfläche aufrauhen und das dann das Longlifeleder verletzlicher macht. Die Folge sind dann Flecken, die nicht mehr rausgehen, weil sie ins Gewebe eindringen.
    Könnte angewandt auf LG auch so sein, das die Microfaser die Oberfläche aufrauht und entweder sich dasLG dann lösen kann oder Dein Auto inzwischen einen fetten (aber rauhen) LG-Panzer hat, der die Tropfen nicht mehr abperlen läßt.
  • hightower997
    • 21. September 2007 um 17:43
    Habe ich auch schon vermutet,aber kann irgendwie net sein weil ein kumpel von mir benutzt genau das selbe zeug bei ihm halten 3 schichten 8 monate !
    Habe auch ihn schon meinen leon versiegeln lassen auf verdacht das ich etwas falsch mache brachte leider auch nix !
    Auf meinen Felgen hält LG übrigens auch net länger aber Sonax Nano Felgen Versieglung dagegen fast 2 monate so wie der hersteller angibt!
    Werde demnächst mal meinen Autoaufbereiter fragen der macht sowas täglich !
    • 21. September 2007 um 19:25
    Lass mal das Spüli weg. Damit sollte man sowieso nicht autowaschen. Spüli gehört in die küche und ist nicht zum autoentfetten gedacht. Wenn du entfetten willst nimm das zeug was die lackierer zum reinigen nehmen. Das löst nur das fett und hinterläßt keine rückstände
