Ipod an Audi symphony (1)?
  • sabbix
  • 24. September 2007 um 16:31
  • sabbix
    moin,
    ich bin neu hier im forum, lese allerdings schon eine ganze weile mit.
    ich habe mir einen Sportback 2.0TFSI gekauft mit dem audi symphony radio drin. (also 6fach-wechsler im radio integriert).
    ich wüsste gern, welche möglichkeiten ich habe, meinen ipod vernünftig an das radio zu kriegen.
    so wie ich das gelesen habe, ist ein gleichzeitiger anschluss von wechsler und ipod nicht möglich.
    icelink und co bieten mir für meinen geschmack eine schlechte steuerung über´s radio direkt.
    ich würde gern, so wie ich es an meinem alten blaupunkt hatte, einfach ein kabel von eurostecker auf klinke an das symphony anschließen und dann als externe audioquelle den ipod nutzen.
    leider geht das scheinbar nur, wenn ich den wechsler abnehme, was ich aber auch doof finde.
    hat jemand das ipod-problem schon mal elegant gelöst?
    über ein paar tips würde ich mich freuen.
    ps. ich habe über die suchfunktion leider nichts gefunden, was mir weiterhelfen würde...hab sie also genutzt
    gruß
    sabbix
    • 24. September 2007 um 18:01
    Also ich hab nen icelink mit concert II, Steuerung etc etc, find ich nicht wirklich gravierend schlimm, was mir halt fehlt ist die CD-Text anzeige da der ipod im Handschuhfach liegt. aber nach über zwei jahren Stört mich das auch nicht mehr...
    was es auserhalb dem icelink noch gibt, kein plan...
    • 24. September 2007 um 18:10
    Hi und willkommen bei A3Q!
    Es gibt von Audi und auch von Fremdherstellern kaum eine zufriedenstellende Lösung zur Anbindung eines I-Pod.
    Diese Adapter sind allesamt eine zumutung was die Bedienung angeht.
    Das Vernünftigste ist wie du schon schreibst ein einfacher Line-In Adapter damit die Steuerung über den I-Pod an sich läuft.
    Jetzt frage ich mich allerdings warum du schreibst das du an das Symphony keinen Adapter anschliessen kannst? An deinem Radio ist doch eine CD-Wechsler Schnittstelle worüber du dies tun kannst!
    Der eingebaute Wechsler bleibt davon ja unangetastet, der ist im Radio selbst, die Schnittstelle am radio ist aber frei, du könntest also dort noch einen 2. Wechsler anschliessen oder halt einen Line-In Adapter...
    Das hier ist beispielsweise ein solcher Adapter, nur Line-In ohne steuerung des I-Pod über das Radio.
    Für 10 Ö weniger bekommst du z.B. hier den orginal Einbausatz von Audi, inklusive steuerung über Radio und LenkradFB...
    Ich hoffe das hilft dir erst mal Weiter ;)
    • 24. September 2007 um 20:01
    gruß
    sabbix
    Hallo und Willkommen bei A3Q !!!
    Verabredung
    Zum Thema kann ich nix sagen, aber zur SUFU.
    Wir sind hier anders als alle anderen Foren ;)
    Hier wird man nicht mit den Worten BENUTZ DIE SUFU attackiert.
    Brauchst Dich da nicht zu entschuldigen für was, was gar nicht da ist, also Gemecker oder so.
    Es kommen auch Antworten selbst wenn mehrfach was gefragt wird :)
    Also keine Angst hier bei uns :)
    Viel Spass im Forum !!! o--o
  • sabbix
    • 25. September 2007 um 17:28
    vielen dank erst mal für die schnellen und freundlichen antworten.
    Jetzt wird es aber noch komplizierter: ;)
    hier
    diese ist zugegebener maßen die naheliegendste Lösung, allerdings habe ich hier ja einen klinkenstecker um meinen ipod anzuschließen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich würde nun allerdings, wenn ich das ganze schon so lösen muss, zusätzlich eine passive halterung für den ipod anbauen. Da ist ein klinkenstecker oben in den ipod nicht so schick. Besser wäre der stecker von unten, wie am usb-kabel für den PC.
    da
    und das hier ist ja genau das, was ich eben nicht möchte. Steuerung und navigieren über das autoradio. Habe das gerade bei einem arbeitskollegen im Mazda gesehen, und ich denke, wenn man mehr als 12 playlisten auf dem ipod hat, wird das schon unmöglich das noch zu überblicken, wenn die Anzeigen nur aus "Ex. 1 - Tr.3 3:24" bestehen
    Gibt es eigentlich einfach ein kabel, was auf der einen seite an mein radio passt, und auf der anderen seite den anschluss für den ipod von unten hat, also den datenstecker? Das wäre im moment meine favoriten-lösung. Dazu eine schicke passivhalterung, das ganze bisschen gut verlegt, das wäre günstig und praktikabel.
    Bin über weitere antworten auf jeden fall dankbar.
    sabbix
    • 25. September 2007 um 17:38
    Also in dem Fall würde ich den Orginalsatz von Audi nehmen, dann hast du zwar im prinzip die Steuerung auch über das Radio, der I-pod sollte sich aber auch selbst noch bedienen lassen (sicher bin ich da nicht, zur not beim Händler im Vorführfahrzeug mit I-Pod schnittstelle testen gehen).
    Somit kannst du ihn übers Radio steuern, mußt es aber nicht.
    Die Halterung dazu und gut ist :).
  • sabbix
    • 25. September 2007 um 17:52
    hm,
    also wie gesagt, ich hab mir das heute mal im mazda angeguckt, die bieten ja auch einen ipod-adapter an.
    genau das ging da nämlich nicht.
    sobald das autoradio an geht, steht im ipod-display "mazda" und da ist dann nix mehr mit bedienen. also im prinzip so, als wenn man den ipod am rechner hat und itunes startet.
    so wie ich das auf der audi-seite sehe, ist das bei denen genauso...jedenfalls sieht das auf dem bild so aus.
    und wenn ich das dann nur noch über mein radio bedienen kann, dann kommt das für mich nicht in frage.
    aber vielleicht kann ja jemand mit original-audiadapter das hier bestätigen, oder dementieren ;)
    gruß
    sabbix
    • 25. September 2007 um 20:10
    OK, dann wird das etwas teurer, aber ich hab mal nachgelesen:
    Über den Systemstecker an der Unterseite ist sogar der Ton besser!! :D
    Also jetzt hab ich das was du willst (hoffe ich :D)...
    Benötigt wird:
    1.Line Adapter fürs Radio Klick
    2. Line Out über Sysremstecker i-Pod Klick
    (Da gibt es 2 verschiedene ein mal mit Klinke/USB ein mal mit Klinke/FireWire, beide gehen USB und FW bleiben ja im Auto ungenutzt...)
    3. Verbindungskabel Klinkenstecker auf cinch, um beides zu verbinden Klick .
    Also wenn es das jetzt nicht ist geb ich auf :D
    MfG Shok
    • 25. September 2007 um 20:18
    ...und nochmal :D...
    Der Punkt 3. enfällt da ich das hier überlesen habe:
    "Das PocketDock LineOut Pack beinhaltet zwei ultraleichte 1.8 m kompakte weiße Audio Kabel: Eines mit 3,5 mm Stereo-Klinkensteckern auf beiden Seiten, das andere von 3,5 mm Stereo auf Stereo-Cinch (RCA) Anschlüsse."
  • sabbix
    • 26. September 2007 um 23:18
    hi,
    ja, das teil wäre tatsächlich eine option.
    ich werd mich da wohl noch mal ein bisschen einlesen, wenn ich neue erkenntnisse habe, dann werd ich mich hier im threat noch mal melden.
    erstmal danke für eure mühe... :)
    gruß
    sabbix
    (schönes forum, übrigens, netter umgangston :) )
  • EinSteini
    • 16. März 2008 um 21:04
    moep!
    :) muß das hier nochmal hervorkramen und vorsichtig fragen:
    Gibt es denn was neues ? 8-|
    Bin jetzt auch mal dabei mich mit den Thema zu beschäftigen.
    mfG
    Steini
    :whistling:
  • sabbix
    • 8. Juni 2008 um 13:31
    moin,
    also was mich betrifft, habe ich die optimale zusatzlösung noch nicht gefunden. irgendwie gefällt mir das alles nicht richtig.
    ich denke die einzige lösung für mich wäre ein radio-moniceiver mit direktem ipod-anschluss. das wäre sauber zu bedienen und top integriert im audi.
    so wie zb. Pioneer
    oder mein favorit: panasonic
    ...leider zu teuer im moment ;)
    die anderen lösungen überzeugen mich leider bisher nicht.
    gruß
    sabbix
  • 4R1ng3
    • 16. Juli 2008 um 17:04
    Hey,
    ich mische mich jetzt auch mal ein, weil ich seit ein paar Tagen jetzt auch mit dem Gedanken spiele meinen Wechsler zu entfernen und mir einen Ipod per Cinch anzuschließen.
    Dann bin ich nicht beschränkt auf die max. 10 Ordner auf dem Ipod und ich kann bei meinem Ipod alles ganz bequem über den Ipod steuern.
    @Somepeer
    vielen Dank für Info's. Genau so werde ich es machen :D
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
  • otto
    • 18. Oktober 2009 um 10:49
    Hi Leute,
    ich hab ebenfalls in meinem A3 ne nette Bose-6fach Wechsler undf allem schnickschnack Anlage drin....Habe mir den I-Pod anschließen lassen und kann über das Lenkrad alles steuern.....
    ABER DER SOUND IST SO VERKÜMMERT DASS MAN DAS GEFÜHL HAT EINEN PLATTENSPIELER NEBEN SICH STEHEN ZU HABEN!!!!
    Vor allem die Lautstärke, bei Volllast kann man sich noch locker unterhalten und das Analysegerät bei Audi findet keinen Fehler....
    WAS TUN??? 100€ dem der kommt, Hand anlegt und mir mein Sound und Musikvergnügen wiederbringt!!!!!
    Von Audi habe ich langsam Werkstatttechnisch und allem anderen langsam aber sicher die Nase voll....Hab ich denn so viel Pech mit meinem Auto?
    Danke meldet euch bitte per IM!!!!!!!
    EUER OTTO
    • 18. Oktober 2009 um 11:09
    jetzt kommst du,
    ich kenne dein problem, ich meine wir haben damals beim ice-link-einbau den ice-link konfiguriert und die signalstärke(sprich spannung) hochgeschraubt, aber keine ahnung was da genau war, ist nu doch nen paar tage her...
