Bluetooth Freisprechanl. Befehl zum Auflegen
  • pleasure
  • 5. Oktober 2007 um 09:40
  • pleasure
    Hi, ich habe allmälich alles raus mit dem Freisprechdingen. Wählen Namen spreichern etc. geht alles!
    Allerding weiss ich nciht wie man auflgegen kann!
    Wenn zB nicht der andere auflegt (Mailbox) muss ich immer meine handy suchen oder Armlehne aufmachen und beenden drücken!
    Gibt es einen Befehl oder Knopf zum Auflegen?
    Habe das Sony Ericson K800i und die concerto drin, falls es hilft!
    DANKE!
    • 5. Oktober 2007 um 17:46
    Also da müßte ich mich jetzt sehr irren, aber einen Befehl geschweige denn einen Sprachbefehl zum Auflegen gibts nicht. Beenden ist nur am Handy (das darf man aber nicht während der Fahrt) oder an der Ladeschale möglich.
    Idealerweise hat man ein Multifunktionslenkrad, da ist die entsprechende Taste dran und somit schnell erreichbar.
    Plärr die Tante in der FSE doch mal mit einem "Hilfe" an, sie sagt Dir ja alle möglichen Befehle.
  • pleasure
    • 5. Oktober 2007 um 18:14
    Also Multilenkrad habe ich und da ist auch der Knopf an dem ich die Sprachsteuerung einschalten kann, aber beim telefonieren tut sich darüber nichts!
  • Marcmagandhi
    • 5. Oktober 2007 um 21:27
    Also, wenn Du das MuFuLe hast, dann brauchst Du zum auflegen nur das linke Scrollrad drücken!
    Einen Sprachbefehl gibt es da nicht.
    Gruß,
    Marcmagandhi
  • pleasure
    • 8. Oktober 2007 um 08:14
    super danke!
  • 4R1ng3
    • 19. Oktober 2007 um 06:58
    Moin,moin
    seit gestern hab ich nun auch endlich mein a3 und habe auch eine BT FSE. Allerdings habe ich kein MuFuLe. Wie kann ich denn jetzt anrufe annehmen und sie wieder beenden ohne das MuFuLe??? Gibt es da andere möglichkeiten evtl. über das Radio oder sonstiges? Ich habe ein Sony K800i
    Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich.. ;)
    Schönen Tag noch...
    Gruß Patrick
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
    • 19. Oktober 2007 um 09:17
    bei mir im A6 mit einer ganz alten Freisprecheinrichtung ist es so, daß ich diese Funktionen am Handy (Nokia 6310j) einstellen kann.
    Es heißt so ähnlich wie "automatische Rufannahme" und damit wird das Gespräch nach ein paar mal Klingeln automatisch angenommen und am Ende auch automatisch wieder aufgelegt.
    PSJunky
    • 19. Oktober 2007 um 18:36
    Jo, diese Möglichkeit gibts eigentlich immer.
    FSE-seitig kannst Du eine Ladeschale benutzen. An denen ist ein Knopf zum annehmen bzw. auflegen. Allerdings ist die Auswahl nicht gerade groß und ob es sich für Dich lohnt ca. 90-130Ö dafür auszugeben ist auch immer die Frage...
  • 4R1ng3
    • 19. Oktober 2007 um 18:47
    Ich hab diese Einstellung zum Autom. Rufannahme heute mal eingestellt, aber leider wird das Gespräch nicht autom. angenommen es klingelt wie doof vor sich hin... 8-|
    • 19. Oktober 2007 um 18:55
    Dann hast Du wohl das falsche Profil erwischt...
    An der FSE angeschlossen ist das Profil für den Headsetbetrieb eingestellt. Entweder Du kannst es für alle Profile einstellen, das alle Anrufe sofort angenommen werden (das willst Du vermutlich nicht) oder nur in dem im Headsetbetrieb benutzten.
  • 4R1ng3
    • 20. Oktober 2007 um 23:33
    Ich habe jetzt den ganzen Tag getestet u eingestellt, aber das Telefonat will einfach nicht Automatisch angenommen werden...
    Hat noch jemand eine Idee oder vllt. das gleich Problem mal gehabt wie ich??
    • 22. Oktober 2007 um 09:00
    Bei mir im 6310i stand es unter "Einstellungen->Zubehör->Freisprechen".
    Innerhalb des Freisprechen Menü konnte ich den Punkt "autom. Rufannahme" aktivieren oder deaktivieren.
    Hast du es an dieser Stelle geändert?
    Den gleichen Punkt gibt es nämlich auch in anderen Profilen. Funktionieren tut es aber nun unter den oben genannten Punkt.
  • 4R1ng3
    • 22. Oktober 2007 um 15:33
    Ja, genau da habe ich den Punkt autom. Annahme ausgewählt...
    Es klingelt leider immer weiter ohne dranzugehen.
    Habe es grade mal mit einem alten Nokia probiert... 1a hat sofort geklappt...
    Hat noch jemand eine Idee?? Habe auch schon ein wenig im Inet geschaut... Es gibt wohl mehrere,die das Prob haben,aber eine Lösung war niergends dabei... ;(
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 22. Oktober 2007 um 16:02
    Wie wäre es eventuell mit eine SW Update des Handys?
    Ich denke es liegt auf jeden Fall am Handy!
    Gruß Scoty81
  • 4R1ng3
    • 22. Oktober 2007 um 18:01
    Ja,daran habe ich auch schon gedacht. Ich werde es heute abend mal testen. Gucken ob es bereits eine neue SW gibt und dann werde ich sie mal Updaten... Das ist total nervig,wenn man andauernd das Handy dennoch von Hand bedienen muss, um zu telefonieren...
    EDIT: Aktuellste Software drauf... also auch wieder keine Lösung gefunden
