Kühlmitteltemperaturanzeige beim Audi A3 allgemein und Audi A3 3.2 immer 90 Grad. Warum?
  • 22. Oktober 2007 um 19:22
    In diversen Foren lese ich immer, dass die Kühlmittelanzeige so codiert ist, dass sie immer bei 90 Grad exakt stehen bleibt.
    Hat da wer mehr Hintergrundwissen?
    Gibts eine Möglichkeit das wegzu codieren?
    http://www.r32-club.de/archive/index.php/t-5401.html
    http://www.audi-speed.de/viewtopic.php?…e9ade76c352c64c
    • 22. Oktober 2007 um 19:55
    Lass es wie es ist. Is besser für deine Nerven. Fährst du bergauf mal voillgas gehts mal kurz auf 100 hoch( da hör ich schon das jammern das die Karre fast abbrennt. Fährst du dann im winter gemüthlich dahi9n geht sie unter 90 runter, dann hör ich schon ob man da nicht mehr frostschutz reintun sollte weil er nicht ordentlich war wird :D )
    Das wurde eben darum so eingestellt das es bei ner normalen Betriebstemp 90° anzeigt. Auch wenn er jetzt 95 oder auch nur 85° hat Denn sonst rennen ja manche immer gleich zum :) weil sie glaiben das auto könnte was haben. Außerdem weißt du so mit sicherheit wenns was hat. Entweder kombi hinüber oder es hat wirklich was beim motor. Schwankt die anzeige aber immer kannst du dir nie sicher sein.
    • 23. Oktober 2007 um 13:40
    ist aber bei allen autos aus dem VAG-Konzern so die ich bisher gefahren hab.
    Ok, Ausnahme ist ein alter T3-Bus, den hab ich mal auf 100°C gebracht. Aber sonst wäre mir nie aufgefallen das die anzeige bei irgend einem Auto von den 90°C abweicht.
    • 23. Oktober 2007 um 14:28
    Fan hat es genau richtig erklärt. Genau so ist das Verhalten der Temperaturanzeige auch intern bei Audi erklärt.
