  4. Karosserie
beheizbare Spiegel nachrüsten?
  • Goofi
  • 22. November 2007 um 16:46
    • 11. Dezember 2013 um 12:39
    • #41
    entweder Kabel / Stecker durch oder falsch codiert. was anderes kann es fast gar nicht sein.
    im übrigen: ab MJ ?? (Ka) wurde die spiegelheizung auf PTC Steuerung umgestellt. die ist also bei Schalter auf Mittelstellung IMMER an. das Glas entscheidet dank PTC Element selbst, wann es warm werden will ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (11. Dezember 2013 um 12:40)
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 11. Dezember 2013 um 20:33
    • #42
    Weis jemand welche Spannung an den Steckern anliegen
    • 11. Dezember 2013 um 21:03
    • #43
    ~12v
  • MEKak
    Luftpumpe
    • #44
    Weißt du auch wie viel A ?
    • 11. Dezember 2013 um 23:30
    • #45
    ne. hatte damals Nur die Spannung gemessen. denke der Strom wird durch den ptc widerstand Geregelt.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 12. Dezember 2013 um 10:49
    • #46
    SO hab heute mal beide Spiegel angemacht und die Stecker abgesteckt.....
    bei beiden Liegt 12V an......
    Warm wird aber nur der auf der Beifahrerseite.......
    Zum Ärgern sowas
  • fuerni
    VCDS User
    • 12. Dezember 2013 um 11:46
    • #47
    VL ist das Spiegelglas defekt.
    Du könntest das Spiegelglas der Beifahrerseite an der Fahrerseite anstecken, um zu sehen ob das Spiegelglas defekt ist.
    LG
    Martin
    • 12. Dezember 2013 um 12:05
    • #48
    jop, dann wird das glas einen weg haben. prüf das mal so wie fuerni das beschrieben hat.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 12. Dezember 2013 um 12:13
    • #49
    Ich habe 2 Stück für die Fahrerseite.... Beide gehen nicht:(
    • 12. Dezember 2013 um 12:36
    • #50
    leg die mal ins Eisfach bis die kalt sind, dann schnell ans auto ...
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 12. Dezember 2013 um 12:55
    • #51
    Mach ich heute mal über nacht ;)
    Ich werde berichten.....
  • logen4711
    • 13. Mai 2023 um 20:57
    • #52
    Ja ist ein alter thread. Aber besser als immer einen neuen aufzumachen.
    Bei meinem a3 liegen die Kabel auch. Gläser sind bestellt.
    Werde die türsteuergeräte codieren lassen, dann läuft die Heizung über die heckscheibenheizung.
    Und wenn ichs bordnetzsteuergerät codieren lassen würde, STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Lange Codierung -> Funktion 07
    Byte 01 Bit 4 heizbare Aussenspiegel verbaut
    Was ist an der Codierung anders als am der mit den türsteuergeräten?
    Muss der Spiegel schalter in der Mitte Stehen beim codieren und wenn die Spiegel heizen sollen?
    Weil bei manchen umrüstern, wird ein anderer spiegelschalter mit verkauft.
    • 15. Mai 2023 um 14:15
    • #53
    So wie ich es von Audi kenne, meist original verbaut gehabt, muss man den Spiegelschalter auf Mittelstellung bringen (Heizsymbol) und dann werden die Spiegel automatisch, unabhängig von der Heckscheibenheizung geheizt.
    Türsteuergeräte geben die Funktion an die Spiegel frei, das Bordnetz gibt meist nur die Aktivierung über einen Schalter oder ein Menü frei.
