ZitatMotor-Talk
Moin!
Wenn ich meinen Motor abstelle dann ist ein lautes Klappern aus dem Motorraum zu hören... Dachte erst, dass es ein lockeres Teil am Motor oder an der Abgasanlage ist, aber jetzt meint mein Freundlicher, dass es aus dem Getriebe kommt! Es sollen einzelne Zahnräder sein, die mittels Nadellagern auf den Getriebewellen laufen und ein wenig Spiel haben. Hat von euch schon mal wer so ein Problem gehabt? Wäre froh wenn die Lösung ganz einfach ist und nicht das Getriebe gewechselt werden muss....
Also oben beschriebenes Problem tritt bei mir seit ca. ner Woche auf. Dieses Klappern und dann schüttelt sich der Motor irgendwie auch ein bischen. Zuerst nur, wenn der Motor noch nicht wirklich warm war und er ausgemacht wird, mittlerweile aber auch, wenn er vorher warmgefahren wurde.
War grad beim (heute wirklich) Freundlichen und er meinte auch, dass das mit dem Getriebe zusammenhängt, es aber normal wäre und ich mir keine Sorgen machen soll. Dort aufm Hof wars auch irgendwann weg, nach mehrmaligem Aus-u. Anmachen.
Er hatte zuerst auch an die Saugrohrklappe gedacht, dies aber nach Begutachtung und weil keine Warnleuchte anging wieder verworfen.
Kann also jemand bestätigen, dass Geräusch 'normal' ist? Wo sind die Profis? ![]()
Danke und Gruß
Felix
