Hab da mal wieder ne Frage.Wir haben jetzt seit etwa 3-4 Wochen ne große Wurzel im Becken,die "färbt" leider das Wasser immer gelb/bräunlich,und alle paar Tage die Hälfte des Wassers wechseln hab ich auch keine Lust mehr.Weiß einer wie lange dieser Effekt so etwa anhält,ich meine irgendwann muß die Wurzel ja alle Farbstoffe abgegeben haben?
Aquariumfreunde hier?
Bratschlauch -
15. Dezember 2007 um 15:32 -
Erledigt
Hast du sie richtig lange ausgekocht?
Die kann man nicht auskochen,zu groß.
Ne dein topf is nur zu klein *g*
Ich steh nicht so auf große (End)töpfe.
Tja, das kann dauern bis die Wurzel nicht mehr färbt. Nimm sie mal raus und leg sie in die Badewanne mit heißen Wasser und lass mal so kochen
Dann heiß Duschen, das wirkt etwas. Ansonsten..... Wasserwechsel
So,wollte das Thema noch mal kurz aufwärmen,haben immer noch/schon wieder ein paar Probleme mit Algen und Pflanzenwuchs.Wollte es jetzt mit Co2 versuchen,die Frage ist ob eine normale Co2 Zudüngung reicht oder ob es eine "richtige" Co2-Anlange sein muß,hat da jemand Erfahrung mit?
Also ich habe jetzt nicht "die" Ahnung und wir selbst haben auch keine CO2 Anlage drin da die Pflanzen so schon genug wachsen, aber ist bei Algenwuchs nicht CO2 genau das falsche?
Bei Algen hast du entweder zuviele Nährstoffe im Wasser (du fütterst zu viel) oder direktes Sonnenlicht aufs Aquarium.
Gruß Scoty81
Beides nicht,fütter eher relativ wenig,und direkte Sonne sieht das Aquarium auch nicht.Aber grade bei Algenproblemen ist Co2 das Richtige.Hier mal ein Auszug von dem Co2 Dünger:
ZitatEasyCarbo erhöht die Konkurrenzkraft der Pflanzen gegen Algen und trägt gleichzeitig zu ihrer Reduzierung bei. Pinselalgen, Bartalgen und Konsorten haben wirklich keine Chance mehr.
Naka Dünger wird die günstiger variante sein denk ich mal. Also zuerst damit versuchen.
Am besten auch gleich die algen beim wasserwechsel mit ner rasierklinge abschaben und absaugen wenn sie an der scheibe kleben.
An den Scheiben ist gar nicht viel,eigentlich nur an den Pflanzen.
