Gibts hier Fliesenleger?
  • 21. Dezember 2007 um 17:56
    Hallo,gibt es hier im Forum einen Fliesenleger oder jemanden,der sich mit sowas gut auskennt?Wir haben ein kleines Problem im Badezimmer.In der Dusche sind manche Fugen leicht eingerissen,nur an ein paar Stellen,sind auch nicht extrem groß wie man auf den Fotos hoffentlich sehen kann.Wird auch auf Garantie noch ausgebessert,das ist nicht das Problem,aber ich befürchte daß durch die Risse vielleicht Feutigkeit dringen kann (oder schon ist) und es dahinter irgendwann anfängt zu schimmeln?
  • chrisK
    • 21. Dezember 2007 um 19:30
    ... Feuchtigkeit wird wahrscheinlich eindringen... Kapillareffekt...
    Es kommt darauf an, was dahinter für eine Wand ist.
    Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit einer nicht abgedichteten Bohrung.
    Das Wasser ging durch die Wand (obwohl es nur sehr wenig war), und es gab irgendwann auf der anderen Seite der Wand einen Flecken, der recht schnell abtrocknete.
    ... würde mir da aber jetzt keine zu großen Sorgen machen, da werden maximal wenige Tropfen eindringen können, dazu sind die Risse viel zu klein.
    Und sage dem Fliesenleger er soll bei den Fugen nicht sparen!!! Normal sind solche Risse nicht, wenn es vernünftig gemacht wird, und das Material stimmt!
    ... wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst Du eine Imprägnierung für Fliesen und Fugen draufschmieren, bis die Reparatur durchgeführt wird. (empfiehlt sich eh, alles in der Dusche damit zu behandeln, da dann die Fugen keine Ablagerungen und Schimmel mehr ansetzen, selbst wenn man sie nur abspült und nicht abputzt).
    • 21. Dezember 2007 um 19:44
    Hab das gleiche ja auch bei den A3-Freunden geschrieben,da hieß es daß ja auch noch Fliesenkleber drunter ist,der abdichtet,sollte eigentlich nicht viel passieren.Daran hatte ich gar nicht gedacht.
    • 21. Dezember 2007 um 20:01
    Denke auch nicht das das weiter schlimm ist, solange es schnell ausgebessert wird.
    Dringt viel feuchtigkeit unter die Fliesen kann es vorkommen das sich benachbarte Fliesen von der Wand ablösen, das kannst du durch einfaches draufklopfen herausfinden. Klingt es bei den Fliesen anders (hohl) die neben dem Riss sind würde ich diese entfernen und neu ankleben lassen.
    Noch was zum Untergrund, bei mir im Bad habe ich vor dem Kleber die Wand mit einem Zeug gestrichen das nach dem trocknen wie eine dünne Gummischicht ist, da kommt nichts durch. Wie sich das nennt habe ich vergessen, gibts aber in jedem Baumarkt.
    • 21. Dezember 2007 um 20:27
    Sieht aus wie ein dehnungsriss, is in der heizperiode nicht mal so selten.
    Wenns stört, rauskratzen und neuverfugen, passieren sollte nichts....
    • 21. Dezember 2007 um 20:28
    Ist schon etwas länger...
  • Quattrophenia
    • 21. Dezember 2007 um 21:01
    Hallo Bratschlauch,
    wenn die Fliesenarbeiten von einer Fachfirma gemacht wurde sollte eigentlich hinter dem Kleber nochmal eine Dichtschlämme oder ähnliches sein ( wie somepeer ja auch schon geschrieben hatte). Trotzdem würd ich das auf Dauer nicht so lassen.
    Ist die Arbeit schon vor längerer Zeit ausgeführt worden und wie schnell danach sind die Risse aufgetreten? Für mich sehen Sie nämlich wie Schwindrisse aus und die treten eigentlich nur auf wenn dem Fügenmörtel beim anmachen zuviel Wasser zugegeben wurde.
    Ich hoffe meine Antwort nützt Dir ein wenig.
    • 21. Dezember 2007 um 21:41
    Das wurde von einer Fachfirma gemacht,wie das allerdings genau gemacht wurde weiß ich nicht.
    Wie schon gesagt,läuft über die Garantie und wird demnächst ausgebessert.
    2 1/2 Jahre her,die Risse sind uns etwa vor einem halben Jahr aufgefallen,weiß ich allerdings nicht mehr so ganz genau.
