  4. Karosserie
Land unter
  • 25. Januar 2008 um 23:08
    Hi!
    Leider musste ich heute feststellen das der Tepich unter der Fußmatte im Beifahrerfußraum einem nassen Schwam ähnelte ;D ...
    Etwas Feuchtigkeit hatte ich schon als ich kurz vor Sylvester mal gesaugt habe, dachte aber ehr an die nassen Füße meiner Beifahrerin als an sowas.
    Heute morgen waren die Scheiben von innen so zugefrohren das beim auftauen das Wasser daran runter lief :( , also machte ich mich mal auf die Suche und fand die Pfütze unter der Gummimatte :-o .
    Ich konnte leider nichts finden wie das Wasser nun da hin gekommen ist, einzig unter der Türverkleidung hingen ein zwei Tröpfchen.
    Ich frage mich jetzt natürlich ob es möglich ist das da so viel Wasser raus kommt?
    Jemand ne Idee dazu?
    • 25. Januar 2008 um 23:32
    Da gibts viele Möglichkeiten.
    Von einem defekten, oder fehlerhaften Gummistopfen in der Schottwand zum Motorraum, über defekte Dichtungen der Türen und Fenster hin zu verstopftem Ablauf im Wasserkasten.
    Schau da mal zuerst nach. Nicht dass das Wasser noch Richtung Steuergeräte oder BKV wandert.
    Les mal da
    http://www.vox.de/495_3210.php?m…area=reportage7
    • 25. Januar 2008 um 23:40
    Naja, gute Idee, nur das nichts bis auf die Türverkleidung nass war, der Tepich drum herum war vollkommen Trocken, und auch alle anderen Verkleidungsteile.
    Ich mach morgen mal Bilder dann kann ich es genauer zeigen.
  • blackforest
    • 26. Januar 2008 um 00:28
    Oder du machst einfach beim nächsten mal das Fenster zu..... :D :D :D
    Kann Leistung Sünde sein???
    • 26. Januar 2008 um 18:01
    Original geschrieben von blackforest
    :D :D :D
    Kann Leistung S�������¼nde sein???
    Editier lieber mal deine Signatur als hier rum zu ulken 8-| ;) .
    So hab mir das mal näher angesehen heute (Bilder lad ich heute Abend hoch), das Wasser kam definitiv aus der Tür!
    Hinter der Türverkleidung hat es sich gesammelt und ist auf höhe des Lautsprechers hinter der Dichtung auf den Tepich gelaufen/getropft welcher das Wasser dann aufgesogen und im Fußraum gesammelt hat.
    Ausgetreten ist das Wasser am Lautsprecher und an der Wartungsöffnung hinter der Türverkleidung, so viel zur Praxis ;D .
    Eine Theorie wie es dazu gekommen ist habe ich allerding kaum, hatte erst den Verdacht das wohl der Ablauf verstopft sein muß, war er aber nicht.
    Also ich einen Becher voll Wasser in die Tür schüttete lief es mir fröhlich über die Füße...
    Auch ein Abtasten des türinneren Bodens war erfolglos, nichts drin.
    Finde nur ich das Merkwürdig!?!
    • 26. Januar 2008 um 18:03
    Könntest Du das mal filmen, wenn Du mit dem Becher Wasser reinschüttest?
    Das wäre bestimmt sehr intressant das mal zu sehen.
    Auch in Bezug auf das neue Projekt was A3Q bald startet ;)
    • 26. Januar 2008 um 18:17
    Ja klar, ich mach sofort feierabend!!
    Dann fahre ich schnell nach Hause und baue das Auto wieder auseinander!!
    Wenn ich das dann alles habe schütte ich sofort das Wasser rein und mache mit meiner imaginären Kamera sofort ein fullHDVideo davon mit 7.1 Sound....
    8-|
    Ne, Spass beiseite, das Ding ist schon trockengelegt und wieder zusammengebaut, aber wenn du ein Video haben willst:
    Dichtung mit dem Fingernagel von der Seitenscheibe heben, Glas Wasser rein und unten Filmen ;).
    Bilder gibts nacher ;).
    • 26. Januar 2008 um 18:18
    Da werd ich mich mal ans Werk machen bei Gelegenheit wenn ich an Hand Deiner Bild sah, wo das genau ist
    • 26. Januar 2008 um 23:08
    So , hier nun die Bilder:
    (groß)
    (groß)
    (groß)
    (groß)
