DIVX to MPG/WMV Konverter gesucht
  • 30. Januar 2008 um 18:57
    Welches Freeware-Tool kann DIVX(Avi)-Videos recht einfach und schnell in MPG1 oder WMV-Files umkodieren.
    Ich hab hier Ulead Videostudio. Aber das Teil braucht ewig. Fast 12 Std für 45 Minuten Film.
    • 30. Januar 2008 um 20:44
    Um ehrlich zu sein denke ich das das nicht am Programm liegt, warscheinlich ist deine Hardware zu langsam!
    Die geschwindigkeit beim umwandeln ist stark von der Leistung deines PC abhängig!!
    • 30. Januar 2008 um 20:46
    hängt wohl auch vom codec ab, ich hatte mal eines das brauchte keine 10 std 8-|
    und pc war der gleiche
    • 30. Januar 2008 um 20:49
    Ja, stimmt. Desto mehr umgerechnet werden muß desto länger dauerts halt, wenn die Formate zu unterschiedlich sind ist das halt der Fall ;)
    • 31. Januar 2008 um 07:36
    Da schick ich die lieber Dir zu :D
    • 31. Januar 2008 um 14:31
    Irgendwie hängt sich der "Super" Konverter daran auf, mal sehen wie ich das anstelle...
    Aber bis heute abend sollte ich es dir wieder rauf geladen haben ;)
  • BrainRunner
    • 31. Januar 2008 um 15:30
    Warum willst du von DivX auf MPEG1 umrechnen?
    WMV (ab V9) kann ich gerade noch verstehen - aber auch nur in Grenzen. :p
    Audi S3 8P 2.0TFSI quattro, Brillantschwarz, Schalensitze
    8"x19" OZ Canova Black Diamond, KW Gewinde V3, 3M Panther 5CS, Schroth Automatikgurte schwarz
    X-Dream-Car-Audio: Alpine CDA-9855R, PXA-H701 inkl. RUX-C701, Helix Competition 2xS801 + 2xS802 + Helix Precision 4xP206 vollaktiv, 3x Rockford Fosgate P3SD410, Steg K4.01 + K2.02 + K2.04, 2x original Getränkehalter in oberen DoppelDIN-Schacht
    • 31. Januar 2008 um 15:55
    Ganz einfach.
    Wenn ich Videos hab, überspiel ich die von der Cam auf den DVD-Recorder.
    Oder ich nehm vom TV was auf den DVD-Recorder auf.
    Die DVD leg ich in PC, und ripp das Video mit Davideo3 in ein Videofile.
    Das Proggi kann aber nur DIVX.
    Und gute 15 Minuten sind dann 190 MB groß
    Darum brauch ich was dass die kleiner werden
  • BrainRunner
    • 31. Januar 2008 um 16:15
    15 Minuten in 190MB ist aber bei PAL-Auflösung schon top.
    MPEG1 hat eine deutlich schlechtere Komprimierungsrate (SVCD), als zB MGEG2 (DVD) oder gar DIVX oder XVID.
    Also der Trick ist hier einen stärkeren DIVX-Codec mit höherer Verlustrate und einer kleineren Auflösung einzusetzen.
    Komprimierst du die WMV/MPEG1-Datei anschliessend wieder?
    • 31. Januar 2008 um 16:24
    In dem Prog hab ich kein Einfluß auf weiteren Codec
    Geh ich mit Kompriemierung runter, dauert es bei gleicher Größe 15-20 Std.
    Und das bei nem AMD 2800+ mit 1GB 8-|
  • Miles
    • 31. Januar 2008 um 16:31
    DVCam -> DVD-Recorder? :)
    Warum packst die Daten nicht erstmal 1:1 auf deinen PC und guckst dann von diesem Ausgangsmaterial aus?
    DVDVideo-Ripper speichern auch nur die Daten 1:1 auf deinen Rechner (Mpeg2) und du kannst sie dort weiter verarbeiten.
    DivX und Xvid gehören zu den best komprimiertesten Videos. So kannst du dein DV-Material in z.B. MediaStudio verarbeiten (im DV-Format) und dann in z.B. VirtualDub (Mod) Weiter verarbeiten :)
    guck mal bei Doom9.org!
    Dort findest du alles was das Herz begehrt!
    Zum Überspielen von DVCam zu PC über Firewire brauchst du nur eine billige Firewire Karte.
    ich habe die beste Erfahrung mit SceneAnalyser zum Überspielen gemacht.
    Das Programm erkennt automatisch die Schnitts und legt die dann in einzelne Dateien ab. Sehr praktisch zum nachbearbeiten ;)
    Also: SceneAnalyser -> MediaStudio zusammschneiden (DV-Format belassen) -> VirtualDub in DivX -> Mir schicken ;)
    Notfalls helfe ich auch gerne in ICQ weiter *g*
    (Bin später on)
    greetz
    Miles
  • BrainRunner
    • 31. Januar 2008 um 16:49
    Notfalls tuts auch der Windows Movie Maker zum Überspielen, sogar mit Schnitterkennung. :)
    Aber denk dran, 1 Stunde Film ergeben viele GBs Rohmaterial. 15 oder 20, wenn ich mich recht entsinne. :)
    • 31. Januar 2008 um 17:28
    ganz einfach weil keine schnittstelle im pc ist.
    und fürs web muss es ja nicht die volle pal-größe sein, da reichen 352 pixel.
    • 31. Januar 2008 um 17:31
    Hmm eigentlich könnte ne besser quali bei den videos nie schaden... ;)
    • 31. Januar 2008 um 17:36
    für zu hause vielleicht. aber von den ausfahrten her etc reicht das voll und und ganz.
    • 31. Januar 2008 um 17:41
    WTF?? Gerade von den ausfahrten etc will ich ne auflösung haben wo ich nicht raten muß was da aufm nummernschild steht ;) Und die leute auch erkennen kann wenn sie nicht gerade formatfüllend vor der cam stehen :D
    Mittlerweile is es mir ja egal ob so ein video 600 oder 700mb hat
  • Miles
    • 31. Januar 2008 um 22:56
    http://www.mindfactory.de/product_info.p…press-Bulk.html
    Ich habe vielleicht noch eine zu hause rum fliegen. Muss ich mal gucken!
    Wenn ich was finde, schicke ich es dir ;)
    Lohnt sich! Wenn man es einmal gemacht hat, gehts auch leicht vonner Hand :)
    Greetz
    Miles
    • 1. Februar 2008 um 07:30
    Ich hab kein Steckplatz mehr frei im PC ;(
    Ich will ja auch nichts umändern am System. Ich such ne Softwareseitige Lösung. Und wie somepeer schreibt, scheinen ja verschiedene Software`s, andere Codecs zu verwenden, bei denen der eine besser und schneller, der andere weniger gut umgewandelt wird.
  • Miles
    • 1. Februar 2008 um 12:28
    Dann pack die DVD mit smartripper 1:1 als mpeg2 auf den PC und benutze paar Tools von Doom9.org und mach ein ordentlich kleines Vid draus :)
    Am besten ein paar ausprobieren.
    Über eine Firewirelösung würde ich trotzdem nochmal nachdenken, wenn es irgendwie möglich ist :)
