  4. Workshop
Umbauanleitung DFG auf S3
  • 17. Februar 2008 um 17:11
    Hallo Leute!
    Habe mich heute mal hingesetzt und habe ein Umbauanleitung zum Thema
    SFG / S3 auf DFG Front erstellt.
    • Umbau S3 Front
    • Umbau S3 Heck
    • Umbau Motorhaube
    https://www.a3quattro.de/pdf/Umbau_des_…_DFG_auf_S3.pdf
    Viel Spaß!
    Einmal editiert, zuletzt von Klaschi (12. November 2009 um 17:12) aus folgendem Grund: Tags angepasst
    • 17. Februar 2008 um 17:30
    Respekt .... Gut gelungen ...
    • 17. Februar 2008 um 17:43
    Gratuliere Klaschi !!!
    Wie immer eine erstklassige Arbeit. Respekt
    Verabredung
  • TDI-Pete
    • 17. Februar 2008 um 17:56
    Ich würde die Bilder noch watermarken, aber ansonsten: Perfekt, Klaschi!
    Da hast Du ja ganz schön was investiert in den Schlumpf, zumal er ja auch innen ganz nach S3 aussieht! :-o
    Pete
    • 3. April 2008 um 07:34
    Eine Kurzinfo:
    Bezüglich Wasserschlauch vom Behälter zum Stoßfänger.
    Modelljahr 2004 und der aktuelle S3 haben gleichen Schlauch. Ihn gibt’s im Nachkauf nur als Meterware(5M), und muss laut ETKA mit Werkstattmitteln angepasst werden.
    Es geht um den Schlauch der vom Vorrats-Behälter zu den Hubzylindern der SRA geht im Stoßfänger
    Teilenummer ist: 1J0 955 964F
  • 4R1ng3
    • 28. April 2008 um 14:09
    Hab ich das richtig verstanden,dass bei dem aktuellen S3 und dem aktuellen Sportback die Hauben gleich sind? Das würde dann heissen,dass wenn ich die Front an meinem A3 Sportback Bj. 06 anbauen wollte ich nur die Stoßi kaufen müsste und dann Rest 1 zu 1 übernehmen könnte?
    Gruß Patrick
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
    • 28. April 2008 um 17:59
    Japp ist richtig.
    Und wenn Du eine S-Line Ext. Front hast brauchst Du auch keine neuen NSW.
  • 4R1ng3
    • 28. April 2008 um 19:36
    Nein,die habe ich leider nicht. Ich habe eine normale Front.
    Das heisst,dass ich die Nebelscheinwerfer auch neu dazu kaufen muss. Ansonsten bleibt alles beim alten und es passt 1 zu 1.
    Sehr schön,dass ist mal eine Überlegung wert. Gibt es Bilder von einem Sportback mit S3 Front?
    • 29. April 2008 um 17:40
    Hatte die Teile ja im PDF gepostet.
    Wie gesagt, die Motorhaube fällt bei Dir dann weg.
  • 4R1ng3
    • 4. Mai 2008 um 15:16
    ich weiß. mich würde nur mal interessieren,ob die Front auch am Sportback aussieht. Deshalb die Frage nach einem Foto mit der Front am Sportback. ;)
    • 10. November 2009 um 20:59
    Klaschi, kannst du die Anleitung neu verlinken oder mir schicken?
  • sheki
    • 10. November 2009 um 21:24
    Ich würde mich auch sehr freuen, da ich den umbau bald vor habe. :)
    Danke schonmal vorab
    • 12. November 2009 um 17:14
    Hab den Link mal geändert, Blaster war so nett und hat es neu hochgeladen.
    @ Micha
    Hatte Dir das PDF bereits gesendet. Kannst es Dir ja aber jetzt auch nochmal ziehen.
    Gruß Klaschi
    • 12. November 2009 um 17:18
    Ja Danke.
    Hatte leider bis gestern noch keinen funktionierenden FTP-Zugang zum Server
    Nun auch auf dem A3Q-Server
    *** DOWNLOAD ***
  • Georg3.2Quattro
    • 12. Dezember 2009 um 18:39
    ich war jetzt auch gerade mal im nachbarort um dem dicken einen besuch abzustatten(jedesmal wieder schön ihn wiederzusehen wie er so darsteht :D 8) ;) ) und wollte auch das erste mal die (S3)Front demontieren, bin dann aber irgendwie kläglich an diesen spreiznieten gescheitert... ;( :whistling:
    also wer hat da einen tipp für mich, wie man diese unsäglichen dinger abbekommt? :bomb:
    • 12. Dezember 2009 um 18:56
    Hab gerade mal im Schlauen Buch geschaut
    Infos zu Inhalt und zur Bestellung hier
    Da gibt es 2 Stück.
    Ausbau:
    A -Spreizniet mit Kappe:
    Bolzen 1 mit einem Schraubendreher heraushebeln
    B -Spreizniet ohne Kappe:
    Bolzen 1 mit einem geeigneten Dorn durchdrücken. HINWEIS: Der Bolzen geht dabei unter Umständen verloren und muss ersetzt werden. Spreizniet 2 aus der Bohrung herausziehen
    Einbau:
    Beschädigte oder fehlende Spreiznieten durch Neuteile ersetzen
    Spreizniete 2 in die Bohrung setzen und Bolzen 1 eindrücken. HINWEIS: Dadurch werden die Clipnasen gespreizt und die Spreizniete sitzt sicher in der Bohrung
    nieten.jpg 13,88 kB – 0 Downloads
  • Georg3.2Quattro
    • 12. Dezember 2009 um 19:26
    danke für die mühe, aber ich hab das oben genannte und auch "Der Weg zur Vollausstattung" zur Hand gehabt und sie haben mir nicht geholfen!!! :tot:
    in klaschi's anleitung ist auf dem 4. Bild beim Frontumbau auch wunderbar das problem zu sehen...
    gibts da ein insider tipp?
    • 12. Dezember 2009 um 23:32
    Wenn es der von Bild A ist, den Pin raus ziehen, bei der von Bild B den Pin nach hinten durch drücken.
    • 13. Dezember 2009 um 17:55
    Öhm ... mein Tipp ... einfach die Nieten da lassen wo sie sind. :D
    Die müssen nicht raus. Die Schrauben entfernen und dann die Front nach vorn abziehen.
  • saschalein
    Roey van Quattro
    • 8. Januar 2010 um 11:07
    WOW HAMMER Anleitung :)
    Danke!!! :)
  • umbau dfg auf s3
