K&N 57i
  • EinSteini
  • 27. Februar 2008 um 22:43
  • 1
  • 2
  • 3
  • Georg3.2Quattro
    • 10. März 2009 um 13:04
    kannst du deine veränderungen bitte nochmal etwas näher erläutern?
    ich hab jetzt auf anhieb nur erkannt das du ein stück plastik direkt rechts am haubenschloss entfernt hast!?
    • 10. März 2009 um 13:43
    Ich versuch es mal irgendwie in Worte zu packen. 8-| ;)
    Wenn man die Lamellen am Kühlergrill betrachtet, fällt auf, das sie innen nach oben gerundet sind. Folglich drückt es hier die von forne ankommende Luft leicht nach oben, bzw. es kommt danach zu Verwirbelungen. An der obersten Reihe vor dem Einlaß zum Luftfilterkasten hab ich diese Bögen abgefeilt und die Öffnungen erweitert, somit kann dort mehr Luft ungehindert durch.
    Durch die besagten Rundungen an den Lamellen im Kühlergrill herscht in Richtung der Kühler ein Aufwärtsluftstrom. Durch das abschneiden der unteren Lippe am Einlaß der Luftansaugung soll dieser Luftstrom ebenfalls besser dort rein gelangen.
    Durch meinen gebastelten Kasten, gelangt die Luft ohne Umwege direkt in den Filterkasten. Im optimalsten Fall wird die bei hohen Geschwindigkeiten vor dem Fahrzeug entstehende Stauluft (Ramair) in den Luftfilterkasten bedrückt was zu einer besseren Füllung beitragen soll.
    Die optimalsten Positionen für so eine Stauluftöffnung wäre an der Front mittig im unteren Bereich (ca. unterhalb des Nummernschildes), auf der Motorhaube, auf dem Dach knapp hinter der Windschutzscheibe.
    Ersteres ist beim A3 schlecht umsetzbar. Die Motorhaubenversion kennt man meißt von den US-Autos, ist bei unseren Kisten nicht umsetzbar. Die dritte Version ist für Heckmotoren, wie z.B. Porsche.
    • 10. März 2009 um 20:35
    Original geschrieben von Psychedelic
    ... Die Motorhaubenversion kennt man meißt von den US-Autos, ist bei unseren Kisten nicht umsetzbar. ...
    Why not ? -> http://62480.homepagemodules.de/t72f32-Air-intake.html
    • 12. März 2009 um 09:39
    Hab da auch noch was. ;)
    http://www.flickr.com/photos/1221616…517222/sizes/l/
  • Georg3.2Quattro
    • 12. März 2009 um 09:57
    dieses Klassespoilerleitwerk ist bestimmt aus GFK und schleift ab 30Km/h aufm boden... 8-| wobei auf eine gewisse art und weise hat das etwas finde ich. :D ;)
  • Georg3.2Quattro
    • 12. März 2009 um 10:01
    also, ich konnte jetzt definitv deine ganzen veränderung nachvollziehen, hätte vllt auch einfach nur etwas genauer hinschauen sollen... ;)
    ich hab jetzt gestern mal die V1 von Hugo umgesetzt, der rest ist etwas schwierig, da ich ja die S3 Front drauf habe, werde sie wohl mal am we demontieren um mal zu schauen was sich da noch so machen lässt, wobei auf den ersten blick sieht das bei selbiger noch schlechter aus als bei der normalen bzw S-line.... :(
  • Georg3.2Quattro
    • 15. März 2009 um 14:44
    ich habe mir gestern mal das ganze (trauer)spiel mit der luftzufuhr bei der S3-Front angeschaut. die luft kommt nur und ausschließlich durch den spalt zwischen front und haube, in eine doch recht kleine öffnung, also tendenziell optimierungstechnisch gesehen nahezu eine einladung. ;)
    ich werde mich höchstwahrscheinlich mit hugo's V3 auseinandersetzen, da mir auch das bohren in den original filterkasten etwas abenteuerlich erscheint und ich auch nicht so genau weiß wo und wie ich da das loch bohren soll allerdings werde ich versuchen mir noch etwas in sachen schmutzreduzierung einfallen zu lassen, dass der filter nicht allzu viel dreck abbekommt.
  • 6gewinnt
    • 19. März 2009 um 13:03
    Offene Luftfilter sind immer so ein Thema.
    Ich kann nur sagen, dass es für den 3,2er sowir R32 kein Teilegutachen gibt. Für den alten R32 (Golf4) schon!
    Racimex hat mit Sicherheit versucht ein Gutachten zu bekommen. Aber die gesetzl. Vorgaben sind hart.
    Darum macht es wohl wenig Sinn eine §21 abnahme auf eigene Kosten zu versuchen. Wenn die Rennleitung dich erwischt, erlischt die BE wegen Veränderung Geräuschwert usw.
    Ich kann nur von meinem alten Golf4 V6 (2.8) sagen das es speziell im oberen Drehzahlbereich mit K&N etwas agiler zur Sache geht.
    Vom Sound her gibt es ein kleines Dilemma, denn wenn es anfängt langsam interessant zu werden(so ab 4000U/min) schaltet das Schaltsaugrohr und jeglicher Sound vom Ansaugrohr wird erstickt.
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
  • Stefan
    • 19. März 2009 um 22:27
    Ich hatte vor ca 2 Jahren den Luftdruckabfall über dem Serienfilter und K&N gemessen. Befund : kein Unterschied, beide lagen bei 4 mbar im Neuzustand und 6400 U/min und Volllast. Damit mag es sound Unterschiede geben, aber keinen Liefergradvorteil.
    Grüße, Stefan
    • 20. März 2009 um 09:25
    Wer Ansauggeräuschfetischist ist, der soll sich am besten den Resonanzteil vom 3.2er TT verbauen. Damit habt ihr in der Fahrgastzelle einen sportlicheren Krach und müßt keine offenen Lufttüten verbauen. ;)
    Der offene Luftfilter bringt nichts nur Nachteile was die Leistung bezieht. Wie Stefan schon geschrieben hat gibt es keinen Unterschied am Luftmengendurchsatz. Wer da dennoch Zweifel hat kann ja von MANN den Serienfilter (führ kalte Regionen angedacht) mit einer Lammellentiefe von 58mm anstatt 50mm verbauen (Materialnummer 1K0 129 620 B). ;)
    Beim offenen Luftfilter schnüffelt der Motor lauter warme Umgebungsluft aus dem Motorraum, was durch die geringere Luftdichte zu weniger Leistung führt. Die Plenumfunktion des Luftfilterkastens zur Beruhigung und Druckerhöhung fehlt ebenfalls. Wer den Filterkastendeckel schon mal von innen angeschaut hat, hat sicherlich diesen schicken kleinen Trichter Richtung Luftmassenmesse gesehen, der hat eine Daseinsberechtigung. ;)
  • Stefan
    • 21. März 2009 um 17:06
    Hatte gerade das Lufi auf und habe natürlich nachgemessen : das originale Mann Lufi hat eine Blockhöhe von 40 mm. So wie das Unterteil geformt ist, geht ein 58 mm Einsatz nicht rein. ;)
    Da wird es wohl zumindestens ein anderes Unterteil kaufen müssen
    Grüße, Stefan
    • 21. März 2009 um 21:12
    Ich bestell einfach mal so ein Teil zum testen, irgendwie bekomm ich den schon dazu das er sich im Kasten wohl fühlt. ;)
  • Georg3.2Quattro
    • 18. April 2009 um 13:35
    hast du's schon bestellt bzw erfahrungswerte? ;)
    ansonsten, kann mir grad mal jemand die TN von dem original Lufi von unserem 3.2er geben? Bj 03/04. danke ;)
  • Firebolt
    • 20. April 2009 um 17:55
    [quote]Original geschrieben von Psychedelic
    Hast du vielleicht ne teilenummer oder so für das Resonanzteil
    Mfg. Toby o--o
    Wer später bremst fährt länger schnell !
  • Georg3.2Quattro
    • 22. April 2009 um 19:46
    ich war auch seinerzeit mal bei VW, um wegen dieser geräuschverstärker, ich nenne es jetzt mal anlage, zu fragen, allerdings die vom R32 und ich glaube es waren im endeffekt 340€, so ganz gestorben ist das projekt für mich nämlich auch noch nicht. ;)
  • *Thomas*
    • 23. April 2009 um 00:21
    Hab mir das letzten Freitag mal in nem V´er R32 angehört.
    Is scho net schlecht, wär mir aber keine 340Euro wert.
    Aber wenn du ne preisgünstige Alternative findest, bin ich gerne dabei... ;)
    Jedoch letzte Woche bei Zoran haben genau deswegen die V´er Golf alle weng länger gedauert beim Ausbau der Steuergeräte, war der ganze Krempel im weg... :D
    Thomas
  • Digi3,2qKompressor
    • 23. April 2009 um 06:30
    Hat jemand mal ein Bild von dem Resonanzrohr? bzw wo das sitzt?
  • *Thomas*
    • 23. April 2009 um 11:41
    habe jetzt leider kein besonders gutes Bild auf die schnelle gefunden.
    Hoffe man erkennt es enigermaßen.
    Thomas
    • 23. April 2009 um 14:40
    Das hat doch bestimmt (noch) ein anderen Sinn, ausser der Akustik ?
  • Tom300
    • 23. April 2009 um 20:45
    Hallo Race-Hugo,
    dass Teil hat nur eine Aufgabe beim 5er R32, Akustik !!!
    Das war das erste Teil was ich ausgebaut habe, damals ...
    Hinten brüllt der Auspuff und vorne "orgelt" der "Ansauggeräusch-Verstärker", ich fand das ätzend !
    Also ein orig. Audi-Teil (Verbindungsrohr v. A3 3.2) verbaut ohne diesen Anschluss für den Verstärker und fertig.
    Hier mal ein paar Bilder von dem Teil:
    Spart euch den Quatsch und verbaut euch eine ordentliche AGA wie ne Supersprint und Co. ...
    mfG Tom
    • 1
    • 2
    • 3
Zitat speichern
