  4. Karosserie
S3 Schweller auf A3 8P vor SFG
  • NellyNo1
  • 29. Februar 2008 um 23:38
  • NellyNo1
    Wer kann mir sagen ob dir S3 Schweller auf einen A3 8P ohne SFG passen kann man die Original S3 Schweller einfach montieren ??? Wie werden diese dann befestigt ??? MFG ;)
    • 1. März 2008 um 00:26
    Hallo und Willkommen hier bei A3Q !!!
    Verabredung
    Ich hab mit Karosseriearbeiten zwar wenig am Hut, aber ich denke dem Schweller ist es egal welcher Grill vorne verbaut ist. Da gibt es ja keine Verbindung.
    Die Schweller von Oettinger werden geklebt. Möglich dass dies hier bei den S3-Schwellern ebenso geschieht. Die Dachkantenspoiler werden ja auch geklebt.
    Aber es melden sich bestimmt noch Experten zu dem Thema.
    • 1. März 2008 um 10:10
    Geht.
    TT-Flo hat mal eine Anleitung geschrieben. Zur Zeit geht sie nicht, vielleicht mal heute Abend probieren.
    http://www.tt-team.de/teamcar/s3seitenschweller.htm
  • NellyNo1
    • 1. März 2008 um 12:19
    Super die anleitung ist echt nicht schlecht ! DA habe ich aber noch paar Fragen dazu kann man die S3 Türabschlussleisten mit den Clips aus den alten Leisten befestigen??? Sind die Schweller auch beim Original S3 nicht von unten zu befestigen oder fehlen die Bohrungen einfach bei meinem Modell??? Und sind die Einstiegsleisten vom S3 dann passend ??? danke für die rasche Antwort bisher!
    • 1. März 2008 um 13:09
    Hmm. *schulterzuck*
    Zur Not schreib Flo doch eine eMail.
    florian(at)tt-team.de
  • NellyNo1
    • 3. März 2008 um 21:18
    Also wie die Schweller unten am FZ festgemacht werden habe ich jetzt raus bekommen beim Original S3 sind am Schweller vom FZ Stehbolzen angeschweißt die dann mit Hutmuttern die Schwellerverkleidung halten. Also entweder Loch bohren Karosserieschraube rein und abdichten. Dann hat man halt Löcher im Auto und die Durchrostungsgarantie ist auch weg. Zweite Möglichkeit befestigen mit Karosseriekleber einfach an die Stellen auftagen wo die Aussparungen im Schweller sind der Halt ist föllig ausreichend da es Original eh nur Platikmuttern sind und man beschädigt den Schweller bzw. den originalen Rostschutz nicht. Ich werde sie bei mir kleben. Wie sie oben befestigt werden werde ich noch abklären. Ich werde mal beim Händler fragen wahrscheinlich mit Clips oder Klammern und dann die Originale S3 Einstiegsleiste drauf.
    • 4. März 2008 um 07:39
    Wenn Du das machst, könntest Du Bilder vom Umbau machen und einen kleinen Bericht?
    Das intressiert hier bestimmt einige, wie das geht :)
  • 3.2driver
    • 8. Oktober 2010 um 21:41
    Ich will mir morgen auch die S3 Schweller dran bauen.Da steh ich vor der selben Frage wie besfestige ich die Schweller am Fahrzeug?
    Hält das wenn man die nur verklebt oder müssen die Löcher gesetzt werden damit man die verschrauben kann?
    Hilfe ?(
    • 8. Oktober 2010 um 22:23
    wie werden die ab werk verbaut? sind innengewinde vorhanden? ich bin ja immer für die "wie ab werk" lösung.
  • 3.2driver
    • 9. Oktober 2010 um 04:54
    So viel ich weiss hat der TT-Flo eine Anleitung für die Schweller aber es wird nicht erwähnt ob sie noch zusätzlich verschraubt worden sind.Die Frage ist reicht es aus wenn man die Verklebt??
    Gibt es evtl noch die möglichkeit selber die Löcher zu setzen und die danach zu Versiegeln?
    Gibts da nen Lösungsvorschlag?
  • 3.2driver
    • 9. Oktober 2010 um 22:32
    Hat jemand die S3 Schweller verbaut und mir evtl ein Tipp geben kann??
    Gruss Marco
