  4. Audi A3 F.A.Q sowie A3 Technik, Probleme, Mängelliste und Tipps zum Gebrauchtwagenkauf
Inspektionsplan Audi A3
  • 1. März 2008 um 00:07
    Was sollte wann und wo beim A3 gemacht werden im Rahmen des Service ?
    Für Fahrzeuge mit Benzin-/ Turbo Benzinmotor: maximal 15 000 Km oder maximal 1Jahr; Öqualität 1
    Für Fahrzeuge mit Dieselmotor 15 000 Km oder maximal 1Jahr; Öqualität 1
    alle 30.000 km Umfänge alle 24 Monate ohne X - Positionen
    alle 60.000 km Umfänge alle 24 Monate einschließlich X - Positionen
    alle 15 000 km oder
    12 Monate Öwechsel Service
    alle 60.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
    Haldexkupplung Ö ersetzen
    Direktschaltgetriebe (DSG) Tiptronic: Ö und Öfilter ersetzen
    alle 60. 000 km
    oder 6 Jahre Zusätzlich zum Inspektions Service:
    Zündkerzen ersetzen: 1.6 MPI , 1.6 FSI , 2.0 FSI , 3.2 MPI
    alle 90.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
    Luftfilter: Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen
    alle 90. 000 km
    Zündkerzen ersetzen: 2,0 TFSI
    Â Kraftstoffilter ersetzen: TDI-Motoren, nur bei Betrieb mit Dieselkraftstoff nach DIN 590
    alle 120.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
    Zahnriemen und Spannrolle ersetzen: TDI Motor Pumpe Düse 2.0l BKD
    erstmals nach 150.000 km, dann alle 30.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
    Dieselpartikelfilter: Aschemasse auslesen
    betroffene Motoren: siehe Wartungstabelle
    alle 180.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
    Zahnriemenen ersetzen FSI 2.0l 110kw
    Zahnriemen ersetzen TFSI 2.0l 147kw
    alle 24 Monate Zusätzlich zum Inspektions Service:
    Bremsflüssigkeit: Wechseln
    Reifenreparatur-Set: Haltbarkeitsdatum überprüfen (Bereits benutzte Flasche ersetzen)
    erstmals nach 36 Monaten, dann alle 24 Monate Abgasuntersuchung
    Arbeitsumfang
    „Elektrik:“
    Frontbeleuchtung — Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage
    Heckbeleuchtung — Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage, Kofferraumbeleuchtung (mehrere Leuchten)
    X Innenraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Kontrollleuchten, Signalhorn: Funktion prüfen.
    Eigendiagnose: Datenspeicherspeicher aller Systeme abfragen
    Serviceanzeige: Zurücksetzen
    „Fahrzeug von außen:“
    X Türfeststeller, Befestigungsbolzen, Schließzylinder und Motorhaubenfanghaken: Schmieren
    Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und mit Fettspray einsprühen
    Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung und Funktion prüfen
    Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen
    „Bereifung:“
    Reifenfülldruck, Reifenlaufbild (an allen Rädern einschl. Reserverad) prüfen; Profiltiefe eintragen
    „Fahrzeug von unten:“
    Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Getriebe, Achsantrieb, Lenkung und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
    Motoröl: Ablassen/Absaugen, Öfilter ersetzen
    X Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
    Bremsbeläge: Dicke prüfen
    X Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen
    X Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Befestigung
    X Spurstangenköpfe, Querlenkerköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen
    Achsgelenke: Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen
    „Motorraum:“
    Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
    Motoröl: Auffüllen
    Batterie: Prüfen
    Kühlsystem: Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen
    Staub- und Pollenfilter: Ersetzen
    X Keilrippenriemen prüfen.
    Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen
    „Abschließende Arbeiten:“
    Bereifung (einschl. Reserverad): Reifenfülldruck berichtigen
    X Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen
    Probefahrt: Durchführen
    • 11. Februar 2010 um 11:50
    Thema Wartung des Audi A3
    Nach langen Gesprächen mit einigen Fachleuten, muss man ehrlicherweise feststellen, dass manche vorgebene Serviceintervalle nicht gerade Laufzeitverlängernd sind.
    Dies trifft eigentlich nur für Leute jetzt deren Hobby ihr Auto ist, bzw. Leute die ihren A3 behalten möchten. Für Leasingfahrer oder Kurzzeitbesitzer ist das theoretisch überflüssig.
    Da ich meinen behalten möchte, lege ich größten Wert auf die Erhaltung aller wichtigen Komponenten von Motor und Antriebstrang. Man gab mir eine für diese Entscheidung Goldene Regel mit auf den Weg.
    Theoretisch sollte man bei allen vorgeschriebenen Intervallen jeweils bei der Hälfte dieser Zeit den Wechsel durchführen lassen. Folgende Intervalle sind die, welche ich nun mache.
    Sie sind nicht bindend. Dienen lediglich als Hinweis. Jeder entscheidet selbst für sich was er wann wechseln lässt.
    Bremsflüssigkeit
    Wie gehabt, alle 2 Jahre
    Motoröl-Wechselintervall
    Inklusive Filter, alle 12 Monate oder 15000km wechseln (was zuerst kommt)
    Motoröl
    Gutes Öl für den Einsatz im Festintervall, kein Longlifeöl
    DSG-Öl
    alle 30000km
    Handschaltgetriebe-Öl
    eigentlich Lebenszeitfüllung, spätestens bei 120000km raus, besser alle 60000km
    Haldexöl
    alle 30000km . Bei jedem 2.ten Wechsel ist es ratsam den Filter wechseln zu lassen
    Kühlflüssigkeit
    Spätestens nach 6 Jahren komplett tauschen, danach alle 3-4 Jahre widerholen
    Luftfilter
    alle 15000km bzw 12 Monate was zuerst eintritt (in Hinblick auf Streusalz-Thematik)
    Innenraumfilter/ Klimaanlagencheck
    jedes Jahr im Frühling
    Zündkerzen
    alle 60000km
