An alle Mitglieder die Steuerketten reparieren liessen / Ermittlung des Motors
  • 5. März 2008 um 23:10
  • bigm1980
    • 30. März 2008 um 23:12
    • #61
    war/ist der aktuelle Km stand o--o
    3,2 quattro DSG
    • 31. März 2008 um 07:51
    • #62
    Ohhh :-o
    Ich änder das ab heut Abend :D
  • nitschi
    • 2. April 2008 um 12:06
    • #63
    Ich denke, dass ich da zu weit rechts auftauche im Diagramm. Klar, ich hab die EZ (wie sie in den Fahrzeugpapieren steht) hier mit 11/04 angegeben. Aber höchstwahrscheinlich stammt ja auch meiner aus einer früheren "Charge" (wurde vermutlich wie schon mal hier spekuliert wohl einfach vom Händler nicht angemeldet o. Ä.)
    Nur so nebenbei :)
    • 2. April 2008 um 12:47
    • #64
    Über die Fahrgestellnummer könnt man ihn ca zuordnen
    Meiner hat hinten 64xxx und ist gebaut Ende August
    welche größe hast du ca.?
    • 2. April 2008 um 14:01
    • #65
    Mit der Fahrgestellnummer lässt sich auch problemlos das eigentliche Produktionsdatum abfragen.
  • nitschi
    • 3. April 2008 um 14:03
    • #66
    Gute Idee Powermike, werd da mal bei Gelegenheit bei Audi bzw. dem :) nachfragen.
    Die letzten Ziffern meiner Fgst.Nr. sind: A117xxx
    Kann das sein? Steht so in meinen Papieren drinnen :)
    • 5. April 2008 um 00:10
    • #67
    Dann ist er vermutlich 12/2003 gebaut worden. Mein Trecker hat Fgst-Nr 112xxx. Bei einer Tagesproduktion von ca. 800 A3 am Tag dürfte Deiner also etwa eine Woche älter sein als mein A3. Meiner ist Anfang 12/2003 zugelassen worden, wurde aber direkt abgeholt - Produktion war zeitnah ca. eine Woche vorher Ende November.
  • chrisK
    • 11. April 2008 um 19:46
    • #68
    ... soooo!
    Neue Steuerkette ist drin.
    Leerlauf immer noch fühlbar (ist halt kein Reihen 6er).
    Motor ist deutlich spritziger. Nicht dass er mehr Leistung hat, aber er dreht williger hoch. Fühlt sich irgendwie freier an. Schaltvorgänge finden gefühlt etwas später statt als vorher.
    Wie beschrieben, all in all bissiger, spritziger, oder wie auch immer man das beschreiben soll.
    VMax noch nicht getestet. Verbrauch auch nicht.
    Auf den Führungsschienen waren Einlaufspuren sichtbar und auch fühlbar. Für knapp 50000km hätte ich solche Verschleißspuren nicht erwartet. Ansonsten habe ich mir die Teile nicht genauer angeschaut.
    Hoffentlich ist jetzt Ruhe ;)
    Viele Grüße!
    Chris
    • 11. Mai 2008 um 12:48
    • #69
    Ich habe mal coladu mit in die Statistik genommen
  • HandballFreak
    • 4. Juni 2008 um 11:47
    • #70
    Hab gerade was interessantes entdeckt.
    Ich hab ja den 1.6FSI und habe mich über gelegentliches rattern (3-5 sekunden) beim Motorstart beschwert. Bei Motortalk gibts auch nen Thread dazu, allerdings mit keiner wirklichen Lösung.
    Aber gerade entdecke ich im Golfbereich nen Thread der genau dieses Problem beschreibt und als Lösung den Tausch der Steuerkette angibt da diese zu lang wäre.
    http://www.motor-talk.de/forum/rasseln-…278.html?page=2
    http://www.motor-talk.de/forum/klackern…622.html?page=1
    Soundfile dazu:
    http://patricknrw.gmxhome.de/golf/ton/klackert.wav
    Meint ihr da gibts vielleicht nen Zusammenhang?
    • 4. Juni 2008 um 13:44
    • #71
    Ehrlich gesagt kann ich mit dem Soundfile nicht viel anfangen. Bedingt durch das typische FSI-Nageln ist das mit so einem kurzen File kaum möglich was zu sagen.
    Kannst Du mal ein Video drehen so wie ich sie erstellt habe?Von links langsam nach rechts, ein stück hoch, dann von rechts nach links, ein Stück hoch....etc etc und so weiter bis der gesamte Motorraum mäanderförmig abgefilmt ist. Abstand zum Motor 20-30cm wenn möglich.
    So kann man Geräusche den Bauteilen besser zuordnen.
    Zum Problem:
    Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
    Was viele schon schrieben könnte sich bewahrheiten. Ich schaute neulich für wen nach, der einen 2.6 oder 2.8 V6 Benziner hatte. Dort gab es auch solche Geräusche. Audi stuft sie laut TPL als harmlos und motortypisch ein. In der Kaltlaufphase sei es normal, dass es etwas dauert bis sich der Ödruck ganz aufgebaut hat und überall genügend Ö vorhanden ist. Dies führe in einer Anfangszeit zu solch Geräuschen. Lösung in der Serie für den KD gibt es keine.
    Geht das Geräusch nach einigen Minuten weg, scheint es wohl so was zu sein. Bleibt es, könnten es defekte Kettenspanner sein die ja mit Ödruck funktionieren oder eine gelängte Kette.
    Im Prinzip kannst Du alles von den 3.2-Steuerketten auf den 1.6FSI, der ja auch Steuerketten hat, anwenden. Meine Vermutung liegt auch hier am falschen Ö und vor allem am Longlifeöl. Wie Chris1985 schon schrieb, setzt sich Ruß im Kanal (Bohrung) des Kettenspanners fest, ändern sich rapide die Druckverhältnisse im Innern und somit der auf die Kette ausgeübte Druck. Sie wird stärker beaufschlagt, verschleisst und versagt somit früher.
    Auf alle Fälle Druck beim Händler machen und nicht locker lassen
  • HandballFreak
    • 4. Juni 2008 um 14:47
    • #72
    Das mit dem Video wird schwer, da es ja nur sporadisch beim Starten und dann auch max. 5 SEKUNDEN auftritt.
    Hier nochmal ein File bei dem man es bisschen deutlicher hört.
    Der Motor wird gestartet und sofort hört man für die ersten 2-3 Sekunden das rattern. Danach wird der Motor deutlich leiser. (letze sekunde vom file)
    • 4. Juni 2008 um 15:53
    • #73
    Dann ist nichts an den Ketten.
    Das liegt dann eher an den Kettenspannern, und das was in der TPL steht wird zutreffen.
    Wenn was an den Ketten ist, ist das IMMER hörbar
    EDIT:Das File fehlt
    Edit Edit:
    Wir sollten die Diskussion im Kettenthread weiterführen, sonst gibts Kuddelmuddel. Der Thread hier dient der Festlegung der betroffenen Motoren beim 3.2
    • 13. September 2008 um 15:43
    • #74
    Hier die neueste Liste.
    Das Diagramm mach ich, wenn ich die fehlenden Daten einiger Leute erhalten habe.
    Multipliziert man die Anzahl mal 3500.- Euro sind das fast schon 100000.- Euro Schadenssumme 8-|
    BDB eingesetzt von 7/03 - 8 /04, Produktionsdatum 30.06.04
    - Para / 73233 km / 09-2003
    - nitschi / 48000km /11-2004
    - OrangeBud11 / 70000km / 01-2004
    - Klaschi / 104000km / 03-2004
    - surviman / ca.86000km / 03-2004
    - .Q. / 44000km / 05-2004
    - Miles / 70000km / 02-2004
    - Nemesis / 48000km / 05-2004
    - EinSteini / 43000km / 02-2004
    - Ein A3 eines Autohändlers in FFM / 80000km / 04-2004
    - Frank / 121000km / 10-2003
    - T0bi / 39000 km / 03-2004
    - butkins / 72000km / 12-2003
    - bigm1980 / 37000 km / 04-2004
    - chrisK / 52000 km / 03-2004
    - coladu / 45000 km / 11-2003
    - KV17 / 46000 km / 04-2004
    - dillen / 44000 km / 04-2004 / Wagen in Spe
    - Psychedelic /
    - ELSE / 36000 km / 03-2004
    - HEAVYquattro / 50000 km / 03-2004
    - Audifan 3.0 V6 / 41000 km / 03-2004
    - Sven / 82000 km / 08-2004
    - MisterZ /
    - Burger77 /
    BMJ eingesetzt von 9/04 - 10/05
    - ADM-DSG / 83000 km / 09-2005
    - Flitzer / 61000 km / 01-2005
    - Race-Hugo / 110000 km / 12-2004
    BUB eingesetzt von 11/05 - 05/07
    andere Audi A3
    1.6 FSI
    - Handballfreak / 25000 km / 06-2005
    derzeit diagnostiziert über Video, aber ohne genaue A3 Angaben
    - UST
    - retsam
  • Sven
    • 16. September 2008 um 00:09
    • #75
    mein Auto ist nun auch betroffen.
    MKB :BDB
    Ez:08 /2004
    KM Stand: 82000
    Fehler bemerkt durch sporadisches aufleuchten der Motor-Check Lampe.
    Leichtes schleifgeräusch beim radkasten hörbar.
    Fehlermeldung irgendwas mit Nockenwellensensor ..?
    Wird nächste woche alles getauscht, Sensoren, laufschienen ? und die Ketten natürlich.
    Tja schade, dass soetwas produziert wurde.
    Auf jeden fall mein letztes Auto von AUDI !
    • 16. September 2008 um 07:34
    • #76
    Die Werkstatt erkannte es problemlos?
    Weil die Fehlereinträge da waren nehm ich an?
    Wie schauts mit der Kostenübernahme aus?
    Wohnst Du weit von Hockenheim?
    Könntest ein Video machen? ( Ich sammel die mittlerweile 8-| )
    Viele Fragen, ich weiss ;)
  • Sven
    • 16. September 2008 um 22:35
    • #77
    ich lasse mein Auto von einem freund warten, der ist Meister bei audi.
    Nächste Woche Dienstag geht es los, fehler erkannte er sofort.
    Natürlich keine Kostenübernahme, auch keine lust mir den streß mit Audi anzutun. Rep. wird mit allen teilen ca.1300-1500 Euro inkl. Montage kosten.Ich denke das ist ein faierer preis oder?
    Sven
  • ADM-DSG
    • 16. September 2008 um 22:41
    • #78
    Dann soll er mal eine Kulanzanfrage an Audi stellen. Gerade beim Material sind die sehr kulant. Lohn ist dann bei Dir ja was weniger.
    • 17. September 2008 um 07:45
    • #79
    Unbedingt die Nockenwellenversteller tauschen.
    Und wenns geht Teile aufheben, und viele Bilder vom Umbau machen. Auch von der Innenseite des Kettenkastens.
    Die Teilenummern der bestellten Teile würde mich auch intressieren.
    Kulanzantrag würd ich stellen. Da kannste beim Material sparen.
    Wann und wo wird repariert?
  • Sven
    • 17. September 2008 um 10:16
    • #80
    Nockenwellenversteller werden natürlich mit getauscht!
    Es wird bei mir wirklich alles getauscht. Die teile werde ich dann mitnehmen, aber fotos kann ich nicht machen, bin zum Rep. Zeitpunkt nicht da.
    Ez.08/04 denke aber Bj.03
    Sven
  • Steuerkette
  • ermittlung motor
