Drehzahl nach 5 minuten nur bis max 5000U/min keine Leistung mehr
  • Harry
  • 18. März 2008 um 11:41
  • Harry
    Moin habe Probleme mit meinem 3.2,
    sobald ich die Batterie abklemme und nen stück fahre Beschleundigung etc ist gut Leistung vorhanden. Jedoch nach ein paar Minuten läuft er sehr unruhig und ich kann nicht höher als ca 5000U/min drehen. Kommt einem vor wie ein Begrenzer. Im Stand kann ich ihn ohne Probleme ewig laufen lassen. jedoch wenn ich dann gefahren bin kann ich im stand auchnicht höher als 5000 drehen, was davor kein Problem ist. Denke es werden Fehler im Strg gespeichert sein.
    Ist dieses Problem evtl bekannt?
    Danke
    VW Vento R32 Turbo
    http://tilly.vento-fans.de/
    • 18. März 2008 um 13:06
    Du fährst mit abgeklemmter Batterie ???
    Sollte man das nicht tunlichst vermeiden ?
  • Harry
    • 18. März 2008 um 14:24
    Moin, nein hast mich nicht richtig verstanden. Ich fahre mit angeklemmter Batterie. Jedoch nach 5 minuten habe ich keine Leistung mehr. Dann mache ich sie für ein paar Sekunden ab dann ist wieder ruhe bis ich ne Runde gedreht habe. Ist nen Umbau desswegen spreche ich von 5 minuten, da er nochnet so richtig laufen will so wies ausschaut :D
    VW Vento R32 Turbo
    • 18. März 2008 um 14:38
    Hmm, also Normal ist das sicher nicht, habe sowas aber auch noch nicht gehört/gesehen, sagen kann ich also nichts dazu...
    Was für einen Umbau hast du da gemacht?
    Könnte der Auswirkungen gehabt haben?
  • Harry
    • 18. März 2008 um 14:43
    Habe einen VW Vento, Ketten neu gemacht und den R32 rein.
    MKB BFH.
    Da ich die ganze Elektrik umgebaut habe kann sein das ich etwas übersehen habe, lese heute mal Fehlerspeicher aus.(Wenn ich die K-Line gefunden habe :D ) Dachte nur evtl ist soetwas bekannt.
    EDIT: Hab gerade im anderen Forum gelesen wenn das Km/h signal fehlt das es daher kommen kann. Da ich ja ein 5 Gang fahre!
    VW Vento R32 Turbo
  • Chris1985
    • 18. März 2008 um 23:33
    Also, dass du keine Leistung hast, ist mit Sicherheit der Notlauf. das merkt man genauso wie du es beschreibst.
    und durch das Batterie abklemmen löscht du den Fehlerspeicher. Wäre also schon gut, wenn du irgendwie an den dran kommst. Es gibt zuviele Möglichkeiten, die einen Notlauf auslösen. ;)
    Warst du der Tilly im R-Forum? :) Wenn ja, schön dass man sich hier wiederliest!
    - Christian -
  • Harry
    • 19. März 2008 um 14:56
    Jap genau der bin ich :)
    Habs rausgefunden! Da ich das 5 Gang fahre fehlt dem Strg das Km/h signal. Sobald das fehlt dreht er nurnoch bis 5000! Werde es heute mal anklemmen, habe gestern schon fehler ausgelesen, und da waren nen paar drin :)
    Evtl muss ich das Strg nochmal einschicken das die Kennfelder auf 5 gang angepasst werden
    Hier mal paar Pics is schon zusammen:
    http://www.vento-fans.de/tilly/r32/Bild_877.jpg
    http://www.vento-fans.de/tilly/r32/Bild_878.jpg
    PS: Im anderen forum haben die eh nicht wirklich die Ahnung gehapt. Ma schauen wie es hier ist ;)
    VW Vento R32 Turbo
    • 19. März 2008 um 19:12
    Hehe da hast du dir ja einen ordentlichen Brocken vor die Achse gepackt ;)
    Aber respekt vor solchen umbauten, ist sicher ein netter patzen arbeit ;)
  • Harry
    • 20. März 2008 um 11:27
    Danke. ;)
    Ja muss schon vieles umgeschweisst werden und vorallem die elektrik :)
    VW Vento R32 Turbo
