  4. Beleuchtung
Coming Home Funktion Nachrüsten ??
  • KV17
  • 2. April 2008 um 17:10
  • KV17
    Hallo Leuts,
    ist es möglich die Funktion Coming Home Nachzurüsten ???
  • crislee
    • 2. April 2008 um 17:21
    Gugst du hier, hier und hier oder alternativ Coming Home in die Suche ein.....
    Gruss Cris
  • Grimbold
    • 2. April 2008 um 20:56
    Zusammengefasst: Ja :D
    Ich bin ein Indianer
  • AlexLi
    • 8. Mai 2012 um 10:47
    Ich habe den Taster für Ch/Lh nicht. Wurde aber gerne einen nachrüsten. Wie kann ich den nicht belegten Pin am Stecker E nachrüsten? Da brauche ich ja so ein Teil zum Zusammencrimpen und in den Stecker schieben. Hat das eine Teilenummer oder wie heißt sowas?
    Das muss halt mit einem Taster und der Taster mit Masse verbunden werden.
    Liebe Grüße
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 8. Mai 2012 um 12:56
    Das ist der Lichtschalter vom TT.
    Was ich beim A3 störend finde ist, dass die CH/LH Funktion über das Abblendlicht läuft. Wenn du Xenon-Scheinwerfer hast, zünden jedesmal mit der CH/LH Funktion die Xenons. Das hat mich bisher vom Nachrüsten abgehalten. Beim A4 sind die Nebelscheinwerfer Serie. Deswegen läuft da das CH/LH ab Werk über die Nebelscheinwerfer.
    In einem Nachbar-Forum gibt es einen Kollegen, der ein Modul für den A3 gebaut hat, welches die CH/LH Funktion auf die Nebelscheinwerfer umleitet. Darf ich den link hier posten liebe Administratoren?
  • AlexLi
    • 8. Mai 2012 um 13:02
    Scotty18 heißt er, das Modul habe ich am Sonntag bestellt, heute habe ich CH/LH aktiviert bzw. da ein Kabel reingesteckt und kann es jetzt über dieses Kabel vorerst aktivieren und deaktivieren. Aber ich will das per Taster machen! Es muss kein Original Lichtschalter sein, der ist zu teuer nur um den Taster zu haben!
    Ich will im Stecker E unten am Steuergerät lediglich den unbelegten Pin 12 nachrüsten.
    LG
    • 8. Mai 2012 um 17:51
    Brauchst Du gar nicht, er ist ja auch hier im Forum erreichbar. Hier der Link auf den Thread dazu:
    C&L Home endlich über NSW statt Xenon!
Zitat speichern
