  4. Workshop
Scheinwerfer defekt nach Kontakt mit Feldhasen - Hilfe beim Ausbau
  • Forenjunkie
  • 24. April 2008 um 13:27
  • Forenjunkie
    Folgendes Problem:
    Mein Scheinwerfer hatte Kontakt mit einem Feldhasen und
    jetzt ist irgendwas gebrochen und im Scheinwerfer
    liegen 2 weisse Plastikteile.
    Ich tippe mal auf die Halterung des Scheinwerfers,
    da er nicht mehr ganz richtig sitzt und sich etwas bewegen lässt.
    Die Lampen funktionieren aber einwandfrei.
    Kann ich in diesem Forum kein Bild hochladen?
    Hab es einfach nicht gefunden :(
    Weitere Fragen:
    Kann ich den Scheinwerfer selbst wechseln?
    Ich glaube dafür muss man die Stoßstange abbauen, oder?
    Dafür habe ich eine ganz gute Anleitung gefunden, aber
    wie baue ich den Scheinwerfer aus, wenn die Stoßstange ab ist?
    Kann ich danach einfach in die Werkstatt fahren und den Scheinwerfer
    über den Motorraum einstellen lassen?
    Wäre Klasse, wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
    • 24. April 2008 um 13:43
    Hallo und Willkommen in A3Q !!!
    Verabredung
    Wegen dem Scheinwerfer hab ich leider keine Ahnung.
    ZUr Gallerie:
    Ich habe Dir einen Account angelegt. Beim Hochladen bitte darauf achten dass im Popup Feld Dein Name ausgewählt wird.. Sonst landet das Bild woanders.
    Die A3-Gallerie ist Links im Navigationsmenü des Forum.
    Hier eine Kurzanleitung
    A3-Gallerie
    Wie erhalte ich einen Account ?
    Ganz einfach. Du schickst eine PN (Private Nachricht) an einen Moderator oder Administrator, in der Du schreibst, daß ein Account angelegt werden soll. Dies wird in aller Regel sehr schnell geschehen. Alternativ kannst Du auch eine email an Paramedic_LU @ A3-quattro.de senden
    Wie lade ich meine Bilder in die Gallerie?
    Das ist gar nicht schwer.
    Klicke links im Navigationsmenü auf den Punkt A3-Galerie
    Im oberen Bereich klickst Du dann auf Bilder Hochladen .
    Nun siehst Du ein Popup-Menü mit den einzelnen Kategorien. Dort wählst Du Deinen Namen Aus.
    Im Feld BESCHREIBUNG, kannst Du Dein Bild dokumentieren.
    Ganz unten, kannst Du Dein Bild auf Deiner Festplatte auswählen, welches Du hochladen möchtest.
    Wenn alles korrekt ist, drücke auf den Button Hochladen
    Fertig !!!
    Dein Bild ist nun in der Gallerie unter Deinem Account zu sehen.
    Beachte: Die hochzuladene Grafik darf maximal 640 x 640 Pixel gross sein und höchstens 150 KB haben
    Wie lade ich Bilder in meinen Beitrag (Posting) ?
    Variante 1
    Das beste ist es wenn das Bild schon im Internet irgendwo auf einem Server liegt. Man kann die Bilder auch bei einigen Anbietern hochladen die freie Alben bei Ihrem Angebot haben. Abzuraten ist von Arcor, da hier nach 2 Wochen die verlinkten Bilder nicht mehr angezeigt werden.
    Klicke das Bild was Du im Posting verlinken möchtest, mit der rechten Maustaste an, und gehe auf Eigenschaften.
    Unter Adresse (URL) kopierst Du den kompletten dahinterstehenden URL-Pfad in die Zwischenablage.
    Dann wechselst Du zu dem Beitrag den Du erstellen möchtest. Auf der rechten Seite siehst Du die Smiley`s unseres Forums. In der oberen Reihe, das 2.te Symbol von rechts, ist das Zeichen um Bilder einzufügen. Da ist ein Baum abgebildet. Klicke darauf. Nun geht ein kleines Fenster auf. Dorthinein kopierst Du den Link Deines Bildes, welcher noch in der Zwischenablage ist. Du bestätigst den Link, und schon ist der Quelltext um das Bild anzuzeigen in Deinem Beitrag. Fertig
    Jetzt mußt Du das Postingfenster nur noch abschliessen mit SPEICHERN.
    Variante 2
    Vorgehensweise ist wie bei Variante 1.
    Der Unterschied liegt darin, dass Du Bilder aus deiner A3-Gallerie verlinkst, statt Bilder die wo anders im Internet auf Servern liegen.
  • Forenjunkie
    • 24. April 2008 um 19:00
    Paramedic_LU: Vielen Dank für dein Willkommensgruß und deine Hilfestellung.
    Also noch mal mit Bild:
    Weiss jemand woher die weissen Plastikteile,
    die jetzt im Scheinwerfer liegen stammen?
    • 24. April 2008 um 19:31
    Ja laut so wirds gemacht buch muß die Stoßstange ab
  • Forenjunkie
    • 24. April 2008 um 19:50
    Das Buch werd ich mir wohl auch mal gönnen müssen.
    Sind die Beschreibungen in den Buch gut?
    Ist der Scheinwerferausbau dort komplet beschrieben?
    Sind beim Scheinwerfer (Halterung) irgendwo versteckte Schrauben?
    • 24. April 2008 um 20:11
    Hi und willkommen hier bei A3Q!
    Ja das Buch ist wirklich gut :D, ich scanne dir nacher mal die Seite ein dann hast du was in der Hand ;).
    • 24. April 2008 um 20:37
    ich fand auch noch was, schick ich dir per mail ;)
    • 24. April 2008 um 20:57
    Müssten dann nochmal 3 oder 4 Schrauben sein die raus müssen. Dann Stecker ab und SW raus.
    • 24. April 2008 um 22:14
    So da hast du es:
    klickmich
  • Forenjunkie
    • 25. April 2008 um 19:33
    Vielen Dank an Paramedic_LU & Somepeer.
    Ihr habt mir wirklich weiter geholfen :)
    Klasse Forum - Klasse Admins!
