Kühlwasser mal wieder
  • baschdieh
  • 30. April 2008 um 16:56
  • baschdieh
    ich weiss es gibt schon genug Einträge bzgl. des Kühlwasser Problems aber anbei noch ne Frage.
    Ich habe seit ca. 4 Wochen einen Audi A3 3.2 BJ 08/04 mit bereits 96tk. Das Auto habe ich direkt bei einer Audi Zentrale gekauft und war ursprünglich ein Firmen Leasingwagen - war somit immer direkt bei Audio in der Inspektion. Beim Kauf des Wagens habe ich nach dem möglichen Kühlwasser-Problem angefragt, der Verkäufer hielt Rücksprache mit der Werkstatt und diese versicherte mir, dass es kein Kühlwasserproblem bei diesem Auto gäbe.
    Nunja, als ich gestern Nacht mein Auto abgestellt habe, habe ich "rotes wasser" entdeckt - zwar nicht viel - aber dennoch scheint es wohl Kühlwasser gewesen zu sein. Habe das Kühlwasser überprüft, scheint okay auszusehen.
    Wie kann ich weiter vorgehen um wirklich sicher zu gehen, dass der Motor okay ist? Hilft es das Ö zu kontrollieren? Wie kann es sein, dass das Auto bereits so viele KM gelaufen ist, regelmässig in der Inspektion war und nun anscheinend bei mir das Kühlwasser-Problem auftritt? Vielleicht kann es ja auch was anderes gewesen sein. Ich bin momentan etwas ratlos, was ich machen soll.
    Habe Angst, dass der Motor irgendwann den Geist aufgibt.
    Danke
    gruss,
    basty
    • 30. April 2008 um 17:01
    Wo genau hast du rotes Wasser gesehen ? Die normale Thematik bezüglich Kühlwasser sind Haarrisse im Zylinderkopf. Dabei verschwiendet das Kühlwasser allerdings im Brennraum ...
    r4e
    • 30. April 2008 um 17:06
    Dein MJ/Bj fällt voll in die Zeit in der reihenweise fehlerhafte Kühler verbaut wurden. Meinen traf es bei etwas um 86000km. Andere früher andere später. Ich gehe jede Wette ein, daß auch bei Dir der Kühler im unteren Bereich undicht ist, und zwar da wo diese Lamellen auf das Traggerüst treffen. Da sind meist die Schweissnähte undicht.
    Irgendwo hier gibt es ein Bild von der Stelle. Ich mein auch hier im Thread über die Ketten, wo mein Motor ausgebaut wurde.
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=4299
    Wenn es nur der Kühler ist, besteht keine Gefahr größerer Sachen. Die Reparatur ist im Grunde noch nicht mal so teuer.
    Auf welcher Seite war die Pfütze?
    Auf Höhe Radkasten auf Fahrer oder Beifahrerseite?
    Die meisten Verluste waren hier im Forum auf defekte Kühler zurückzuführen. Die wenigsten, ich glaub es waren nur 2, auf Risse im Block
    • 30. April 2008 um 18:28
    Wenns rausläuft is es nicht so schlimm, shice is es wenns einfach nur verschwindet...
    Wenn du ne lache am boden hast hast du gewonnen, denn sowas kann man finden ( klingt jetzt komisch aber es ist echt die beste variante von kühlwasserproblemen ;) )
  • baschdieh
    • 30. April 2008 um 19:16
    hey,
    vielen dank fuer Eure Antworten - da faellt mir erstmal ein Stein vom Herzen.....das Kuehlwasser war auf der Beifahrerseite. Am besten mal unter dem Auto schauen, wo es tropft? Oder muss man dazu den Wagen am besten hochbocken und die Unterbodenverkleidung abnehmen? Sorry - bin absoluter Laie :(
    • 30. April 2008 um 20:21
    Hi!
    So lange die Verkleidungen noch drann sind dürfte es sehr schwer werden die Stelle wirklich zu finden.
    Da du ihn aber erst 4 Wochen hast und ihn vom Händler gakauft hast ist das eindeutig das Problem des Händlers.
    Hinbringen, kostenlos machen lassen, abholen und wieder :) 8-) .
    • 30. April 2008 um 20:23
    Mal gekostet wie es schmeckt??
    Nicht das es kontenswasser von der klima ist... Wenns nicht nach wasser schmeckt sondern etwas süßlich ist es kühlflüßigkeit
  • baschdieh
    ich wuensche das waere so einfach - ich habe das Auto bei der Audi Zentrale in Koblenz gekauft - ich selber wohne allerdings 250km davon entfernt. ;) Naja - mal sehen, ggf. fahr ich hier in das Audi Zentrum, dass die einfach mal dannach sehen.
    Faellt so was nach wie vor beim Haendler unter Garantie? Ich habe leider nur die "Perfect Car" Gebrauchtwagen Garantie...
    • 30. April 2008 um 20:25
    Na lecker
    • 30. April 2008 um 20:30
    Ruf doch einfach mal dort an und schildere das Problem, in die Garantie fallen sollte das schon, es sei denn im Kaufvertrag steht drin das der Kühler kaputt ist :D.
    • 30. April 2008 um 20:50
    Na lecker
    Jetzt du nicht so, er solls ja nicht mit auflecken sondern zur mit dem finger bissl kosten. Du isst doch auch saumagen ;) :D
  • baschdieh
    • 30. April 2008 um 20:51
    lach - also probiert habe ich es nicht - aber von der farbe sah es identisch mit dem im Kuehler befindlichen Kram aus...war so rosa-rot...
    Naja - am besten fahr ich am Freitag direkt mal zu Audi und lass es checken...so was nervt mich...
    Vielen Dank jedenfalls schon mal an euch!
