Wasserkastenabdeckung gebrochen
  • HandballFreak
  • 28. Mai 2008 um 12:42
  • HandballFreak
    Habe gestern entdeckt, dass meine Wasserkastenabdeckung ganz außen auf der Beifahrerseite nen ca. 5 cm langen Riss hat.
    Laut meinem Freundlichem macht das nix, allerdings leitet der Wasserkasten ja das Wasser auf die Seite wo es dann abfließt. Muss es nachher mal testen, aber ich vermute mal, dass das Wasser nun durch diesen Riss abläuft.
    Was meint ihr dazu?
    Werd nachher noch nen Bild machen und einstellen.
    Das interessante ist, dass meine Schwester an ihrem Golf IV an genau der gleichen Stelle ebenfalls diesen Riss hatte.
    • 28. Mai 2008 um 13:04
    Das ist durchaus möglich wenn die Geometrie der Abdeckung annähernd gleich ist und die Befestigungspunkte auch übereinstimmen. Dann ist meist auch die Beanspruchung von Zug/Druck/Schwell und Torsionsbeanspruchungen gleich, die auf das Teil wirken.
    Dann spricht man von Spannungsrißbildung.
    Bestes Beispiel:
    Die Kuchenabdeckhaube aus transparentem PMMA.
    Sie hat vom Spritzvorgang der Herstellung schon innere Spannungen. Kommt dann noch ein Medium hinzu was sich mit dem Werkstoff nicht verträgt, gibt es eben diese Spannungsrißbildung. Das Medium in der Küche ist Spülmittel.
    Die meisten Kuchenabdeckhauben die milchig werden oder Risse zeigen wurden bestimmt mit Spüli-Wasser gesäubert, wetten? ;)
    Deine Wasserkastenabdeckung sollte aus PE, LD-PE, HD-PE, oder PP sein. Das kannst mit PP- oder PE-Kleber wieder zusammenkleben. brauchst aber einen speziellen Primer für PE/PP, der vor dem Klebevorgang auf die Riß/Bruch -Flächen muss.
    Oder Du schaust bei http://www.r-a-r.de und kaufst ne Gebrauchte neue.
  • HandballFreak
    • 28. Mai 2008 um 13:17
    Gebraucht wird sich das kaum lohnen. Kostet neu 30€ nur der Lohn is halt teuer.
    • 28. Mai 2008 um 13:21
    Das geht ruckzuck selber zu tauschen. Musst nicht in Werkstatt
  • HandballFreak
    • 28. Mai 2008 um 13:25
    Der ist doch aber mit der Scheibe verklebt.
    • 28. Mai 2008 um 13:42
    Nein, nur eingeclipst. Unterhalb der Scheibe ist ne Nut wie bei den Holzpaneelen für Holzdecken. Darin ist ne Dichtung. Darein clipst du den umgebogenen Rand des Wasserkastens. Ne Anleitung hab ich.
    Musst nur Scheibenwischerarme abmachen.
  • HandballFreak
    • 28. Mai 2008 um 13:43
    Das hört sich ja doch recht einfach an.
    Kannst mir die Anleitung mailen?
    • 28. Mai 2008 um 13:45
    Wie ich zu hause bin stell ich sie hier rein
    Edit PARA
    Hier vorab die Anleitung zum Wechsel/Ausbau der Wischerarme
    Anleitung
  • wissorsbuun
    • 1. Juni 2008 um 11:16
    hallo zusammen.
    ahoi
    - para kennst dich aber gut aus :)
    also die abdeckung is nur geklipst.. geh am besten von der seite nach innen, beim rausziehen, und nimm ein wenig seifenwasser bei der Montage. die wiederum in kleinen abständen von innen( mitte) nach aussen drücken.
    gruß der w
    :D
    Click OK to Terminate
    • 1. Juni 2008 um 12:37
    Ist an sich kein großes Ding, der Anfang kann aber recht schwer werden da sich am unteren Ende der Frontscheibe gern feiner Staub unter das Plastik setzt.
    Da hilft nur Geduld und vorsicht, nicht das du hinterher nen riss in der scheibe hast :D ;)...
    Hier findest du nochwas dazu ;).
  • HandballFreak
    • 1. Juni 2008 um 15:19
    Scheibe ist ja erst knappe 1000km drin. Da wird sich nochnicht so viel festgesetzt werden.
    Mir ist auch schon der Gedanke gekommen, ob das nicht denen beim Scheibenwechsel passiert ist. Aber das is jetzt zu spät.
    • 1. Juni 2008 um 16:13
    Hmm, das wäre mehr als gut möglich ;D
  • HandballFreak
    • 1. Juni 2008 um 17:15
    Aber wie gesagt, 2 Monate später kann ich auch nichtmehr ankommen und mich beschweren.
    Aber da ich vorher beim Putzen entdeckt habe, dass ich schon wieder einen Steinschlag direkt im Sichtfeld habe muss die Scheibe spätestens Ende des Jahres eh wieder raus, wo sie die Abdeckung dann ja gleich mittauschen können. Die 30€ Material verkrafte ich dann gerade noch ;)
    • 1. Juni 2008 um 17:48
    Die Scheibendoktoren werben doch alle damit, das die Versicherungen die Reparatur auch dann zahlen, wenn Du nen Selbstbehalt hast. Solltest das mit der Scheibe nicht auf die lange Bank schieben - es sei denn, Du hast keinen SB und es kann Dir egal sein, was es kostet. ;)
  • HandballFreak
    • 1. Juni 2008 um 18:43
    Aber soweit ich weiß gilt das das bei den Scheibendoktoren doch nur wenn die Scheibe repariert anstatt ausgetauscht wird. Und da mein Steinschlag im Sichtfeld liegt, wo reparieren verboten ist geht das wohl nicht.
    Ja, ich habe keine Selbstbeteiligung aber trotzdem möchte ich 2 Monate später denen nicht schon wieder ne Rechung über 500€ für nen Scheibentausch auf den Tisch legen.
    Dürfte eigentlich doch nur im Winter, wenns Frost hat kritisch werden. Also reichts ja das noch kurz vor dem Winter machen zu lassen.
    • 1. Juni 2008 um 19:23
    Oh ja, hast recht. Ich hatte das mit dem Sichtfeld überlesen. Schade. Und na klar, das mit dem schon wieder nen Schaden könnte auch dazu führen, das die Versicherung von sich aus kündigt. Das darf sie ja wie auch der Versicherungsnehmer im Schadenfall. Das will ich aber bei einem zweiten TK-Schaden nicht hoffen, das es da schon so weit ist.
