  4. Beleuchtung
Xenon Beifahrer Seite defekt
  • schluggi3.2
  • 4. Juni 2008 um 22:56
  • schluggi3.2
    Hallo Leute hab folgendes Problem: Fahre letzte Woche in die Frühschicht plötzlich geht das Xenon auf der Beifahrerseite aus und die Meldung, Abblendlicht defekt, habe dann das Licht aus und wieder an gemacht und es ging wieder. Heute fahre ich von der Spätschicht nachhause selbes Problem wieder. Jetzt gehts wieder.
    Hat das schon jemand von euch gehabt oder kennt dieses Problem?
    Bin ratlos
    Der letzte Wagen ist immer ein Kombi
    • 5. Juni 2008 um 07:36
    Ich hatte nur mal am normalen Licht solche Defekte. Hinten und vorne. Die Xenons gingen.
    Das waren irgendwelche Wackler.
    Oft trat es bei einem Fahrsicherheitstraining auf. Die in der Heckleuchte drehte ich von Hand jede einzelne fest rein und machte 1 Tropfen Sekundenkleber drauf ;)
    Die sitzen fest.
    Vorne machte ich sie raus und rein, dann gings wieder.
    An den Xenons hatte ich zum Glück noch nichts
  • Wilde 13
    • 5. Juni 2008 um 07:46
    Hallo!
    schluggi3.2
    Problem mit Xenon ist mir wohl bekannt. Meine Werkstatt hat Steuergerät und Xenon-Leuchtmittel überprüft, jedoch keinen Defekt festgestellt.
    Seit dem ich ohne Lichtautomatik fahre, trat das Problem seit 10000 km nicht mehr auf.
  • schluggi3.2
    • 5. Juni 2008 um 10:37
    Das Problem ist ich hab die Automatik gar nicht
    • 5. Juni 2008 um 18:02
    drehst du das lich vor oder nach dem starten auf. ich weiß klingt saublöd aber...
    Wenn ich meinen mit eingeschaltetem fernlich abstelle ( also licht aus nur der hebel is noch immer vorne ) und ihn dann wieder anstarte kommt es in 3/4 der fälle zu ner fehlermeldung im fis Fernlicht defekt. Die Birne leuchtet aber. Kann daher kommen das beim starten der strom kurz weg ist und dann das fis vielleicht nen fehler bekommt.
  • schluggi3.2
    • 5. Juni 2008 um 22:30
    Ist ja nicht das Fernlicht das im FIS kommt sondern das Abblendlicht also das XENON eben und das geht während der Fahrt aus denn schalte ich es aus dann an und es geht wieder
    • 6. Juni 2008 um 12:24
    ich hab zwar die normalen Halos, aber das Problem kenne ich zu genüge. Fahre zwar immer mit Lichtautomatik aber sicher schon 5 oder 6 mal die meldung gehabt Abblendlicht Links oder rechts defekt.
    Licht aus und wieder an und allles war in Ordnung...
  • schluggi3.2
    • 9. Juni 2008 um 15:45
    ja geht bei dir der scheinwerfer dann auch aus?
  • HEAVYquattro
    • 10. August 2008 um 15:41
    Sers!
    Also ich habe in Reparaturhistorie von meinem 3,2 l DSG nachgeschaut! Bei meinem Audi A3 Sportback (Bj. 02.2005) wurde 3 (!) mal ein Steuergerät für Gasentgladung (4D0907476B) gewechselt :-o
    Und alle 3 mal war der Grund: Abblendlicht rechts ohne Funktion!!!
    Und jetzt habe ich die gleiche Kake wieder, wie du oben beschrieben hast. ;(
    Also anscheinend muss ca. jede 40.000 km ein neues Steuergerät her... und außerdem muss der Audi zukünftig dieses Steuergerät zur Verschleissteilen hinzufügen.
