  4. Karosserie
Tacho-Umbau: Update FIS - welche Teile werden benötigt
  • chrisK
  • 5. Juni 2008 um 08:32
  • chrisK
    Guten Morgen!
    Hier wurde vor einiger Zeit einmal aufgezeigt, dass es ein neues FIS für Modelle ab 2006/2007 ??? gibt, welches auch Motoröltemperatur und Geschwindigkeit anzeigen kann.
    Welche Teile werden für einen 2004er A3 3.2 DSG ohne Navi benötigt, damit man diese Funktion auch angezeigt bekommt, denn in der 2004er Version fehlen genau diese Werte.
    Über Vorschläge bin ich sehr dankbar. Wenn möglich mit Teilenummer.
    Danke Euch!
    Viele Grüße!
    Chris
    • 5. Juni 2008 um 14:10
    Hmm, das wird teuer!
    Dafür wirst du den Tacho Tauschen müssen, der kostet richtig Geld...
  • chrisK
    • 5. Juni 2008 um 15:15
    Danke schonmal für die erste Antwort!
    ... sagen wir so... Preis ist erstmal sekundär.
    Ich benötige einfach nur die Info, welche Teile getauscht werden müssen.
    Also der Tacho auf jeden Fall???
    • 5. Juni 2008 um 21:25
    Tachotausch bedeutet Austausch des Kombiinstruments. Das ist auch gleichzeitig das Steuergerät fürs FIS. Die Daten zum Anzeigen kommen ja alle über den CAN-Bus, sie müssen eigentlich nur angezeigt werden.
    Was es kostet, weiß ich aber nicht. Nur billig ist das ganze wirklich nicht.
    • 5. Juni 2008 um 21:28
    Das S3 kostet neu glaub 800 und im Austausch 400
    Krally schrieb mal sowas in der Richtung
  • Miles
    • 6. Juni 2008 um 08:30
    Mein Kombiinstrument zum Austausch kostete so um die 400€.
  • chrisK
    • 6. Juni 2008 um 16:52
    ... d.h. wenn ich ein neues Kombiinstrument bekomme, dann kann es auch gleich die Werte für Ötemp und Geschwindigkeit anzeigen?
    ... oder sind das unterschiedliche Teilenummern?
    PS: Danke schonmal für die Antworten!
  • Miles
    • 6. Juni 2008 um 17:37
    Ich habe bei mir nicht diese Anzeigen :( Wohl ein anderes?
  • Krally
    • 7. Juni 2008 um 09:23
    alle werte sind im can bus vorhanden. egal ob neues, oder altes baujahr.
    die kombiinstrumente unterscheiden sich, je nach baujahr.
    im kombi ist ein steuergerät verbaut, welches die daten aus dem can bus ausliest.
    wenn man also in einen "alten" a3 8p, ein aktuelleres kombi einbaut, so kann man alle werte damit auslesen.
    die kombiinstrumente des audi tt passen überings auch.
    shmb fährt in seinem a3 mit einem tts kombi herum ;)
    das aktuelle 2008ter kombi für den 3,2 l (noch in rot)
    8P0 920 931 JX als austausch 441,29 euro
    ohne austausch fällt hinten das x weg und kostet dann 775,88 euro
    möchtest du das s3 kombi (mit zeigertest)
    ist der index GX im austausch und G als ersatzteil
    preise sind identisch.
    die facelift nummern mit den neuen weißen fis sind noch nicht bekannt.
    das tts kombi hat diese weißen anzeigen und sit sogar noch billiger, als die des a3.
    8J0 920 930 AX im austausch für 360,28 euro
    ohne X ersatzteil für 709,24 euro
    sobald die faceliftnummern bekannt sind, werde ich sie posten.
    • 7. Juni 2008 um 09:34
    Krally
    Hast Du ein Bild vom TTS KI da?
    Ist da auch der Zeigertest programmierbar?
    Oder geht der nur beim S3 KI?
    Der S3 hat nur das rote FIS wie der jetzige A3?
    Ich glaub ich gönn mir zum Geburtstag ein neues KI. Das juckt mich jetzt :D
  • Miles
    • 7. Juni 2008 um 10:41
    Mist, hätt ich das gewusst, hätte ich beim Tausch vom Händler ein neues gefordert. Wusste das aber nicht :(
  • EinSteini
    • 7. Juni 2008 um 10:51
    Hab eben mal bei nen mehr oder weniger großesn Auktionshaus geschaut.
    Es gibt ja auch welche ohne Canbus Kerze
    Naja, egal, wenn das eh nur beim :)
    Muss ich mir tauschen so vorstellen, das ich einfach zum :) fahr und sag: alda, tauschen !!!!
    Er bekommt mein altes und ich nen neues für den fast halben Preis ?
    @Para, du willst mir ernsthaft erzählen das du keine Fotos vom KI des S3, TT und TTS hast ? :D
    Fotos wären aber echt mal nicht schlecht um den unterschied zu sehen. Interessiert mich schon irgendwie.
    mfG
    Steini
    Hier vom TTS 8-)
    :whistling:
    • 7. Juni 2008 um 12:02
    Nee ich hab nur selbstgemachte.
    Also das vom TTS ist ja nicht schlecht, aber es passt nicht in den A3.
    Wenn würd ich dann das Facelift A3 nehmen oder S3.
    Geht beim Facelift A3 und dem S3 KI der Zeigertest von allein , oder muß das codiert werden.
    Was würden die anderen nehmen? S3 oder A3 Facelift?
    Hm, ich glaub ich bestell mir das am Montag Shok
  • EinSteini
    • 7. Juni 2008 um 15:08
    brauch fotos vom A3 und oder S3 KI !! *scharrscharr*
    Dann stell doch die selbstgemachten ein !? Das hätte mich doch auch stark gewundert ^^
    mfG
    Steini
    :whistling:
    • 7. Juni 2008 um 15:37
    Warum nicht auf das vom TTS umbauen? Gibt doch auch schon A3s mit normalen TT KI!
    Sippel z.B. hat eins...
    • 7. Juni 2008 um 16:25
    Schaut doof aus wenn man en A3 fährt und TT drin steht 8-|
    Meine Meinung aber nur.
    Hier was vom S3, bessere hab ich nicht
    A3 Facelift
  • EinSteini
    • 7. Juni 2008 um 20:13
    Hhmmm... Danke Para.
    Wie ist das eigentlich mit den Tacho wenn er bis 280 geht ? Macht das auch automatisch der Canbus, die Anpassung ?
    Geht der Tacho dann genauer als vorher ?
    Hhmmm .. viele Fragen, aber ich wusste bis heute auch nciht das das überhaupt geht.
    mfG
    Steini
    :whistling:
    • 7. Juni 2008 um 20:27
    Keine Ahnung.
    Denke aber genauer ist er als die 2003er. Die liefen ohne Ende vor. Also in Bezug auf Radargeräte schlechter wenn se genauer sind :)
    Mich würd nur intressieren, wie wird der S3 Tacho auf Zeigerprüfung codiert?
    Gibts da ein Code?
    Oder macht er das schon allein?
    Braucht man andere Steuergeräte dazu?
    Wenn das easy ist, würd ich Montag schon bestellen
    • 7. Juni 2008 um 20:28
    Der CAN-Bus gibt die gemessene Geschwindigkeit weiter, was dann angezeigt wird ist Sache vom KI-Steuergerät. Man kann dann im Prinzip jedes KI anschließen, passen sollte es halt. Genauer geht die Anzeige deshalb nicht. Weshalb das eine KI ziemlich anzeigt, das andere ne größere Voreilung hat ist mir allerdings auch ein Rätsel. Eigentlich sollten die Steuergeräte den genauen Wert anzeigen können - zumindest den, der gemessen wurde. Ganz genau gehts ja auch nicht, jeder Reifen ist anders.
  • EinSteini
    • 7. Juni 2008 um 20:33
    Noch in rot ?!!? Paras Foto ist aber mit weisser Schrift !? Andere TeileNummer ? Kostet ?
    Was um alles in der Welt ist ein Zeigertest !?!?!?
    8-|
    Steini
    :whistling:
