  4. Karosserie
Tacho-Umbau: Update FIS - welche Teile werden benötigt
  • chrisK
  • 5. Juni 2008 um 08:32
    • 7. Juni 2008 um 21:12
    Original geschrieben von EinSteini
    Was um alles in der Welt ist ein Zeigertest !?!?!?
    8-|
    Steini
    Schaust Du hier
    Beim Motorstart laufen die Tachonadeln einmal voll rauf und runter
    PS: Das Lied im Hintergrund ist ein Lied vom A3 Sportback 8-|
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 08:22
    der zeigertest ist bei den 2008tern s3 (rotes fis) und beim tts (weißes fis) schon automatisch codiert. alle anderen haben keinen zeigertest und dieser ist auch nicht codierbar.
    wie schon geschrieben, gibt es noch keine teilenummern des 2009 er (weißes fis) des a3/s3. auch ist noch nicht klar, ob diese dann auch den zeigertest beim "normalen" a3 haben, oder wieder nur beim s3.
    nur die teilenummern des cabrios (weißes fis) sind bekannt, aber dort gibt ja keine richtigen motoren ;)
    der austausch funktioniert so, wie von den anderen schon beschrieben. altes kombi hin, neues mitnehmen...fertig.
    wie das mit der anzeige ist von wegen 280er tacho und dann s3 tacho/tt tacho mit 300 km/h weiß ich nicht.
    da shmb aber in seinem (hat er nicht sogar nen 1,6l??) mit nem tts fährt wirds wohl gehen ;) ansonsten ihn fragen.
    da im kombiinstument die wegfahrsprerre verbaut ist, muss diese beim tausch neu codiert und die schlüssel angelernt werden. dies kann nur der freundliche oder jeder mit vagcom etc.
    zu hause nur mal eben das kombi wechseln ist also nicht.
    wenn ihr nicht das tts kombi verbauen wollt, würde ich warten, bis die teilenummern der facelift 2009 kombis bekannt sind.
    denn die haben dann das weiße fis und nicht mehr das rote.
  • chrisK
    • 8. Juni 2008 um 08:40
    ... also, wenn ich das 2008er Kombi gegen das 2004er Kombi tausche, dann habe ich auch sofort die Anzeigen für Ötemperatur und Geschwindigkeit in meinem FIS??
    ... oder bleibt die Anzeige im FIS bei den Menüpunkten genau so, wie sie beim 2004er Kombi war?
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 09:02
    nein ist sofort vorhanden. also 2003er raus, 2008ter oder neuer rein, wegfahrsperre codieren und fertig.
    aber es gibt zusatzfunktionen ab 2008.
    wenn du ein bestimmtes steuergerät (ich glaube bordnetzsteuergerät) wechselst, hast du die möglichkeit ein sogenanntes komfortmenu zu codieren.
    dort kannst du zusätzliche funktionen einstellen, die serienmäßig kein a3 hat.
    z.b. die helligkeit der fußraumbeleuchtung,
    die lautstärke und tonhöhe des parkpiepers,
    die wischautomatik des heckwischers (wischen bei rückwärtsgang, wenn der vordere scheibenwischer an ist)
    und noch weitere sachen.
    das ist alles hier beschrieben:
    http://www.motor-talk.de/forum/zusatzme…n-t1640593.html
  • chrisK
    • 8. Juni 2008 um 09:16
    ... also muss ich ein 2008er Instrumentenkombi haben.
    Da ist die Beleuchtung aber immer noch rot, oder?
    ... hat jemand ein Bild davon?
    Viele Grüße !
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 09:20
    ja 2008 ist rot
    2009 wird weiß sein, aber es gibt keine teilenummern.
    nur die des cabrios, aber dort sind nur kleine motoren verbaut, sodass diese nix bringen.
    ich würde entweder das tts (weißes fis) nehmen, oder warten bis die tage die faceliftteilenummern bekannt sind.
  • chrisK
    • 8. Juni 2008 um 09:25
    ... mir geht es nur um die Ötemperaturanzeige.
    Mein Tacho fällt sporadisch aus. Ich werde daher eh einen neuen brauchen.
    ... und dann will ich direkt den mit Ötemperaturanzeige in rot.
    Ich bräuchte nur die Teilenummer von dem 2008er (rote Beleuchtung). Die weiße Beleuchtung vom Facelift möchte ich nicht haben.
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 09:29
    einfach mal zurückblättern. im thread stehen alle bestellnummern und preise der 2008ter.
    die teilenummern der 2009er bekomm ich gleich und werde diese posten.
  • chrisK
    • 8. Juni 2008 um 09:33
    ...ok.
    Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach mit dem Austausch ist.
    Hat denn die Tachoeinheit direkt das Steuergerät zur Steuerung der Informationen mit eingebaut?
    Optisch sieht die Instrumentenkombi bis auf den 280er Tacho ja absolut gleich aus.
    Es unterscheidet sich nur die Technik, oder?
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 09:45
    oh das ging jetzt schneller als ich dachte ;)
    also mach ich mal ne zusammenfassung aller teilenummern...... :
    2008ter mit rotem fis:
    a3 3,2l bis 280km/h
    8P0 920 931 JX im austausch für 441,29 euro
    8P0 920 931 J ohne austausch für 775,88 euro
    s3 bis 300 km/h
    8P0 920 931 GX im austausch für 441,29 euro
    8P0 920 931 G ohne austausch für 775,88 euro
    2009er kombi mit weißem fis:
    a3, 3,2l bis 280 km/h
    8P0 920 932 AX für 441,29 euro im austausch
    8P0 920 932 A ohne austausch für 775,88 euro
    s3 bis 300 km/h
    8P0 920 932 X austausch
    8P0 920 932 ohne austausch, preise wie 3,2l
    2009er TTS mit weißem fis:
    8J0 920 930 AX im austausch für 360,28 euro
    8J0 920 930 A ohne austausch für 709,24 euro
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 09:48
    Original geschrieben von chrisK
    ...ok.
    lies doch einfach mal meine antworten, bovor du die nä. frage stellst ;)
    es ist im kombi das fis steuergerät verbaut. austauschen, wegfahrsperre codieren und fertig.
    willst du das zusatzmenue, brauchst du zusätzlich ein neues bordnetzsteuergerät wie im oben verlinkten motortalk thread beschrieben.
    • 8. Juni 2008 um 11:40
    Nanu :-o , das KI aus dem TTs ist ja ein Schnäpchen!
    Ganze 80 Euro billiger :D!
    • 8. Juni 2008 um 12:27
    Danke Krally für die vielen wertvollen Infos.
    Ich denke dann werde ich mal den Händler fragen wie schnell er bestellen kann. Das weiss im Kontrast zu allem Rot find ich jetzt persönlich nicht so doll. Drum werde ich das Facelift nicht abwarten.
    Rot zu Rot, so solls sein. Und wenn beim S3 der Zeigertest automatisch dabei ist, um so besser.
    Ich hab eh vieles vom S3 im Innenraum:
    Pedalerie, Schaltknauf, Aussen die Bremsenklammer etc...da passt das schon
  • EinSteini
    • 8. Juni 2008 um 12:54
    Danke Kally !!!
    Wer mir wohl das Faclift holen in den kommenden Wochen !!! Der rest ausser das KL is doch auch im Facelift noch rot, oder irre ich mich da. Von daher kann es ja nicht so schlimm sein mit den Kontrast.
    Gibt es auch noch eine Teilenummer und nen Preis fürs das Steuermodul für das Komfortmenü.
    Ich müsst mcih langsam mal mit dem Vagcom beschäftigen, wenn ich das Kabel schon mal da hab .. 8-|
    mfG
    Steini
    :whistling:
    • 8. Juni 2008 um 13:02
    Man jetzt bringst mich aber ins Grübeln 8-|
    Ich nehm glaub jetzt doch das 2009er mit weissem FIS in der Ausführung S3.
    Ein letzte blöde Frage von mir an Dich Krally :)
    Versteh ich das richtig dass der 2008er Tacho vom S3 (rot) den Zeigertest hat, und der 2009er (weiss) ihn nicht hat? oder betrifft das nur NICHT-S3-Fahrzeuge.
    Und dann eine Frage zum Austausch:
    Geht das echt so dass ich nen 3.2 Tacho alt abgebe und den S3 zum Austausch-Preis bekomme, obwohl ich kein S3 hab?
    Danke schon mal für die Antwort
  • EinSteini
    • 8. Juni 2008 um 13:15
    Genau das wundert mich halt auch. Geb mein A3 KI hin und bekomm eins vom TTs. Geht das dann auch mit den ganezn Auto und geringen Aufpreis zu einen RS6 !? LOL :D
    Und Para, vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber zu was in alles in der Welt soll der Zeigertest gut sein. !? Ich mein, ich bin ja auch ein stückweit verrückt, aber nur damit die Zeiger beim Start lustig wie auf LSD durch die gegen hüpfen .. 8-|
    mfG
    Steini
    :whistling:
    • 8. Juni 2008 um 13:20
    Ich glaub das wurde früher mal gemacht um defekte Zeiger zu erkennen.
    Aber wff? :-o wann hing mal ein Zeiger fest? Seit ich Auto fahr hatt ich sowas nicht.
    Momentan wird sowas halt unter dem Aspekt der Sportlichkeit vermarktet. Getreu dem Motto:
    hat man Zeigertest, hat man viel PS unterm Hintern :D
    Es ist momentan trendy wie TFL im Scheinwerfer.
    Brauchen tut man es eigentlich nicht. Ich persönlich finds schick.
    Und wenn der Austausch echt geht, hab ich noch ein neues FIS und n Tacho bis 300 (statt jetzt 260) zusätzlich
    • 8. Juni 2008 um 17:21
    TFL sind nicht trendy, sondern bald vorschrift bei neuwagen, darum werden sie eben jetzt schon verbaut
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 18:02
    der austausch eines ki ist lt. meinem freundlichen kein problem.
    ein ki hin, ein neues mit.
    eventuell kommt da dann noch eine differenzgenühr hinzu, wenn das alte billiger ist.
    das 2008ter s3 hat den zeigertest.
    alle anderen 2008ter haben den nicht.
    ob der 2009er s3 den hat weiß ich nicht, gehe aber fest davon aus.
    ob die normalen 2009er diesen haben ist ebenfalls nicht bekannt.
    beim a4/a5 z.b. haben alle modelle diesen test, daher könnte (muss aber nicht) es sein dass auch die normalen 2009er a3 das haben.
    das tts hat den zeigertest auch. dort gibts eh nur 2009, da der tts mj 2008 noch nicht auf dem markt war.
    zum thema komfortsteurgerät. da bitte einfach mal den von mir geposteten motortalk thread lesen. da steht alles dazu drin.
    • 8. Juni 2008 um 18:09
    Danke. Also da ruf ich moin mal meinen Händler an und bin gespannt auf die Lieferzeit für das 2008ter und 2009er :)
