  4. Karosserie
Tacho-Umbau: Update FIS - welche Teile werden benötigt
  • chrisK
  • 5. Juni 2008 um 08:32
  • Krally
    • 8. Juni 2008 um 18:25
    • #41
    dann poste mal...mein 2008ter brauchte vor gut einem monat 4 tage.
    • 8. Juni 2008 um 18:27
    • #42
    Oweia....so lange?
  • Krally
    • 9. Juni 2008 um 07:18
    • #43
    ich glaub du hast falsch gelesen...vor einem motat bestellte ich ein 2008ter da mein fis defekt war.
    die lieferung dauerte 4 tage.....nicht einen monat und 4 tage :D
    • 9. Juni 2008 um 07:29
    • #44
    Ahso :)
    Wolltest Du kein 2009er dann?
    • 9. Juni 2008 um 07:45
    • #45
    Habe jetzt mal gerade meinen :) angerufen.
    Also er meint dass ein Austausch nur im Tausch gegen das gleiche geht.
    Also 3.2er Kombiinstrument alt, gegen 3.2er-Kombiinstrument neu.
    3.2 alt gegen S3 Neu geht seinem Wissen nach nicht. Er will trotzdem sich schlau machen.
    Was mach ich nun wenns tatsächlich nicht geht?
  • *Thomas*
    • 9. Juni 2008 um 08:16
    • #46
    Würde mir am liebsten gleich das TTS KI bestellen, mal sehen was sich jetzt bei Paramedic ergibt.
    Kann mir noch einer sagen, ob das TTS Ki kompatibel mit dem kleinen Navi im FIS ist?
    Thomas
    • 9. Juni 2008 um 10:02
    • #47
    Natürlich ist es kompatibel. Das Display wird ja wie bisher angesteuert.
    Ist euch das neue KI wirklich über 1000 Euro wert?
    • 9. Juni 2008 um 11:19
    • #48
    Also nochmals telefoniert.
    Das 2009er ist noch nicht im System. Er macht jetzt noch ein paar Updates und schaut dann noch mal nach.
    Mit dem Tausch ist das so wie ich dachte.
    Geht nur 3.2er gegen 3.2er.
    Er meint aber man könnte es probieren und hoffen dass es niemand merkt 8-|
    Dann hoff ich mal dass das 2009er nach dem Update drin ist. Ich berichte weiter....
    @ PM
    zu dem Austauschpreis von 400 noch was Euro ist es mir das wert.
    Immerhin schau ich 100% der Fahrzeit das Ding an ;)
    Anders als Felgen oder Exterieursachen. So hat man als Altbestandfahrer wenigstens ein wenig NEU-A3 :)
    • 9. Juni 2008 um 11:48
    • #49
    Ich hab mir eben erst den Thread durchgelesen. Mich wundert das euch noch niemand darauf hingewiesen hat das es allein mit dem KI nicht getan ist. Mittlerweile wird die Benzinpumpe anders angesteuert sodass diese mit getauscht werden muss.
    Mit 400 Euro kommst du da bei weitem nicht hin. Dazu kommt ja auch noch die Arbeitszeit der Werkstatt.
    • 9. Juni 2008 um 11:57
    • #50
    Was haben die schon wieder an der Benzinpumpe geändert? 8-|
    • 9. Juni 2008 um 12:04
    • #51
    Was im Detail geändert wurde kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle hast du mit der alten Benzinpumpe keine Info wie voll der Tank ist. Und das ist beim 3.2er etwas ungünstig. ;)
    • 9. Juni 2008 um 12:54
    • #52
    Hehe :)
    Das ist auch so schon ungünstig, zumindest bei Schwarzwaldausfahrten :D
    • 9. Juni 2008 um 15:31
    • #53
    Oweia das gibt wieder so ne unendliche Geschichte.
    Betreffend der Verträglichkeit eines neuen KI beim Einbau in einen alten A3 in Bezug auf die Kraftstoffförderpumpe konnte mein Händler natürlich nichts sagen.
    Generell ist es so, dass Ingolstadt für solche "Umbauten" weder eine Erlaubnis noch Freigabe gibt. Da es ein Umbau ist und nicht wie es sich gehört der Serienzustand. Der wäre nur, wenn ein 3.2er KI in ein 3.2er KI kommt.
    Ich hatte ja aber früher schon Probleme einen 280er KI statt meinem 260er KI einbauen zu lassen.
    Fraglich ist was sich bei der Tankanzeige ändern soll. Ich kann mir nicht vorstellen dass da sowas gravierendes geändert wurde UND Einfluss hat.
    Immerhin läuft ja alles bestens bei Helge, der ein TTS KI in seinem 1.6er drin hat. Und von TT zu Alt A3 sollte es mehr Unterschiede geben als in der laufenden A3-Serie.
    Im Jahre 2006 bekam ich im April übrigens 2 neue Saugstrahlpumpen und eine neue Kraftstoffförderpumpe in den Tank, da die Originale den Geist aufgab.
    Also hab ich da schon bessere Karten sollte was geändert sein.
    Nichts desto trotz stellt mein AH mal eine Anfrage nach Ingolstadt. Ob was rauskommt???? Keine Ahnung.
    Vielleicht wissen hier ein paar Leute Bescheid?
    Bin gespannt was surviman in FFM rausbekommt.
    • 9. Juni 2008 um 16:18
    • #54
    Also ich schaue geschätzte 98% auf die Straße 8-| ...
    • 9. Juni 2008 um 17:17
    • #55
    Dann solltest du Helge vielleicht mal fragen was er dafür alles ändern musste. 8-|
    Er hat nämlich den Geber und/oder die Pumpe tauschen müssen!
    Unabhängig davon ist es nicht von Relevanz das dir die Werkstatt die Pumpe schon getauscht hat. Selbst wenn du jetzt eine zum KI passende drin hast, hat dir die Werkstatt garantiert nicht das noch nötige Kabel gezogen.
  • *Thomas*
    • 9. Juni 2008 um 17:22
    • #56
    Das Thema interessiert mich auch brennend.
    Hätte so gern in menem 2004er ein TTS KI.
    Mal schauen wie sich das weiter entwickelt ;)
    Thomas
    • 9. Juni 2008 um 18:50
    • #57
    Genau *Thomas*
    In der Ruhe liegt die Kraft :)
    Da findet sich schon was. Zwischenzeitlich ist bald Juli, dann gehts an das Plug&Play S6 TFL von Hella :)
    • 9. Juni 2008 um 18:55
    • #58
    Oder in den Rückspiegel (Aussenspiegel nicht zu vergessen).
    Ich frage mich, ob Meeko nen Autopiloten hat... 8-|
    • 9. Juni 2008 um 18:56
    • #59
    Ihr mit euren Bastlkistn :D
    Ich will ne Ötemp anzeige um zu wissen obs Ö heißer wird als 130° mal sehen was es da nettes VAG Plug and Play gibt
    • 9. Juni 2008 um 18:57
    • #60
    Ihr wärt schlechte Heli-Piloten :)
    Der muss auch nach vorne schauen aber zeitgleich die Instrumente im Blick haben :p
