Brummen bei starken Regen
  • Guardi
  • 11. Juni 2008 um 14:27
  • Guardi
    Hallo erstmal an alle hier,
    Ich hab folgendes Problem/Phänomen bei meinen A3 3,2 Bj. 11/04:
    Wenn ich bei starken Regen fahre ist es mir nun schon mehrmals passiert dass mein Auto zum brummen und vibrieren anfängt, wobei ich mir nicht sicher bin ob es nun von der Abgasanlage oder vom Motor ( evtl. auf 5 Zyl. ??) kommt. Meistens passiert es bei ca. 3000 u/min im 5. Gang kann aber auch Zufall sein.
    Das FIS zeigt keinen Fehler.
    Es muss jedoch etwas mit dem Regen zu tun haben da ich es bei trockenen Wetter noch nie hatte. ( Evtl. etwas undicht?? )
    Vielleicht hatte von euch jemand Erfahrung mit sowas und kann mir helfen, bevor ich zum Freundlichen fahre.
    Mfg.
    • 11. Juni 2008 um 14:32
    Hi und willkommen bei A3Q!
    Das ist ein merkwürdiges Problem das du da hast, einfallen tut mir dazu wenig... Kerze
    Wenn ein Zylinder "aus gehen" würde würde das auf jeden Fall einen Eintrag im Fehlerspeicher hinterlassen.
    Lass den mal beim Händler auslesen, das dauert keine 5 Minuten und ist oft für ein paar Euro in die Kaffeekasse schnell erledigt ;).
    • 11. Juni 2008 um 15:30
    Ist irgendwas am Ansaugtrakt undicht, so dass Wasser oder viel Feuchtigkeit mit angesaugt wird?
    Checke mal Luftfilterkasten, Ansaugschlauch, Ansaugstutzen etc
    • 11. Juni 2008 um 16:55
    Reifen??
  • *Thomas*
    • 11. Juni 2008 um 17:26
    Bei den ersten 3.2ern wurden bei manchen hinten an der Druckdose zwei Schläuche vertauscht, so dass hier Feuchtigkeit eindringen kann.
    Genau kann ichs dir nicht erklären.
    Gibts aber ne TPL zu, dein :) wird schon bescheid wissen.
    Bei mir waren sie auch vertauscht, allerdings hat sich dies nur auf den Leerlauf ausgewirkt.
    Ist aber keine große Sache, würde ich mal überprüfen lassen.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Thomas
  • Guardi
    • 11. Juni 2008 um 17:43
    Danke erstmal für eure Antworten,
    Ich werd mal morgen zum :) fahren und dem das Problem schildern, vielleicht regnets ja auch dann kann ich es ihm zeigen ;) . Ist heute wieder mal passiert für ein paar Sekunden. Bin dann kurz vom Gas dann wars wieder weg.
    Die Reifen kann ich ausschliesen das würd sich anders anhören.
  • Chris1985
    • 11. Juni 2008 um 18:00
    Das haben die Golf IV R32 in der Art auch!
    liegt beim Golf daran, dass sich die heiße Auspuffanlage bei starkem Spritzwasser von unten verzieht. die wird dann stellenweise abgekühlt und liegt dann irgendwo an der Karrosse an und überträgt so die Geräusche.
    Klingt fast so, als hätte man sich den ganzen Auspuff direkt am Motor abgerissen. also sehr laut und brummig. :D
    - Christian -
  • Guardi
    • 12. Juni 2008 um 16:58
    Jo Chris genau so hört es sich an :)
    War heute beim Freundlichen. Fehlerspeicher hat alles ok gemeldet und es hatte erst keiner eine Idee. Gerade wurde ich nochmal angerufen dass es doch was bekanntes gibt. Liegt anscheinend an dieser Klappe die sich beim Fahren öffnet.
    Ich fahr jetzt morgen nochmal hin und lass das checken.
    • 12. Juni 2008 um 19:40
    Die klappe im Auspuf? :-o
