  3. Autopflege, Reinigung
  4. Pflegeprodukte von iClean.at
Wachs vs. Versiegelung
  • iClean.at
  • 28. Juni 2008 um 18:11
    • 20. Januar 2009 um 22:14
    • #101
    Hmm warum immer die excenter, die käme für mich wieder nicht in frage. Wenn dann wäre meine maschine eine die normal rotiert
  • iClean.at
    A3Q-Forumshändler
    • 21. Januar 2009 um 12:53
    • #102
    TDI-Pete:
    Eine Poliermaschine die wirklich für den KFZ-Bereich brauchbar ist, beginnt ab 200€. Leider. Alles andere vom Baumarkt taugt nichts, da du die Drehzahlen nicht erreichst, die du für die Polituren benötigst.
    Bsp:
    Meguiar's G220 - 249€
    Festool Rotex 125 - 450€
    Gerade hier liegt der Vorteil bei den Exzentern. Durch die Hubbewegung wird nicht so schnell Wärme aufgebaut und vorallem verzeihen diese Maschinen eine nicht-fehlerfreie Handhabung. Rotationsmaschinen haben mehr Biss, dafür musst du da wirklich konstant über den Lack fahren sodass du dir keine Hologramme oder dergleichen einfährst.
    Zaino haben wir nicht im Programm. Das stimmt. Ist ein Mehrfach-Komponenten-System und das komplette System kostet wohl auch um 200€. Wir haben "nur" Versiegelungen von Chemical Guys im Programm. Unsere Kunden kennen teilweise beide Produkte und manche verwenden die Versiegelungen von CG sogar lieber bzw. meinen, dass nicht wirklich optisch ein Unterschied zu sehen ist.
    Ist natürlich alles subjektiv - keine Frage. Zaino ist sicherlich gut, gar keine Frage.
    Zum Lackauffrischen gibt es etliche Produkte.
    Wenn du jetzt wirklich Kratzer entfernen möchtest, hängt es nun definitiv ab ob Maschine oder Hand. Dann weiß ich welche Politur du nehmen könntest.
    Dann kommt noch dazu:
    Wachs od. Versiegelung. Was sagt dir mehr zu? Was ist dir wichtig? Welche Optik hättest du gerne (weichen Wet-Look od. glasartige harte Reflexionen)?
    @FanbertA3:
    Nun ja für den Anfang ist ein Exzenter auf jeden Fall eher zu empfehlen da er gewisse Fehler verzeiht (siehe oben). Rotationsmaschine hat dann natürlich mehr Biss, gerade in Kombination mit größeren Pads.
    Alles ein Für und Wider..
    Exklusive Autopflege-Produkte
    http://www.iclean.at
    Chemical Guys, Dodo Juice, Meguiar's, u.v.m.
    • 21. Januar 2009 um 18:04
    • #103
    Ja klar alles ein für und wieder. Und vor allem auch eine frage der erfahrung. Wenn ich mir mal ne roationsmaschine zulege hol ich mir dann auch gleich mal ein paar hauben türen kotflügel etc vom schrottplatz zum üben ;)
    So ohne würd ich da sicher nicht auf mein auto gehen. Mein Nachbar poliert seine Busse immer mit nem exzenter, ich kann mich aber dafür irgendwie wie nicht begeistern wenn ich mir das so ansehe ;)
    Bei meinem alten A3 hat der freundliche nen lackiernebel mit der rotationsmaschine auspoliert, das ging ruck zuck, und war ein super ergebniss.
    Aber wie du sagst alles ein für und wieder ;)
  • TDI-Pete
    • 21. Januar 2009 um 18:39
    • #104
    Einigen wir uns auf Handpolitur... Schrottplatz ist keiner in der Nähe.... :D
    Bisher habe ich immer versiegelt (LG), weil mir die Standzeit wichtig ist, wenn ich mir schon die Arbeit mache. Wenn ich mir aber das o.g. Wachs anschaue sieht das ja auch nicht schlecht aus. ich fahre aber durchaus mal in die Waschanlage, wenngleich ich das meiste in der Waschbox mache (die vom Betreiber aber leider im letzten Jahr immer schlechter gepflegt wurde).
    Ich denke vom Finish wird das bei Lavagrau (Perleffekt) fast egal sein.
    Pete
  • iClean.at
    A3Q-Forumshändler
    • 21. Januar 2009 um 19:22
    • #105
    Hi!
    Also Handpolieren beim Audi-Lack ist wie gesagt, eher "schwach".
    Wenn du mehr Focus auf Kratzerentfernung haben möchtest würde ich dir die Chemical Guys - Cut 2.0 empfehlen.
    Wenn du mehr Focus auf Lackauffrischung usw haben möchtest dann das Revive Glaze & Polish.
    Danach drüber das Wachs ;)
    • 22. Januar 2009 um 22:33
    • #106
    Manchmal ist der Lack aber gar nicht so schlecht, wie man glaubt sondern einfach nur dreckig. So ist es bei mir - und ich hab meinen Wagen nun wirklich nicht so oft gepflegt wie es z.B. Para macht. Wenn ich zweimal im Jahr was aufs Auto draufmache, dann hat der Lack schon Glück gehabt. :D
    Ich war echt überrascht, was ne Reinigungsknete bewirkt. Danach war der Lack glatt wie ein Babypopo. Und entsprechend war dann das Ergebnis, nachdem das Wachs drauf war.:)
    Vielleicht reicht das bei Dir auch Pete?
  • TDI-Pete
    • 22. Januar 2009 um 23:06
    • #107
    Neneee, leider. ;(
    Knete und LG PreCleaner hab' ich schon durch. Mache ich jedes Jahr im Frühjahr nach dem Winter, v.a. wegen Flugrost. Ohne Knete ist das LiquidGlass-Ergebnis bescheiden, weil das eben nur eine Versiegelung ist und man den Dreck einfach wunderbar mitversiegelt ;D. Ist aber wirklich erstaunlich, was die Knete vom Lack holt.
    Zwei ganz seltsame Kratzer hat der A3 bereits ab Werk gehabt; hab ich bei der allerersten LG-Behandlung gemerkt: An beiden Kotflügeln links+rechts oben läuft ein waagrechter, feiner Kratzer schnurgerade parallel zur Motorhaubenkante bis zur Tür. Erst dachte ich das sind Klebereste von irgendwelchen Schutzaufklebern - aber das ging auch mit dem PreCleaner nicht weg und ist bis heute zu sehen (wenn man weiß, wie man schauen muss). Zudem habe ich bei besagter gründlichen Erstbehandlung auch Politurreste in den Fugen der Heckscheibe und unter einem Gummi der hinteren Seitenscheibe entdeckt. Da wurde wohl im Werk "nachgearbeitet". ;D
    Pete
  • iClean.at
    A3Q-Forumshändler
    • 23. Januar 2009 um 14:25
    • #108
    @Pete:
    Tut mir leid zu hören.
    Falls du noch Fragen hast bitte raus damit.
    Langsam wäre ein neuer Thread nicht schlecht *g*
  • Else
    • 23. Januar 2009 um 18:16
    • #109
    Hat hier jmd nen Tipp was man für die Scheiben nehmen kann?
    Als Reiniger hab ich das Zeug von Meguires.
    Aber ich suche so ein Lotus Zeug, dass man keine Scheibenwischer mehr benötigt.
    Komischerweise hatte ich das immer nach einer Wäsche bei Audi, wenn ich den Wagen abgeholt habe, drauf. Nur bei der letzten Wäsche anscheinend nicht, und keiner kann mir sagen warum das so gut abgeperlt hat. Vll allein das Wachs aus der Anlage. Glaube ich aber im Leben nicht dran......
    Das Zeug war jedenfalls einsame spitze!
    Man benötigte wirklich keine Wischer mehr und wenn man gewischt hat war alles streifenfrei und sehr glatt und sauber.
    • 23. Januar 2009 um 18:17
    • #110
    Original geschrieben von iClean.at
    @Pete:
    nur zu...Du bist der Fachmann :)
  • oneo
    • 23. Januar 2009 um 20:51
    • #111
    Else
    ..und wenn das zeug auf der scheibe in der wirkung nachläßt, fangen die wischer an zu rubbeln. NIE MEHR WIEDER ! :-|
  • Else
    • 23. Januar 2009 um 21:01
    • #112
    Welches`?
    Also bei mir ists das Zeug von Audi nun runter. Was anderes hatte ich an Lotus effekt noch nicht drauf.
    Hat ca 1/4 - halbes Jahr gehalten!
    Bei mir rubbelt nix? vll zu alte Wischerblätter bei dir?
    Will es aber nicht abstreiten, dass das mit einem Produkt zusammen hängen kann.
    • 23. Januar 2009 um 21:41
    • #113
    Bei scheibenversiegelungen sollte man immer bissl vorsichtig sein, viele berichten von nem verstärkten blendeffekt bei nacht. Ander von wischerrubbeln wie oneo es sagte. Bei anderen hab ich schon ein gesehen wie sich die versiegelung pünktchenweise ablöst. Und wieder andere fördern die schlierenbildung beim wischen
    Ich hatte RainX ( jaja ich weiß aber damals wars eines der ersten mittel die man auch im handel bekam und nicht zu teuer war ) aufm 8L. Bei Tag und Regen super. Aber wenn man zu viel aufgetragen hat zog es schlieren wie blöd ( die aber sowieso nach ein paar monaten gekommen sind ) und dadurch waren die scheinwerfer vom gegenverkehr doch etwas störent. Darum hats der 8P nimmer bekommen
  • iClean.at
    A3Q-Forumshändler
    • 24. Januar 2009 um 17:16
    • #114
    Hi!
    Wir haben derzeit selbst nur eine Scheibenversiegelung im Programm und diese nennt sich Buena Vista und kommt von der Firma MTS.
    http://iclean.at/Interior/Schei…Vista--163.html
    Hier gibt es auch noch Erfahrungsberichte unserer Kunden:
    http://forum.iclean.at/viewtopic.php?…uena+vista#p511
    Wenn es dir nicht zu teuer ist, dann solltest du zugreifen. Der Kunde (den man auch im Thread sieht) hat das Buena Vista nun fast ein Jahr oben und es perlt noch immer ab. Er ist hochzufrieden.
    Keine Beeinträchtigung bei Nacht. Kein Schlieren oder Rubbeln der Wischer bis dato bei ihm.
    Christian
  • oneo
    • 25. Januar 2009 um 17:19
    • #115
    ...soweit ich mich erinnern kann, war es auch das von fan genannte RAIN X
    die blätter waren i.o. ich habe auch schon nano produkt versucht, gehalten hats max. 4 monate. wobei ich sagen muß, daß es in dieser zeit überdurchschnittlich geregnet hat und daher die wirkung nicht länger anhielt. ich mache nichts mehr drauf. ein guter wischergummi bringt dasselbe. :D
    • 18. Februar 2009 um 09:53
    • #116
    Kurzer Bericht zum Wachs.
    Sonntag war hier alles eine Salzlake auf den Strassen.
    Der blaue war bis fast zur Fensterhöhe weiss als er getrocknet rumstand.
    Montag Abend schüttete es aus allen Kübeln. Richtiger Wolkenbruch.
    Dienstag schaute ich den Wagen an...
    :D
    Alles Salz war weg, der Wagen wieder Blau und nur minimal verschmutzt wie nach jedem Regenguß.
    Also die Wirkung ist echt klasse und hält lange an.
    Wollte ich nur mal loslassen.
    • 18. Februar 2009 um 17:51
    • #117
    Und wo is das Bild dazu...tztztzt
  • Else
    • 19. Februar 2009 um 12:31
    • #118
    Hi!
    Christian
    ui
    20€ ist ja wirklich schon ein Häppchen!
    Meine Freundin hatte sich letztes Jahr auf der Motorschau so ein komplett Paket mit Nano Versiegelung , Politur, innenraumzeug und Glasversiegelung von Gollit für 20€geholt.
    Das perlt derzeit auch noch sehr gut ab, ist 4 Wochen jetzt drauf.
    Kennt hier jmd Gollit?
    Wie es sich weiterverhält behalte ich im Auge, würd jedoch gern was anderes haben. Da hört sich das aus dem Shop hier schon nicht schlecht an.
  • iClean.at
    A3Q-Forumshändler
    • 19. Februar 2009 um 17:17
    • #119
    Hi!
    Witzig, ein Kunde von uns hatte auch einiges von "Gollit" im Kofferraum, als er bei uns Shoppen war.
    Nun ja .. sagen wir es mal so - er war nicht so zufrieden.
    Ach ja, wir haben jetzt eine neue Scheibenversiegelung von AQUAPEL im Programm. Verarbeitung gleich, jedoch der Preis dürfte ansprechender sein ;)
    - Christian
  • Else
    • 19. Februar 2009 um 21:27
    • #120
    Zwischen Verarbeitung und Wirkung können aber Welten liegen ;)
    Da wär man vll bei einem teureren Produkt besser bedient als 2 Mark 50 für ein "minderwertiges" (übertrieben gesagt) zu sparen.
    Jedenfalls steht für mich fest, ich brauch so ein Zeug wieder.
    Mittlerweile ist es nämlich wirklich lästig im gegensatz zu vorher.
    Und ich meine der Abperleffekt bei mir ist schon seit mehreren Wochen bzw Monaten weg, und jetzt sieht man zunehmend "klarere" stellen beim wischen, als wenn sich dort diese Versiegelung löst.
    Nur niemand von Audi kann oder will mir sagen was die mir darauf geschmiert haben.
