  4. Beleuchtung
SWRA funktioniert nicht
  • schluggi3.2
  • 29. Juli 2008 um 23:02
  • schluggi3.2
    Hallo habe ein kleines Problem und zwar funktioniert meine SWRA nicht mehr. Müsste sich doch nach ein paar Sekunden sprühen automatisch zuschalten oder? Sicherung ist gut!
    DANKE!!!
    Der letzte Wagen ist immer ein Kombi
    • 29. Juli 2008 um 23:28
    Die geht normal sofort an.
    Es sei denn Dein Licht ist aus.
    Ich mein die geht nur wenn das Licht an ist. Denn ich wischel ab und zu wenn der Wagen frisch gewaschen ist extra nur die Windschutzscheibe. Da ich nicht will dass die Brühe von den Scheinwerfern auf die Motorhaube spritzt. In dem Fall mach ich kurz das Licht aus, dann spritzt es nur auf die Scheibe.
    Probiers mal mit Licht. Wenns dann net geht, dann is was defekt
    • 29. Juli 2008 um 23:34
    Wenn ich mich recht erinnere sind das auch getrennte Pumpen, also eine für Scheiben, eine für Scheinwerfer.
    Ne Verstopfung wäre auch möglich, aber eher unwarscheinlich...
  • schluggi3.2
    • 29. Juli 2008 um 23:35
    ja das mit dem Licht weis ich geht aber nicht
    zu der Verstopfung: weis nicht denn dann sollte ich ja trotzdem das Geräusch der Pumpe hören aber dies hör ich nicht nur dass der Scheibenwaschanlage. Sind das wirklich 2 Pumpen?
    • 29. Juli 2008 um 23:36
    Dann ist wohl was mit der Pumpe.
    Stecker lose oder Wackelkontakt.
    Steuergerät kaputt.
    Schlauch/Pumpe verstopft
    oder Schlauch wo abgerutscht. Gibts irgendwo ne Pfütze?
    Möglich auch dass der Druck nicht ausreicht die Düse aus dem Stoßfänger zu drücken. Vielleicht ist die verklemmt oder so.
    Lass da mal wenn dran ziehn oder wackeln wenn du Hebel betätigst. Vielleicht löst sich der Düsenkopf dann
  • schluggi3.2
    • 4. August 2008 um 23:35
    GLAUBE ich habs: Kann es sein ,dass man das aus dem Programm nehmen kann in dem man irgendwelche Bits auf 0 oder 1 setzt?
    Und welche Bits sind das, dann kann ich morgen mit dem Freundlichen mal schauen.Pumpe geht Schlauchsystem ist in Ordnung, Mechanismus geht, Sicherung ist auch gut, Kabel sind gut hab ich durchgemessen dennoch kommen keine 12Volt an der Pumpe an.
    Also Licht und so hat ich natürlich an ;)
  • schluggi3.2
    • 5. August 2008 um 15:39
    Also war wirklich abgeschalten aber Funktion trotzdem nicht da, weiß jemand wo das RELAIS sitzt?
  • schluggi3.2
    • 10. August 2008 um 22:01
    Also es war tatsächlich das Relais die Verbindung zur Fahrzeugmasse war im inneren des Relais unterbrochen
