  4. Beleuchtung
A3 8p : TFL beim Abblendlicht aus ?
  • AndyFreak
  • 25. August 2008 um 15:14
  • AndyFreak
    Habe mir mal die Original Audi A6 S6 LED Tagfahrleuchten gekauft + das Basic Steuergerät (von car4style.de) ---> Gekaufter Artikel
    Lt. Gesetzgeber (heute bei Dekra/Tüv erkundigt) müssen die TFL aus sein wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist . Aber bei dem Basic Steuergerät steht beschrieben :
    Mit der Schaltung werden alle Lichtfunktionen korrekt erfüllt.
    - Zündung an: Tagfahrleute leuchtet hell, Rücklichter sind aus
    - Standlicht an: Tagfahrleuchten dimmen ab
    - Zündung an und Standlicht oder Abblendlicht an: Tagfahrleuchten sind gedimmt
    - Zündung und Licht aus: Tagfahrleuchte aus
    - Parklicht links oder rechts: Tagfahrleuchte leuchtet gedimmt links oder rechts
    Wieso werden dann nur die TFL gedimmt und nicht komplett abgeschaltet beim anmachen des Abblendlichtes ?!?
  • davidshoes
    • 25. August 2008 um 15:52
    oder gedimmt werden, wenn die TFL gleichzeitig das Positionslicht sind.
    • 25. August 2008 um 15:56
    Hmmmm 8-|
    Wie ist das dann mit den Zusatz TFL geregelt?
    Wie ich Hella verstand werden die nur an den Zündstrom angeschlossen.
    Die wären ja dauernd an dann Kerze
    • 25. August 2008 um 17:47
    Beim A5 und A4 dimmen sie auch nur glaub ich. Also beim blinken is es zumindest so das die TFL dimmen. Und ich hab glaub ich noch keinen A4/A5 gesehen wo die TFL aus waren bei abblendlicht
    Kann mich aber auch täuschen ;)
  • iClean.at
    A3Q-Forumshändler
    • 25. August 2008 um 17:49
    Stimmt. Dimmen nur im Falle des Falles..
    Exklusive Autopflege-Produkte
    http://www.iclean.at
    Chemical Guys, Dodo Juice, Meguiar's, u.v.m.
