Auch dein Audi kann leise sein!!!!
  • Oldman
  • 6. Januar 2005 um 16:36
  • Oldman
    ja heute war der große Tag gekommen. Ich wollte versuchen meinen A3 das Klappern abzugewöhnen. Also frisch ans Werk.
    Zuerst mal das Materil zusammen gesucht. Auch der Heißluftfön lag bereit.
    Material
    Zuerst räumte ich den ganzen Kofferraum schön leer und entfernte die linke Seitenverkleidung.
    Schön leer
    Zuerst machte ich die Kabel die da so rumlagen etwas fester mit Hilfe von Kabelbindern. Als ich die Plasteladekante abmachte entdeckte ich dort auch noch ein Kabel. Dieses erstmal abgemacht und schön mit Dämmung umwickelt. Des Weiteren machte ich in die Löcher wo die Clipse reingedrücxkt werden etwas Schaumstoff rein.
    Dann ging es ans Dämmen!!!! Da es ja nicht gerade sehr warm war kam der Heißluftfön zum Einsatz. Der powert richtig gut und ist besser als ein normaler Fön. Gibt auch weniger Stress mit dem anderem Geschlecht. ;)
    So seht es nur wenig später aus.
    Dämmung
    Wichtig ist das man es schön warm macht um auch wirklich alle Falze und Ecken zu erreichen.
    Dämmung_Detail
    Nun kamen die Flauschitücher :) und Schaumstoff zum Einsatz.
    Flaschitücher
    Schick oder? Jetzt das Notrad rein und schön ummantelt. Ach ja ich habe diesen kleinen Plastenippel da auf dem Bild auch noch gedämmt. Einfach ausgebaut und da wo er einhakt zwei kleine Bitumenstückchen drunter geklebt.
    Flauschi_2
    Tja so baute ich mich langsam von unten nach oben mit Staubtüchern zu. :D
    Bordwerkzeug
    Hier sieht man wie das Bordwerkzeug nicht mehr klappern kann. Der Wagenheber hüpfte am Anfang noch aber ich machte einfach das Zurrband weg und dafür ein Gummiseil rein.
    Gummiseil
    Jetzt kam meine Flauschidecke zum Einsatz. Da ich ja eine AHK habe muss ich öfters unten ran. Somit fiel ein Umwickeln des Kofferraumbodens aus. Ich faltete die Decke einmal und legte darauf den Boden.
    Decke
    Decke_2
    Daruf kam dan die Wendematte und daruf wiederum die Kofferraumwanne. Somit ist mein Boden genauso hoch wie beim Quattro. :-o
    Nun arbeitete ich mich langsam nach vorne durch. Ich überprüfte sämtlichen möglichen Klapperstellen. In die Gurthöhenverstellung verschwand auch etwas Flauschi da die sehr lose waren. Die Funktion ist nicht beeinträchtigt.
    Dann bemerkte ich das die Hebel für die Lehnenentriegelung sehr locker waren. Provisorich klemmte ich erstmal etwas Schaumstoff drunter werde dies aber duch ein Stück Gummi ersetzen.
    Sitzhebel
    Zum Schluß verhinderte ich noch das die Hutablage immer hüpft beim Fahren. Kannte das noch von meinem Polo der hatte auch zwei Schaumstoffwürfel an der Heckklappe um das zu verhindern.
    Hutablagenklemmeinrichtung
    Wenn die Klappe zu ist sieht man es kaum noch. Das Stück Schwamm (hatte nichts anderes mehr da) klemmt genau da rein wo die Ausparung sitzt füe den Wischermotor.
    Fazit: Es klappert immer noch irgendwo aber die Bitumenmatten haben sich echt gelohnt. Kann ich nur weiter empfehlen. Wenn man das noch ausdehnt und auch vorne macht kommt man schon an einen sehr ruhigen Fahrgastraum heran. Werde noch die Motorhaube dämmen auch wenn dies beim Diesel wohl nicht soviel bringen wird.
    Tja dann steht noch die Demontage der FSE an da die Kabel da wohl nicht ummantelt sind und kalppern.
    Ansonsten habe ich keine Ahnung wo noch das Klappern herkommen könnte. Entweder Dachhimmel oder die hintern Verkleidungen.
    Aber ob ich Bock habe zumindet die Verkleidungen abzumachen und den vorderen Fußraum zu dämmen? Zumindest nicht alleine. Eventuell kalppt es ja noch das man mal eine große Dämmaktion machen kann.
    Eleganz hei߸t nicht aufzufallen, sondern im Gedächtnis bleiben.
    Online-Shop
    • 6. Januar 2005 um 18:08
    Uiuiui!
    Ich musste gerade herzhaft lachen! :)
    Das schaut ja wirklich Hammer aus! Ich würde gerne mal die Gesichter beim nächsten Werkstattbesuch sehn.
    Aber mal wieder Ernst werden:
    Eigentlich ist es doch schade das man bei einer Premiummarke zu solchen Mitteln greifen muss, aber solange es was bringt (und bei Para half es ja auch) immer rein mit den fluschig weichen Tüchern! (Waren es nun die mit Duft Oldi?) :)
    • 6. Januar 2005 um 18:47
    Hallo Oldi!
    Das ist ja eine Sahnearbeit geworden! Echte Spitzenklasse!
    Vielleicht bringt das dämmen an der Motorhaube beim Diesel aber gerade Vorteile? Du wirst das ja ausprobieren. Vielleicht bekommt ihr zwei (Para und Du) mich noch dazu, das auch mal mit Bitumenplatten/-matten zu probieren.
    Frisch vom Bitumenkönig bestellt :D :D
    Natürlich erst, wenn Para seinen Bitumenladen eröffnet hat. :)
    • 7. Januar 2005 um 14:28
    Hey das ist ja mal ein toller Bericht !!!
    Allererste Sahne ! Gratuliere und Dankeschön.
    Freut mich, auch zu lesen dass außer mir noch jemand Erfolg mit Bitumen & Fluschi hat...Klasse :)
  • Testfahrer
    • 7. Januar 2005 um 15:23
    Ich persönlich find es ja schade das bei einem Wagen der "Premiumklasse" zu solchen Maßnahmen gegriffen werden muss. :(
    Mein Audi A3 8P 2.0 TDI
  • Oldman
    • 7. Januar 2005 um 18:05
    weiter geht es mit meiner Asphaltmaschine. :)
    Nun stand ja die Haube auf dem Programm. Also frisch ans Werk und erstmal das Teil geöffnet.
    Motorraum
    Da ist er ja der Motor dessen Verbrauchswerte jeden 3.2-Fahrer blass werden lassen. :p
    Erstmal die Dämmung abgebaut. Geht echt easy sind ja nur solche Clipse. Leider sind mir zwei entglitten und auch nicht unten rausgefallen. Blöde Motorkapslung. Früher konnte ich Maulschlüssel fallen lassen und die sind unten wieder rausgekommen.
    Na ja egal erstmal an der Matte die Maße abgenommen und übertragen. Ging alles relativ schnell und zügig. Zum schluß musste ich ziemlich stückeln weil das Materila zu Ende ging.
    Haube blank
    Tja da ist die Haube noch unbeklebt. Erstmal wieder mit Waschbenzin entfettet und dann etwas erwärmt. Anschließend die Bitumenteile angeklebt nochmals erwärmt und mit dem Handrücken angedrückt.
    Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
    Haube beklebt
    Okay viel sieht man nicht aber egal. Das Ergebnis ist aber bescheiden. Eine Geräuschreduzierung konnte ich nicht feststellen allerdings geht die Haube jetzt schön dumpf zu.
    Vor allem kann man die jetzt einwachsen ohne gleich das Blech zu verformen. Bin ja Grobmotoriker. :D
    Dann wandte ich mich nochmals dem Innenraum zu. Leider halfen sämtliche Tips aus dem Forum nicht. :( Das nervige Knistern ist immer noch da. Wo kommt das nur her?cJedenfalls macht mir so das Auto keinen Spaß. Eventuell sollte man mal zu zweit (*winkzuklaschi* ;) ) fahren damit einer sich auf das Fahren konzentrieren kann.
    @Testi: Premium ist nur der Preis. Die Verabrbeitung ist im detail einfach zu mangelhaft. Alleine die Entriegelungsbügel an der Lehne zittern wie ein Lämmerschwanz.
    Wenn nicht bald eine zufriedenstellende Lösung parat ist dann jabadabadoo Audi!
    Dabei ist er doch soooo niedlich. (**) Und das o--o macht Laune. Zumindest solange das Radio die Klappergeräusche übertönt. :o
    Online-Shop
  • MarcoA3
    • 7. Januar 2005 um 18:54
    zunächst vielen Dank für Deine detaillierte Darstellung. Schade, dass immer noch Knistern zu hören ist :( - was sagt den der Freundliche zum Knistern?
    Ich will die Reserveradmulde auch mit den Matten auskleben. Du hast also wie Para eine deutliche Geräuschminderung festgestellt :) ? Hingegen
    das Bekleben der Motorhaubenunterseite keine Geräuschdämmung bringt, kann man sich also sparen 8-| .
    Habe mich schon fragt, warum Audi nicht gleich solche einfachen Dämmungen im Kofferraum einbaut, wenn die so gute Ergebnisse bringen.
    [center] [/center]
  • Oldman
    • 7. Januar 2005 um 22:16
    Der Freundliche zuckt nur mit den schultern gibt einen Termin und ich darf jedesmal den Mietwagen löhnen. Nein danke. Was ich mir überlge ob die mir nicht alle Verkleidungen abbeun könnten und Dämmung mitgegeben (diese bunte Zeug sieht aus wie eine Möbeldecke zum Transport) ich alles dämme und nachschaue und die mir die Verkleidungen wieder anbauen.
    Am liebsten würde ich die Kiste Audi wieder hinstellen. aber den Nervenkrieg sich antun?
    Ein Blick zum Auto und ich bin wieder hin und weg. Werde also weiter machen bei der Geräuschdezimierung.
    Der sieht sooooooooooooooooooo geil aus!!!!!
    Ja also die Dämmung im Kofferraum hat echt was gebracht. Sehr viel weniger Rumpeln bei Bodenunebenheiten. Werde das aber noch verbessern indem ich die Hohlräume bei den Radkästen mit Dämmung zustopfe. Sollte ein deutlich geringeres Abrollgeräusch geben den das ist echt total nervig finde ich.
    Interessant wäre echt den vorderen Bereich also Radkästen, untere Spritzwand und den Fußraum zu bitumieren. :D
    Hat bei meinem Polo damals echt viel ausgemacht. Dann noch etwas in die Türen und fertig.
    Das Mehrgewicht ist glaube ich vernachlässigbar.
    Online-Shop
  • MarcoA3
    • 8. Januar 2005 um 11:05
    Zum Abrollgeräusch machte ich jetzt die Erfahrung, dass meine neuen Winterreifen Conti TS 810 225 45 R17 V bedeutend leiser und auch komfortabler laufen ;) als die entsprechenden Sommerreifen von Pirelli. Überlege schon, ob ich im Frühling die Pirellis austausche 8-| .
    ________
    8P 3.2 DSG
    [center] [/center]
  • quattro250dsg
    • 8. Januar 2005 um 18:38
    Hallo OLDMAN,
    **hinten rechts hinter der Seiten-Verkleidung in Höhe des Rücklichtes, fast in der Ecke.
    Frage: Dein A3 ist ein Front oder ein Quattro ??
    Habe von Audi eine Ausbauanleitung aber nur für den Front A3.
    Ich habe nen Quattro, der hat an den dort genannten Stellen gar keine Schrauben.
    Weisst Du da mehr ?
    Erst muss ja glaube ich die innere Heckschürze raus, oder sehe ich das falsch ??
    Gruss Mathias
  • olz
    • 8. Januar 2005 um 18:54
    ja das ist leider bei den pirelli und wohl auch bei den michelin reifen ab werk so. vielleicht aber trotzdem besser als die extrem stark verschleissenden dunlops :(
  • Oldman
    Frontantrieb. :(
    Hmm Schrauben konnte ich auch keine entdecken. um die Verkleidung auszubauen muss man dieses Plasteteil einfach nach oben rausziehen. also diese Ladekante meine ich. Ist nur gesteckt so wie wohl das ganze Auto. 8-|
    Online-Shop
  • Multitronfahrer
    • 9. Januar 2005 um 21:40
    Hallo Oldman,
    toller Beitrag!!! ;)
    Ich werde nächste Woche auch die ein oder andere Matte verkleben. Ich finde die Geräuschkulisse in meinem A3 auch ziemlich besch... :(
    Was sind das denn für Chromstreifen auf den umlaufenden Zierleisten? Die sehn ja echt gut aus!
    Gruß Multitronfahrer
    Sportback 2.0 TDI DSG Xenon und mehr
  • Oldman
    • 9. Januar 2005 um 22:36
    Die Chromleisten sind 5mm M-H-W Leisten. Hatte da noch so eine 8m-Rolle rumliegen.
    Na ja und bevor das Zeug schlecht wird. 8-|
    Online-Shop
    • 9. Januar 2005 um 22:43
    Hallo Multitronfahrer!
    Willkommen im Forum! :o
    Schau mal hier findest Du noch ein paar andere Pics von Oldi seinem Car.
    Gruß und weiterhin viel Spaß hier.
    P.S. Schon in der Karte eingetragen? :)
    Klick!
  • MarcoA3
    • 10. Januar 2005 um 17:24
    Wie geht das denn :( ?
    Danke
    [center] [/center]
    • 10. Januar 2005 um 22:42
    Danke
    Du mußt Dich auf der Seite zuerst registrieren!
    Das ist nötig, weil die Membermap eine andere Datenbank benutzt als das Forum. Der Button befindet sich oben rechts.
    Ganz unten auf der Profilseite befinden sich dann die Angaben für den Ort. Die Eingaben kannst Du jederzeit wieder ändern (Bild hochladen etc.) - dazu kannst Du den Profil-Button benutzen, der auch ganz oben zu finden ist, allerdings etwas links.
    Gruß,
  • MarcoA3
    • 11. Januar 2005 um 18:32
    hi matbold,
    danke, bin jetzt auch auf der map :)
    marco
    [center] [/center]
  • Testfahrer
    • 11. Januar 2005 um 20:21
    Habe mich heute auch eingetragen. ;)
    • 13. Januar 2005 um 18:53
    Noch ein Bärliner! :o
    Hättest Dich ja auch schonmal früher outen können Marco.
