S3 Schaltwegverkürzung Anleitung
  • Ingo3.2Q
  • 6. Oktober 2008 um 20:12
  • Ingo3.2Q
    Halli Hallo!
    Habe am Wochenende meine S3 SWV eingebaut und muss sagen super.
    Da ich zZ. meine Website aufbaue und auch andere was davon haben sollen,
    würde es mich freuen wenn ihr mir helft und sagt was ich besser machen sollte oder anderes statment ;)
    s3_swv.pdf (Anleitung)
    Hab mich bissl an Klaschi's anleitung orientiert weil die einfach super ist ;)
    Aber dafür hatte ich noch keine gefunden.
    Danke schonmal.
  • Chris1985
    • 6. Oktober 2008 um 21:31
    Ich hab mir meine SWV selber gebaut.
    Daher würde mich mal interessieren wie kurz die vom S3 ist.
    Messt mal bitte den Weg des Schalthebels vom 1. in den 2. Gang.
    am besten einmal im 1. Gang den Abstand von der Mittelkonsole zum Mittelstrich auf dem Schaltschema messen und dann im 2. Gang.
    Bei mir wars Serie 10,5cm und jetzt sinds noch 6,5cm.
    Als Tip:
    nehmt beim Ausbau von dem Hebel am Getriebe einen Abzieher!!! ich hab mir bei der Aktion fast mein nagel neues Getriebe zerlegt. da gibts nen Sicherungsstift... der ist mir im Getriebe abgebochen... war ne riesen Aktion den wieder raus zu holen.
    seitdem mach ich das nur noch mit Abzieher. ;)
    - Christian -
  • Ingo3.2Q
    • 6. Oktober 2008 um 21:37
    Ok werde ich dazu schreiben ;)
    Das mit dem messen mache ich morgen mal ...
  • Chris1985
    • 6. Oktober 2008 um 21:53
    Den Abzieher habe ich mir auch selber gebaut.
    geht schnell und kostet (fast) nix.
    einfach ein kleines Flacheisen.... In der Mitte M8 Gewinde und außen 2 Durchgangslöcher für M8.
    Außen 2 Schlossschrauben rein und in der Mitte eine beliebige M8 Schraube.... fertig.
    zwar nicht ganz so komfortabel wie ein gekaufter, aber eben günstig.
    - Christian -
    • 9. November 2010 um 21:02
    Kannst Du die Anleitung neu verlinken, bzw hier anhängen?
